Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Izgradnja nove kuce
24 poruka / 0 new
Fri, 22/04/2011 - 15:34
Gradim kucu slicnih dimenzija
#1142
bega341
bega341's picture
Registrovan dana: 19/11/2010
Gradim kucu slicnih dimenzija (11.5x18)neznam koliko dobro stojite sa finansijam al vjerujte da da je skupo nije malo
Nisam vodio nikakve evidencije koliko me ukupno kostalo,al dosad me je otislo oko 50 000 eura.E sad, ja sam sve placao znaci nisam imao ni dana rada na svojoj kuci posto nisam bio tu dok se gradilo i radilo sam striktno po projektu sto znaci temelji su 80x60 zeljezo 14 u temelju i stubovima i jos mnogo tog po meni nepotrebnog sto je moglo proci dosta jeftinije. Ako znate nesto raditi svojim rukama i moze se dosta tog odraditi jeftinije.
Izgradnja prizemne kuce je veoma skupa al uvijek su mi se svidjale te kuce i kako sam sad u prilici da to sebi ostvarim ja sam poceo i nadam se da ce ove godine da se to privede kraju.
Ako ste dobri sa finansijama samo naprijed al ako natezete moj je savjet da dobro pogledate da li vam treba bas ovolika kuca i ako ce te zbog tog citav zivot natezati nije to vrijedno tog.
U svako slucaju sretno vam bilo kako god da odlucite.
Ja sam inace iz BiH i ako vam mogu pomoci kakvim savjetom slobodno pitajte
Fri, 22/04/2011 - 16:26
Hajde da ne budem onaj
#1143
zarko123
zarko123's picture
Registrovan dana: 16/04/2011
Hajde da ne budem onaj "forumaš" koji stalno postavlja pitanja nego da i ja ponekad dam nekome odgovor, tj. svoje mišljenje.
@alaza: nisam nikakav stručnjak ali mislim da ti za ovo pod 1. teško ko može dati približan odgovor iz razloga što to po mom mišljenju najviše zavisi od vrste terena, koliko je naget, i da li je možda podbaran ili se možda mora "zasijecati" npr. veliki dio brda. Dakle da bi ti neko od ovih što se razumiju u ovu oblast pomogao daj im informaciju o kakvom se terenu radi, ili možda da im okačiš sliku. Sve je ovo vezano za ovo tvoje pod 1. Usput projekat je super, tj. meni se mnogo sviđa, želim ti da što prije useliš u nju.
@ bega341: dijelim tvoje (nadam se da nije problem što ne persiram, jer mi to zvuči nekako ZVANIČNO) mišljenje da su prizemne kuće najljepše, a ova tvoja izgleda upravo tako. Svaka čast. Nikad mi nije bilo jasno zašto neko u selu ili nekoj periferiji grada (đe plac nije problem) pravi kuću npr. na 3 sprata, a ima recimo hektar ili više zemlje. Za grad mogu da shvatim kad je svaki cetimetar placa skup, ali tamo gde zemlje ima na pretek, praviti kuću sa više spratova po meni je prava šteta.
Fri, 22/04/2011 - 16:39
Ovako bi to nekako
#1144
alaza
alaza's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Ovako bi to nekako izgledalo:
http://images1.au.reastatic.net/456x342/props/106485080/Main@20Feature/2...
http://images3.au.reastatic.net/456x342/props/106918008/Main@20Feature/2...
Mada mislim da te je to nesto puno izaslo, samo temelj, zidovi i krov oko 50000e ili je to veoma skup materijal kod vas (da li je u tu cenu uracunata i stolarija koja se vidi na fotografijama)!?
Sto se tice izgradnje- temelje kopam sam i nalivam sa jos 2 drugara, salovanje i nalivanje opet ja radim kao i nasipanje suta i nalivanje ploce. Kum ima slepera pa ce prevoz pojedinih komponenti materijala biti ispod cene. Na tom delu mogu da ustedim.
Zidanje i krov, hm? Pa u zidanje se ne razumem (ne znam raditi) kao i u plocu plafona i postavljanje krova (rogova). OSB ploce i tegolu sam postavljao pa samo u tom delu mogu ustedeti. Ostalo gde mogu ustedeti je jos i postavljanje izolacije kao i uredjenje fasade, postavljanje kompletne keramike u kupatilu i kuhinji ,hodniku (to radi tast). Takodje unutrasnje zidove planiram uraditi sa plutom debljine 2cm radi izolacije zvucne i na nju lepiti gradj.lepak i mrezicu i to opet znam sam raditi, dok ce gletovanje raditi drugar uz daleko manju novcanu nadoknadu nego ostali majstori. Grejanje planiram na cvrst ogrev uz kombinaciju solarnih ploca, i to opet radi drugar ispod cene (za ruke).
