Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Problemi sa tek renoviranom kucom
25 poruka / 0 new
Fri, 19/06/2020 - 14:44
Плашим с еда сте погрешили у
#92
Плашим с еда сте погрешили у редоследу радова. Прво се морала урадити хидроизолација куће, на начин како је то небројено пута сугерисао Тензор. Значи, подсецањем зидова убацивањем хидроизолације и спајање са хидроизолацијом на подовима, па кад се постојећа влага повуче и зидови осуше тек се онда наставља даље са радовима.
Fri, 19/06/2020 - 15:21
Ne sumnjam da je bilo mnogo
#93
freei2012
freei2012's picture
Registrovan dana: 19/06/2020
Ne sumnjam da je bilo mnogo propusta, ali to je obicno tako kada covek ne zna pa prepusti brigu majstorima koje je za to debelo platio. Izgleda da za svaki posao u ovoj zemlji mora da se prvo postane strucnjak za tu oblast kako bi mogao da sedis majstorima za vratom i govoris kojim redom da rade svoj posao.
Da li to znaci da nema mnogo svrhe ovo sto sam pomenuo, stavljanje plocica spolja i preusmeravanja vode? Ova vlaga ce samo nastaviti da se penje? Neko secenje betona spolja uz kucu i pravljenje kanala koji bi se necim popunio? Kondor, nesto slicno?
U svakom slucaju, hvala na odgovoru.
Fri, 19/06/2020 - 21:21
Prvo se mora utvrditi uzrok
#94
Prvo se mora utvrditi uzrok ,posle je sve lakše ..
Tue, 23/06/2020 - 08:40
vlaga...
#95
djole81ar
djole81ar's picture
Registrovan dana: 11/09/2017
Nisam iz struke ali sam vlasnik jedne stare kuće pa se moram upoznati dobro sa ovim temama... tako da pitam da malo otvorim temu kako bi se video uzrok, ima li rešenja i sl..
Da li na ovom betonu, trotoaru šta je već, leži voda i zaliva za zidove? Ako da, svakako da treba težiti tome ako kuća nema dobru hidroizolaciju da se voda udalji od nje, naročito u ovako kišnoj godini, da se izlaz oluka udalji i sl. koliko može da se utiče.. drenaža tkaođe i sl.... Da li ste imali i pre probleme sa vlagom? Kao laik iskreno se nadam da na problem utiče malo i ovo vreme, i na to da je kuća sada zadihtovana, prozori, stiropor., sveži radovi... a ranije je više ''disala''.
Sat, 15/08/2020 - 11:45
Vlazni zidovi
#96
Naturalista
Naturalista's picture
Registrovan dana: 15/08/2020
Zdravo Najdane
Da samo dodam na vec napisan komentar.
Po onome sto znam je, da je potrebna
drenaza temelja koristi se krupan sljunak
Ili krupan granit 4-5 cm.
Kao vec napisano vlazne povrsine moraju da se povuku
osuse...
Drenaza temelja je veoma bitna jer sprecava vlagu da udje u zidove.
Na googlu ima dosta o tome kod kuca sto se prave od zemlje.
Raditi iskljucivo kad je lepo vreme.
Poz
Sat, 15/08/2020 - 14:29
Drenaža ne sprečava pojavu
#97
Drenaža ne sprečava pojavu kapilarne vlage ,niti prekida kapilarno kretanje vode.
Sat, 15/08/2020 - 14:37
Ako je manje vode oko kuće
#98
djole81ar
djole81ar's picture
Ako je manje vode oko kuće manje će imati šta i da se penje?
Sat, 15/08/2020 - 15:11
Da ako primenite logiku
#99
Da ako primenite logiku probušene čizme . Jer ako je rupa na čizmi promera 2mm ,noge će vam biti manje mokre nego da fali pola djona ,a stojite u bari . Jedino rešenje za sprečavanje pojave kapilarne vlage je hidroizolacija ,sve ostalo je je bacanje novca ,trošenje vremena .
Fenomen kapilarnog kretanja tečnosti je najlaške shvatiti ako bi ste pogledali kako radi fenjer . Dok god ima petroleja u posudi fenjer se goreti ,bilo u njemu pola posude petroleja ili puna . Kako izbacujete fitilj tako se povećava plamen ,i to zbog povećanja površine i isparavnja petroleja . Vlaga u nekom objektu direktno zavisi od poroznosti materijala i zone isparavanja . A količina vode oko objekta ne može povećati broj kapilara niti njihov kapacitet .
Sat, 15/08/2020 - 15:23
Ako stoji u bari isto je dal
#100
djole81ar
djole81ar's picture
Ako stoji u bari isto je dal je rupa mala ili veća, samo je razlika vremena kad će da uvuče dovoljno vode da noge budu mokre... Ali ako isuši baru...
Laik sam, ali shvatam neophodnost hidroizolavije, ali zar i sa uradjenom hudroizolacijim nebi trebalo teziti tome da kuća ne lezi u vodi?
Kako su ranije rešavali pitanje vlage, na primer u čatmarama? Visokim temeljima, izborom mesta kuću...?
Sat, 15/08/2020 - 15:35
Svaka civilizacija je imala
#101
Svaka civilizacija je imala neki svoj metod .Englezi su u gradnji zamaka koristili ter iz drveta , turci su koristili drvene štapiće ,naša moravska škola je koristila olovne ploče ...
