Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Pomoc oko renoviranja kuce
8 poruka / 0 new
Sun, 19/06/2011 - 10:00
Ja bih samo rekao nešto u
#1112
IvanBP
IvanBP's picture
Registrovan dana: 18/10/2010
Ja bih samo rekao nešto u vezi izolacije. U izolaciju se uvek isplati ulagati. Ne znam ko ti je rekao to da se malo energije gubi, gubi se manje nego kroz plafon ali se ipak gubi. Razmišljaj i o drugoj stvari. Vrlo je neprijatno stati nogom na hladan pod. Pod koji je prijatan tj. topao daje subjektivni utisak topline cele prostorije. Može ti u prostoriji biti 24 stepena ali ako je pod leden opet ti neće biti udobno.
Sun, 19/06/2011 - 12:21
Pravila struke su jasna i
#1113
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Pravila struke su jasna i odavno napisana i proverena u praksi. Znači, ako greješ prostoriju u prizemlju, a kuća je bez podruma ide obavezno termoizolacija u podu. Ako imaš recimo podrum i greješ isti, onda postavljaš termoizolaciju kako u podu, tako i na podrumskim zidovima. Ne zaboravi i plafon između sprata i tavana. Kad lepo "opašeš" kuću sa svih strana, a naravno sve ugradiš kako i koliko treba, onda nema bojazni.
Za ostalo što si pitao, nadam se da će se već neko javiti. Ja ti mogu reći da nije neuobičajno da ulazna vrata imaš od drveta, sa lepom teksturom, a sva ostala stolarija da ti bude od aluminijuma ili pvc-a.
Sun, 19/06/2011 - 14:46
Hvala vam. Uskoro krecem u
#1114
DusanSd
DusanSd's picture
Registrovan dana: 14/06/2011
Hvala vam. Uskoro krecem u taj projekat, i ne smem da se zeznem. U principu, najmanje sam zeleo da pricamo o izolaciji, jer sam se bas dosta o tome raspitao, ostala je samo ta jedna nedoumica o kojoj govorite. Kada sam rekao da se gubi malo enekrgije, mislio sam procentualno. Jer, definitivno se najvise gubi na 3 strane: spolja, stolarija, tavan. Stiropor ce ici desetka, stolarija ce ici Rehau sa niskoemisionim staklom. Ne znam da li ce mi ostati za pod, pa zato pitam. Inace, slazem se za taj subjektivni osecaj toplote poda. Mozda onda zbog toga stavim makar najtanji stirodur.
Kuca ima prizemlje i sprat. Bez podruma. Izolacija ide svuda.Kada govorim o podnoj, mislim na pod sprata, a ne prizemlja. Pod prizemlja sigurno necu raditi, jer tu ima samo dve prostorije, i vise ce sluziti kao ostava, ali ce se grejati (ne pitajte kako i zasto Smile). Da li smatrate na osnovu svega ovoga da treba raditi podnu izolaciju sprata?
Hvala jos jednom, nadam se odgovorima za ostalo.
Sun, 19/06/2011 - 15:34
Ako će biti tako kako kažeš,
#1115
kojot
kojot's picture
Ako će biti tako kako kažeš, onda ti nije neophodna izolacija.
Pazi, kad govorimo o podovima na međuspratnoj konstrukciji oni se izrađuju kao "plivajući" ili bez zvučnog apsorbera. Zvučni apsorberi su mineralna vuna, staklena vuna, elastificirani stiropor, pluta...Oni pored toplotnih karakteristika, imaju pre svega ulogu prigušujućeg sloja(zvučne izolacije) između dva stana(dole-gore).Znači da kad komšija hoda i deca trče, ne moraš nekom oklagijom da udaraš po plafonu.Pošto ti dole imaš pomoćne prostorije, izolacija nije neophodna.
Sat, 02/07/2011 - 11:21
Razumem da su ti finansije,
#1116
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Razumem da su ti finansije, kao i većini, problem, ali nemoj da praviš takvu grešku: termoizolacija je neophodna na svim pregradama između grejanog i negrejanog prostora. Kao što je rekao IvanBP, tu se radi o komforu življenja u toj kući koji ćeš na taj način totalno da degradiraš. Sve ono dobro što radiš po tom pitanju (spoljna izolacija d=10cm, stolarija itd.) upropastićeš na taj način. Šteta koju ćeš da napraviš toliko prevazilazi novac koji će trenutno da ti ostane, da to jednostavno ne može da se poredi. Čudno je da neko tako nešto preporuči, ali bi bilo još čudnije ako ti to prihvatiš. Nemoj, molim te.
samo veselo!
Mon, 04/07/2011 - 22:44
Vazi, hvala za savete vezano
#1117
DusanSd
DusanSd's picture
Vazi, hvala za savete vezano za izolaciju, uradicu tako onda!
Wed, 06/07/2011 - 20:46
Savet za kapiju - ako tek
#1118
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Savet za kapiju - ako tek praviš i postoje mogućnosti finansijske i tehničke uradi samonoseću kapiju. Kad je materijal upitanju bitnije je kako je zaštićen nego koji je materijal izvorno upitanju, da li je drvo, aluminium, gvožđe ili nešto četvrto. Za automatizaciju ti treba od 400€ pa naviše, zavisi od toga šta sve ide u kompletu, da li ugradnju radiš sam itd. Može da se prođe i jeftinije ali ja lično ne bih jurio najjeftinije što liči na motor za kapiju, jer sam imao prilike da uslužno ugradim mušterijama isto više puta, da servisiram više puta i da se više puta uverim u probleme koji se javljaju.
Što se tiče garažnih vrata, možeš bilo kakva obična vrata da automatizuješ ali opet dolazi do toga da ti je potrebna oprema, a koja je u proseku duplo ili više nego duplo skuplja od motora za recimo segmentna garažna vrata. Moj savet - čuvaj novce pa reši to pitanje kako treba da budeš zadovoljan kad skineš to sa vrata i da se ne nerviraš svaki put kad ulaziš u garažu i dođeš u kontakt sa majstorijom.
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