Eto sto se tice moje ustede koju sam naveo mislim da je poprilicno dovoljno, neko kompetetniji ce reci da li je to OK.
Finansije? Pa u pitanju je 100000e jer sam u pregovorima za prodaju moje kuce pa moram imati sliku o tome koliko ce mi izaci nova prizemna kuca jer zelim da se spustim sa sprata, tako da ako se sve to ne isplati onda da odustanem od prodaje. Imao sam u planu i nesto da mi ostane za kupovinu omanjeg stana kod mene cifra do nekih 25-30000e.
Sto se tice terena ravno kao staklo, Srem.
Sat, 23/04/2011 - 06:50
Ma jasta je nego puno
#1145
bega341
bega341's picture
Ma jasta je nego puno kostalo.Doduse racunao sam u to i stolariju i gradjevinsku dozvolu, struju ,vodu i jos milion nekih stavki.
Kod ovih kuca najvise kostaju betonski radovi i krov to je po mom iskustvu.Krov posebno mnogo kosta jer ima dosta povrsine.A ako je sve tako kao sto si nabrojao vjeriuj da si ti onda na konju sto bi rekli kod nas.Ja sam sve placao svaki klin koji je zakovan.Sa radnom snagom koju imas i znanjem mogu se ustediti velike pare.
Ja sam zbog toga sam i stao sa radovima jer sve ove poslove koji su ostali znam sam raditi a i nekako mi je sladje kad ja nesto sam odradim.
Sa tim parama koje planiras vjerujem da se moze to odraditi na taj nacin koji si to zamislio.
Samo ja da sam na tvome mjestu prvo bih kupio taj manji stan pa bi onda gradio kucu jer nevjerujem da ce biti stana ako se pocne kuca graditi.
To je opet moje misljenje.
Ako se odlucis za gradnju znaj da je to ogroman posao i treba puno zivaca,al sve to opet pokrije ono zadovoljstvo da gradis svoju kucu po svojoj volji i kad se sve zvrasi covjek bude nekako ispunjen tim zadovoljstvom da je nesto stvorio za sebe i svoju porodicu.
U svakom slucaju sretno ti bilo kako god da odlucis i da se akobogda sto prije uselis.
Sat, 23/04/2011 - 08:48
Simprolit
#1146
digikv
digikv's picture
Registrovan dana: 28/02/2011
Da li jeneko radio sa ovim materijalom pri gradjenju/nadogradnji kuce?
Sat, 23/04/2011 - 10:39
Simprolit
#1147
digikv
digikv's picture
svi članovi foruma imaju popust od naših proizvoda ako naruče do 1.05.2011 popust na sve solarne sisteme
samo za članove foruma sam svoj majstor-tethe forest
Sat, 23/04/2011 - 10:55
dnevnice
#1148
nikola_VUK
nikola_VUK's picture
Registrovan dana: 04/05/2009
Što se tiče radova koje ne znaš da radiš a radne snage imaš, nađi nekog dobrog majstora i radi sve radove koje ne možeš sam sa njim, realno ne može sa hranom i pićem da te košta preko 55e dnevno, a za 30-tak dnevnica sve to može da se završi, što je daleko isplativije nego da nađeš grupu da ti zida i pravi krov.
Sat, 23/04/2011 - 15:30
Simprolit
#1149
digikv
digikv's picture
Hvala Tethe Smile ali i vrati moje pitanje. A za sve u vezi solarnih sistema stojim na raspolaganju.
Mon, 25/04/2011 - 14:57
Evo nesto sam pronasao, covek
#1150
alaza
alaza's picture
Evo nesto sam pronasao, covek koji je racunao proracun kuce od 100m2 godine 2006. E sad na sve to stavimo da je gradjevinski materijal skocio za 30% ako se ne varam.
blokovi:
Kuca ima u idealnom slucaju 40m duznih spoljasnjih zidova i 20m unurasnjih zidova, znaci minimum 60m. Ako pretpostavimo da ce odstupanja od idealnog slucaja biti 10% i da ce se jos 10% polupati sto slucajno prilikom transporta i rukovanja, sto namerno da bi se uklopile dimenzije, dolazimo do oko 72m puta visina 2.8 je oko 200 kvadrata zidova. Za jedan kvadrat zida potrebno je oko 12-13 betonskih blokova, ili oko 16-17 crvenih cigla-blokova, sto znaci da treba ukupno nabaviti oko 2500 betetonskih ili 3500 tih cigla-blokova. U naj boljoj varijanti to ce kostati 1200 EUR-a.
