Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
PLac - početak,ideje,predlozi,saveti
128 poruka / 0 new
Sat, 07/11/2015 - 01:11
Sto se tice otvora ne vidim
#512
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Sto se tice otvora ne vidim razlog zasto ne bi odsekao taj deo grede jer svakako je tamo nema u projektu. Moraces je napraviti iznad prozora. Kao sto sam rekao moras nadgledati majstore jer ispravke oni nece platiti. Ja se ne bih pomirio sa cinjenicom da nemas u gornjoj ploci grede ispod pregradnih zidova i da nemas armaturne mreze... Ovakve greske se debelo naplacuju. Posavetuj se sa arhitektom i poslusaj njegove savete i predloge. Plati mu da napravi novi proracun. Nosivost ploce ti se drasticno smanjila.
Sat, 07/11/2015 - 01:34
Vlado, ni ja greške nastale
#513
mm
mm's picture
Registrovan dana: 19/06/2014
Vlado, ni ja greške nastale njihovom nepažnjom/neznanjem neću plaćati. Ako su izveli gredu koje nema u projektu, i time onemogućili ostavljanje odgovarajućeg okvira za prozor kojeg ima u planu,onda to nije do mene.
Nisam siguran na koje pregradne zidove tačno misliš? Tačno je da na jednom delu gde dolazi pregradni zid ispod ne postoji greda, ali tako je izvedeno u projektu. Ako treba tu tražiti grešku,onda je treba tražiti na strani projektanta. Što se nosivosti ploče tiče, ja svakako ne planiram nikakvu nadogradnju.
Što kažeš, i može se proračunati i nosivost ploče ponovo.
@Histerezis, tvoja varijanta 1 koju si dao kao rešenje krovne konstrukcije se slučjno poklopila sa razmišljanjem starijeg majstora Smile kako je on to meni lepo i slikovito objasnio Smile kad sam ponovo otvorio tvoje rešenje, imao sam šta da vidim u varijanti 1. Ali dobro, nad prosutim mlekom ne treba žaliti.
Sat, 07/11/2015 - 05:22
MM, s obzirom da osnova kuće
#514
MM, to što je ubetonirano u ploči prizemlja je gotova stvar i tu nema popravke. (Ima al je neracionalna i nema zdravorazumskog smisla niti opravdanja da se to sada radi, treba da porušiš pola kuće da bi to radio). Geneza svih problema ti je u projektu i u majstorima. Projekat je urađen kako je urađen i za novac koji te je koštao to je u tom rangu kvaliteta. Trenutno ima jako puno inženjera a arhitekata još i više i cena njihovog rada je jako mala. To seodražava na kvalitet projektne dokumentacije. Za tako male objekte se ne praktikuje izvođački projekat jer se podrazumeva da ljudi koji izvode znaju sve stvari koje se podrazumevaju da treba da znaju. Da si imao posebne grafičke priloge sa planovima pozicija, planovima oplate i detaljima armature ovo nebismo raspravljali (praksa je da se ove stavke posebno doplaćuju). Sa sadašnjom cenom rada inženjera ovo niko neće da radi za individualne objekte u zidanom sistemu. Majstori rade svakakvi i prave svašta. Sad se verovatno ljudi pitaju pa kako kad se toliko ofrlje radi tolike kuće stoje. Stoje i stojaće ali sa smanjenim koeficijentima sigurnosti. Da nekom nešto padne samo od gravitacionog opterećenja taj mora (bilo majstor bilo inženjer) ba bude baš tatlaban. Koeficijenti sigurnosti za opterećenje u betonskim i zidanim konstrukcijama su jako veliki. Koeficijenti sigurnosti za materijal su takođe veliki.I dalje mnogi računaju glatku armaturu na 240/360MPa a kad bi je odneli na kidalicu ona daje 400/500 a rebrasta je sada mahomB500B a mnogi i dalje računaju sa 400/500MPa. Ovo sve znači da bez malo duplo manje armature može da se stavi i da betonske konstrukcije stoje i ne padnu. Može jedino da se desi da budu malo veći ugibi i toliko ALI su koefiijenti sigurnosti onda znatno manji. Onda dolazimo do seizmike gde je u stvari najbitnija koncepcija objekta. Jer ako je ona loša nikakav proračun ne pomaže više. Proračun je obavezan i na kraju obrada detalja. Ljudi sve ovo olako shvataju ali i inžinjeri jer svi znaju da je mala verovatnoća da se to desi ali kada se desi zbog par stotina evra rizikuje se totalna šteta kuće.To je jednostavno tako u mentalitetu ovde i tu nema promene.
S obzirom da osnova kuće nije regularna, da nisu projektovani vezni i noseći zidovi ko što treba, i zbog dugog niza sitnica koje nisu projektovani niti izvedene ko što treba ja ne bi sekao gredu. Ako bi isekao gredu lošije bi se ponašala kuća pri seizmici.
Generalno da gredu isečeš i srušiš označeni deo zida za gravitaciono opterećenje nebi imao nikakvih problema. Kompromisna varijanta je da se označeni deo zida ukloni i da se napravi svetlarnik iz dva dela. Verovatno je u stepeništu u ovakvom stanju veoma mračno!