sljunak:
Ako pretpostavimo da ce temelj biti ukopan i za spoljasnje i za unutrasnje zidove, to je ukupno oko 72 metra puta 1,2m dubine puta 0.5m sirine, to je oko 43 kubna metra betona. Za pod je potrebno 100 kvadrata puta 20 cm znaci oko 20 kubnih metara. Plafon moze da bude duplo tanji, pa jos 70% ce popuniti monta, dakle dovoljno je oko 3m3. Sve u svemu znaci oko 43+20+3=66, za sta je potrebno otprilike isto toliko sljunka/peska/kamena, jer kao sto znate iz fizike zapremina sljunka, vode i cementa se ne sabiraju, vec je ukupna zapremina nesto zanemarljivo malo veca od zapremine sljunka. Za zidanje je potrebno jos sitnog peska, da ne racunamo koliko vec da zaokruzimo na ukupno 70 kubika. To bi sa prevozom moglo kostati oko 1400 EUR-a.
cement:
Kolicinu cementa ne mozemo bas ovako lako izracunati pa cu pretpostaviti da ga je potrebno oko 2 dzaka po m3 betona, znaci 100 dzakova, sto je oko 400 EUR-a.
gvozdje:
Pretpostavimo da je jedan metar armature koja ce se koristiti oko 1kg. Verujem da je i malo manje, pa zato necu racunati onu zicu koja sluzi za spajanje armature. Pretpostavimo da ce ici uzduzno po 4 komada na svakih 4 metra zida/poda i da ce u temelju biti ukopane 2x4 komada vodoravno. Znaci, za temelj 2x4x72=576m, za stubove skroz od dna temelja do vrha gradnje je oko 4m. Svaki stub po 4 komada to je 16m armature po stubu. Stubova ima najmanje na svakom uglu po jedan, na sredini svakog zida jedan, i u kuci jos dva, znaci ukupno 10. Znaci za stubove ukupno 16*10=160. E, tu sad nisam uracunao ove parcice sto spajaju pomenute 4 armature, sto povecava kolicinu za 25%. Znaci, temelj i zidovi (576+160)*1.25=920. Sada plafon, na svakih 25 cm po dva komada, ako je temelj 10x10 imamo 40x10x2=800m. Ukupno 1720m sto pretpostavimo da je oko 1700 kg sto kosta oko 1000 EUR-a.
monta:
Nje treba koliki je i plafon znaci 100 kvadrata. Jedan kvadrat je oko 20 kom, znaci minimum 2000 kom. Treba kupiti 10% vise koje ce se razbiti slucajno pri transportu i radu ili namerno kako bi se uklopile dimenzije. Znaci, 2200, sto kosta oko 500 EUR.
gradja:
Treba 2 kvadrata po kvadratu temelja plus gredice i drzaci znaci minimum 3, imamo temelja 72m duzine puta 1.2m visine = 86m2. Za montiranje monti 100 kvadrata + nekih 25 za poprecne drzace = 125. Ukupno temelj + plafon oko 210 kvadrata daske debljine 3cm sto je 6.3m3, ali se zbog velike kolicine otpadnih parcica mora kupiti 8m3. Vertikalni stubici koji drze plafon dok se ne stvrdne, na svakih metar po jedan, znaci ukupno 100 kom. Svaki dimenzija 8x8 cm, duzine 2.8 m, sto je zapremina 100x0.08x0.08x2.8=1.79 m3. Ovde ako se nadje priblizna dimenzija nema toliko mnogo otpada pa se moze kupiti samo 2m3. Sada krov. Dve grede 0.12mx0.12mx10m=0.3m3 svaka. Sa nekoliko onih poprecnih drzaca da zaokruzimo na 1m3. Te grede ne postoje tolike duzine vec se moraju nastavljati ali to ne utice na racun. Rogovi na svakih metar 2 komada 0.1x0.1x8 metara. Krov je malo siri od kuce pa ih treba 12 parova. Ukupno za njih 2x0.1x0.1x8x12=1.92 m3. Ako se nadju skoro idealne dimenzije treba kupiti 2 m3 u suprotnom trebace vise. Letve, na svakih 20 cm krova po jedna, ukupna sirina krova po 8 metara sa obe strane, dimenzija 5x4cm, to iznosi 2x8x5x0.05x0.04x10=1.6m3, ako se ne dobija tacno po narucenim dimenzijama treba kupiti 2m3. Znaci, ukupno 8+2+1+2.5+2=15m3. To ce samo izaci oko 6000 EUR-a. Eksere za spajanje svega ovoga necemo racunati, mada ih treba preko 10kg. I na kraju...
crep:
Po kvadratu treba oko 20 kom crepa x 160 kvadrata krova = 3200. Iz vec nekoliko puta pomenutih razloga treba pripremiti 3500. To kosta oko 900 EUR.
I na kraju da saberemo:
1200 blokovi
1400 sljunak, pesak
400 cement
1000 gvozdje
500 monta
6000 gradja
900 crep
11.400 EUR-a ukupno.
Valja li ova racunica u neku ruku bar priblizno? Treba li sta dodati?
Mon, 25/04/2011 - 16:53
specifikacija materijala :D))
#1151
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
Zbog ovakvih komentara @tenzor cesto gubi nerve i opominje da nije svako kompetentan da "pomogne" i iznosi svoje znanje Laughing out loud
Da ne davim,sedi 1! kao vrata i to ona crkvena ! Smile Smile
Sta ne valja?Pa nista brate,ja nemam vremena da ti sada sve po redu pojasnim,mozda se neko vec drugi nadje i ispravi sve krive Drine....da razjasnim samo,nije ovde pitanje tacne mere materijala za 100m2 kuce nego samo izracunavanje po metru, i duznom i kvadratnom.Tu je jos puno stvari koje si i izostavio,ali i bolje tako jer bi se jos vise zakopao...
Ne zameri ,ali stvarno ti post nema veze sa vezom.Da si barem pazljivo citao na forumu tekstove (ono o cemu si pisao ) napisao bi prethodni post barem za 4.ali sada ti predlazem da odradis dopunsku nastavu,procitas sve od pocetka i shvatis gde si sve pogresio.....
Poz Wink
Mon, 25/04/2011 - 17:03
`Na svu srecu alaza je
#1152
`Na svu srecu alaza je prepisao celu "matematiku " od nekog drugog
U svakom slucaju ocena 1 za racun a ocena 0 za prepisivanje .
A vise i ne gubim zivce
Sta sam imo ja sam kazo , a vi radite kako ocete
Fri, 29/04/2011 - 23:01
Ja sam nacrtao jednu prizemnu
#1153
IvanBP
IvanBP's picture
Registrovan dana: 18/10/2010
Ja sam nacrtao jednu prizemnu kuću za sopstvene potrebe. Kažem nacrtao pošto nisam uradio i razradio do nivoa projekta pošto još nemam plac pa ne mogu definitivno ni odrediti kakva i kolika će biti kuća. Uglavnom kuća ima 120 m2 spoljne mere i oko 96 m2 korisnog prostora (šta ću volim deblje zidove, to je želja videćemo za mogućnosti). Uradio sam predmer i dao ga preduzimaču da mi da cene. Naravno, obzirom da je sve još uvek neprecizno i njemu sam rekao da mi da okvirne cene, jer ne mogu od čoveka tražiti da se baš toliko udubljuje i da mi daje cene na bazi njegove ponude a znam da od posla još sigurno godinu - dve nema ništa. Ipak dobio sam neku sliku o tome koliko može da košta jedan takav poduhvat. Neke cene kao što je uvođenje struje i izrada krova sam pretpostavio najviše na osnovu ovog foruma. Ostalo mi je on istipovao. Većinu glavnih radova mislim da sam obuhvatio. Sigurno postoje stvari koje nisam obuhvatio predmerom te moram računati na 10-15 % veću cenu. Opet, nešto se može odraditi i u ssm varijanti ili uz pomoć prijatelja. Uglavnom, bez placa, papirologije, dozvola, priključaka, geometara.... zatim,bez nekog uređenja dvorišta, ograda, samo sam uzeo betonsku stazu oko kuće, i sa uračunatim grubim radovima na nus prostoriji 3 x 6 m, po predračunu je izašlo na nekih 43000 evra. Računam da to može za 50000 evra da se završi. Inače ja sam predvideo zidove od cigle d=38, stiropor 10 cm, pod stirodur 5 cm, PVC prozore, svugde parket i pločice, centralno grejanje, sve u svemumože skuplje a može i jeftinije. Ipak mislim da se za 50000 može uraditi posao. Priključci, dozvole i plac su ono što mi je trenutno nerešivo (finansijski) i zato i ne krećem u gradnju. Eto nekih okvira ali to sve zavisi opet od projekta, lokacije, materijala, nivoa opreme....
Sun, 01/05/2011 - 12:53
#1154
alaza
alaza's picture
Kako god pojedini ocenjivali, mislim da ce mi pare koje sam pomenuo u prethodnom postu biti i vise nego dovoljne za zavrsetak prizemne kuce od 150m2 (kljuc u ruke).