To da se ploča armira mrežom (minfi6mm/25cm oba pravca i da je minimalna debljina ploče 4cm) je zahtev kojim se obezbeđuje krutost ploče u svojoj ravni (bitna za seizmiku) za gravitaciono opterećenje je bitna nosivost ploče na savijanje (znači van svoje ravni). To su dva potpuno različita ponašanja. Često se ovde na forumu provlači teza da za nešto treba da se konsultujete sa arhitektom!!! Možete da se konsultujete ali ako se završavao fakultet pre 20-30godina ili još po najbolje ako je završavao visokogradnju. Ako vam je arhitekta završio fakultet u zadnjih 7-8 godina jedino što možete da ga pitate je oko izbora boje za fasadu, zavese, kakvi da budu frontovi na kuhinji ili slično (naročito ako je završio u BG). Ako ćete da rešavate probleme ovog tipa tražite građevinske inženjere i to se dobro raspitajte ko je kakav, šta je radio do sada, gde je radio i slično (jedino što će taj da košta).
Sat, 07/11/2015 - 02:02
U projektu ti nisu nacrtane
#515
vlado107
vlado107's picture
U projektu ti nisu nacrtane grede ispod pregradnih zidova ali sigurno pise u tekstualnom delu. Isto to pise i za grede za ukrucivanje. To je i neko pravilo za koje majstori treba da znaju i to cak pise u upustvima za pravljenje fert tavanice neovisno od projekta.
Sat, 07/11/2015 - 10:08
Moj komentar se odnosio na to
#516
Moj komentar se odnosio na to da je krov zanatski odradjen solidno bez propusta . Jedina zamerka je u tome sto su vencanice vezivane zicom , umesto da su ankerisane brezonima .
I lepo si na svojoj " koži " osetio problematiku crepa od recikliranih materijala . Kod malih i komplikovanijih krovova crep velikog formata nikada ne leži lepo . I obavezno sve sečene delove crepa nateraj majstore da zasrafe u letvu , jer će doći klizanja istog
Što se tiče dimnjaka tu je već sve rečeno , postojeći dimnjak je varjanta potencijalnog problema i to ne u smislu dali će se desiti problem , već je samo pitanje kada .
Histrezis je nažalost potpuno u pravu , projekti za male objekte su " plač majke Božije " . Uglavnom bez statičkih delova plana , krovnih atlasa .... Da ne spominjem mašinske i elektro projekte .
Pošteno govoreći današnji projekti se svode na crteže i ideje arhitekte , čije namisli treba majstori da sprovedu u delo ...
Skoro sam na bio na objektu gde je krov radjen sa prepustima tj strehama dužine 80 cm , rogovi 10 x12 su zasecani 4 cm u dubinu da bi legli na vencanicu , ali su i grebeni predvidjeni projektom radjeni gredom 18x14 pa su zacecani toliko duboko da se deo te strehe savio za par meseci da je to sad maltene pitanje vremena dali će pasti ili ne ...
Sat, 07/11/2015 - 21:12
Dodao sam nove fotografije.
#517
mm
mm's picture
Dodao sam nove fotografije. Možete pogledati http://1drv.ms/1FVZYfe
Neću seći gredu, isekli smo zid i dobili svetlarnik iz dva dela. Problem je samo što mi otvori nisu jednaki, jer da sam skinuo i poslednji red bloka, kada budem opšivao strehu, otići če u prozor.
Strehu planiram da opšivam pod uglom od 90 sa zidom. Videću već nešto da rešim, kako bih dobio jednake otvore.
Veliko iskustvo za mene. Uvek je bilo da se na greškama uči, eto, i ja sam iz ovoga dosta naučio,Hvala svima vama na komentarima. Puno ste pomogli. Gruba gradnja je gotova, prošla kako je prošla. Moglo je puno bolje, ali bi i to zahtevalo nešto više para. Mislim da i ovako kako je ispalo nije loše.
Prethodna 2 meseca sam gledao i zapažao detalje an objektima koje nikada do sada nisam gledao, niti me je zanimalo Smile
Ostaje još puno da se radi, i zaista bih voleo kada bi bar nešto uspeo da uradim sam. Potrudiću se da pitam unapred, jer tako mogu da izbegnem eventualne probleme. I u ovoj temi je za neke stvari bilo tako. Ali dosta toga je već bilo urađeno, pa je tražen komentar.
Histerezis, lepo ste sve napisali u vašem poslednjem postu. Pretpostavljam da vam je bliska oblast građevine (za tenzora znam da jeste) i da znate kako stojimo sa obrazovanjem u ovoj oblasti. Stara škola je ipak stara škola. Kod mlađih je važno da je u crtežimo autić parkiran u garaži i da se cveće nalazi na balkonima.
Tenzore, postaviću sutra još koju fotku krovne konstrukcije, i zaista bih voleo da čujem komentare. Ne znam, nadam se da nisam u pravu, ali meni se čini da je taj deo nekako traljavo odrađen. I baš bih voleo da vidim kako se rade krovovi na 4 vode, posebno delovi gde dolazi do presecanja sa badžama.
Vlado ti si posebno pomogao sa tvojim iskustvom, jer si skoro prolazio kroz slično. Hvala ti još jednom!
Mon, 09/11/2015 - 22:15
Kao što rekoh već krov je
#518
Kao što rekoh već krov je uradjen solidno bez nekih propusta . Jedina zamerka je pomenuto vezivanje žicom .
Za moj ukus ali i iskustvo krov je suviše mali za ovoliki broj " voda " , a još kad se ukombinuje sa velikim formatom crepa , onda to deluje dosta nezgrapno i neuklopljeno . Komplikovno krovovi deluju lepo , ali su uvek dosta nezahvalni za izvodjenje a u velikom broju slučajeva prave i dodatne probleme tokom godina .
Moje lično mišljenje je da su krovovi na "2" vode najtrajniji i najsigurniji . O estetskom delu ne vredi ni raspravljati jer su ukusi uvek različiti ...