Sun, 01/05/2011 - 13:52
Svako radi kako je namislio
#1155
Svako radi kako je namislio ako ti mislis da ces za te pare da uradis kucu pod krov onda i radi tako .
Samo si zaboravio da sracunas prevoz , istovar , limarske radove i materijal ,hidroizolacioni materijal i jos 100 stvari .
Samo ti jedno napominjem da se ne igras sa betonom jer dva 2 dzaka cementa na 1 m3 kubni sljunka nije beton ni za staze po basti a kamoli za kucu .
Sun, 01/05/2011 - 14:36
Piše receptura na džaku
#1156
Piše receptura na džaku cementa, na primer MB25 se postiže sa 350 kilograma cementa na kubik šljunka, a u projektu treba da budu naznačene marke betona za stubove. serklaže, temelje itd.
Tue, 03/05/2011 - 16:49
Predmer i predracn
#1157
digikv
digikv's picture
U prilogu je dat predmer i predracun radova za sanaciju prizemlja (ostecena u zemljotresu 30%, pravljena 1938) i izgradnju sprata. Osnova kuce je 9x11.5m U jednom od prethodnih postova sam dao izgled buduce kuce (ako Bog da, da je napravim). Interesuje me komentar na cene koje su date u predracunu.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/predmer_digi.pdf
Thu, 05/05/2011 - 10:10
Pretpostavljam da bi već
#1158
zarko123
zarko123's picture
Pretpostavljam da bi već negdje trebalo biti napisano ali ne mogu naći. MIslim da je vezano za ovu temu, zato ovde i pitam. Da li bi mogao neko da mi predloži gdje da pročitam redosled "svih" radova oko izgradnje nove kuće ? Znam da je ovo različito za svaku kuću, ali moje pitanje je za bilo koju kuću. Znači čisto da se jedan amater informiše šta i koji redosledom bi trebalo raditi.
Kuća bilo kojih dimenzija, bilo kog izgleda. Još kada bi bile uporedne cijene koštanja materijala i izvođenja radova to bi bilo super za pročitati. Znači nešto poput ovog što je @alaza napisao (ali pošto neki kažu da je dosta izostavljeno) onda sve redom. Znači ako je neko nešto slično pročitao i misli da je približno dobro i zadovoljavajuće neka okači link (ili kako već sve može). Opet da napomenem da znam da se sve to razlikuje od kuće, ali ja bih volio pročitati za bilo kakvu kuću. Mislim na zidanu kuću.
Thu, 05/05/2011 - 20:16
Ovo mi liči na ono djate mi
#1159
Ovo mi liči na ono djate mi cenu za auto al bilo koji samo da ima točkove.
Thu, 05/05/2011 - 20:41
Cenovnik
#1160
digikv
digikv's picture
Ja dao predmer i predracun pa me interesuje koliko su cene realne ?
Thu, 05/05/2011 - 21:11
Realen cene su one koje si ti
#1161
Realen cene su one koje si ti spreman da platis , s druge strane , ima dosta nepreciznosti , recimo koji crep , cija je keramika , recimo oluci su preskupi , nema nicega od instalaterskih radova , struja ,voda , kanalizacija .
Sve i svemu vrlo nedorecen predracun a i cena ono sto bi se reklo JAKA
Thu, 05/05/2011 - 21:42
Cenovnik
#1162
digikv
digikv's picture
U pitanju je zidanje jednog sprata sa sanacijom (30% ostecenja u zemljotresu) prizemlja, zato ne treba crep, nadam se da cu uspeti da skinem postojeci bez ozbiljnih ostecenja a imam i jos jednu kucu u dvoristu iz 1928 koju bih rusio pa i odatle imam crep, sve je mala kikinda (pozadi je oznaka neke nemacke fabrike iz kikinde). Kako se moja firma bavi i izvodjenjem el.instalacionih radova to nisam trazio od projektanata vec taj deo radim ja. takodje kako radim solarne sisteme imam i ekipu za vodovod i kanalizaciju (a i duguju mi materijal za to), ali ne znam nista o zidanju, postojeca kuca poseduje sve prikljucke. neki mi nude duplo vecu kubikazu gradje za moje stare tesane grede koje vec stoje na krovu.
Thu, 05/05/2011 - 21:52
Onda ti je to to . Ako ti
#1163
Onda ti je to to . Ako ti odgovara ti plati a nek oni rade . Usput , da ti kazem ukloni te reklame iz potpisa ,
Thu, 05/05/2011 - 21:53
to je crep tkz. mali
#1164
to je crep tkz. mali bon
fabrika se zvala Bon dok je partizani nisu prekrstili u toza marković