Nemojte mešati babe i žabe ,voda je jedno ,vlaga nešto sasvim drugo
Kuća se ne zida u plavnom području, u depresijama ,na mestima gde su podzemne vode plitko ,kao što se ne zida ni na klizištu. Kapilarna vlaga razara objekat i u Karnaku u Egiptu ,kao što je razara u nekoj recimo u mom Banatu gde je bila močvara pa isušena. Sam gradjevinski materijal se ponaša kao pumpa koja usisava vodu iz zemljišta . I dok god se fizičkom barijerom taj tok ne prekine ,dzaba svega . Svakako da vodu treba odvesti od objekta ,ali taj postupak neće rešiti problem kapilarne vlage .
Sat, 15/08/2020 - 16:53
Zemljane kuce
#102
Naturalista
evo jedan veoma intersantan link...
https://milos.io/zemljane-kuce-su-ekoloske-i-jeftine-mozete-sazidati-35-...
Obratite paznju na sliku br.4...
Procitajte celi tekst.
Pogotovu zbog vlage i bice vam mnogo toga
jasnije...mozda inspiracija za vikendicu.
Planiram na Prolece da sagradim jednu.
Poz
Sat, 15/08/2020 - 16:58
Naravno da je primenljivo u
#103
Naturalista
Naravno da je primenljivo u vasem slucaju
sto se vlage tice...
Jos jednom pozdrav
Sat, 15/08/2020 - 17:28
Očigledno je da pišete i
#104
Očigledno je da pišete i linkujete , u najblažu ruku rečeno budalaštine . I samo zbog negativnog primera vaši postovi nisu obrisani . Hajde što ne razlikujete probleme nego dovodite ljude i zabludu kako se rešava problematika kapilarne vlage .
Sat, 15/08/2020 - 22:25
Naturalista wrote:Pogotovu
#105
Naturalista wrote:
Pogotovu zbog vlage i bice vam mnogo toga jasnije...mozda inspiracija za vikendicu. Planiram na Prolece da sagradim jednu. Poz
Da li neko stvarno misli da je u našem klimatskom području moguće praviti ovakve kuće i da one imaju iole neku trajnost?
Sat, 15/08/2020 - 22:56
Postoji čitav jedan pokret
#106
Postoji čitav jedan pokret ,ili bolje rečeno sekta ,koja je uzela pod svoje nešto što je debilno nazvano "zemljana arhitektura " . Iako se suštinski cela priča svodi na uzimanje para od EU i IPA fondova , šatro se pišu neki projekti ,izmišlja nauka i ostalo .
Nažalost i deo akademske zajednice se uvukao u tu priču ,a stalno stiču nove sledbenike ,jer je uvodjenjem "bolonje " univerzitet postao smejurija ,a za pare tj . sponzora se sve pravda i piše u superlativu .
Tako se u problematiku kapilarne vlage provukla i drenaža kao još jedan nažalost zaludan postupak .
S vremena na vreme ovde na forumu se pojave neki ljudi ,koji pokušavaju da izreklamiraju pomenutu sektu . Najčešće se koriste prikrivenim marketingom ,ili nekim ličnim "iskustvom ili saznanjem "
Nažalost ti svi "gurui " zemlje i održivosti su mi lično poznati , veliku većinu njih sam uličarski rečeno "ispreskao " u raspravama , a da ne govorim o njihovim radovima i iskustvu . Probali su svašta ,kontaktirali me da saradjujemo ,nudili učestvovanje u projektima i taljenje .Ali dzaba .
Nije im problem da lažu ljude,nije im problem da prodaju maglu ,dok hod dobijaju pare od "projekata " ali i dok ima ovaca koji bi da im plate učešće na nekom kursu ili radionici ,pa da onda postanu glasnogovornici svojih "gurua ".
Zanimljivo je da je dosta tih gurua pokušalo čak i ovde na forumu " da prodaju muda za bubrege " .Sećam se još uvek nekog profesora mašinstva iz NS koji je "patentirao " raketnu peć od trulih i orobušenuh sulundara ,pa to predstavljao kao vrhunac nauke i pronalazaštva ,ej nauka od blata i cepeni ćunci.
I uvek ostaje otvoren poziv svakome ko je rešio problem kapilarne vlage da to dokaže i predstavi ovde ,osim za presecanje objekta i uvodjenje naknadne HI.
A bilo je i ozbiljnih pokušaja čak i od strane ozbiljnih država i multinacinaonalnih kompanija , Italijani su imali najveći broj pokušaja ,pa nisu postigli ništa ,u tome je i Vatikan učestvovao .Madjari su imali pokušaje na svetskom nivou i opet ćorak . Francuzi mnogo manje i opet ništa nistu postigli . I onda se pojavi neko sa slikama sa neta ,gde će se dva tri dzaka tucanika da napravi drenažu i reši kapilarnu vlagu . Smile :)
Sat, 15/08/2020 - 23:52
od cega su pravljene stare sprske kuce???
#107
Naturalista
Nemoghu da se nacudim tekstu...nemam komentar...
Vi ocigledno zaboravljate koliko starih srpskih kuca ima na Staroj Planini i na svim planinama u Srbiji.
Vi ocigledno ne zelite da promoviste izgradnju na stari nacin...
O kojim sektama pricate!?
Pronadjite kuce pravljne od zemlje na googlu...ima ih po citavom Svetu i Evropi (kad vec pominjete klimu) da ne nabrajam koje...
U Engleskoj je covek napravio malu kucicu od blata ili gline u kombinaciji saslamom , za samo 150 Funti!?
https://zemljanarhrattektura.com/?page_id=634
https://www.pinterest.ch/pin/703687510518930059/
https://www.pinterest.ch/pin/492299803012077990/
https://www.pinterest.ch/pin/666743919822823696/
https://www.pinterest.ch/pin/846465692433175653/
https://www.pinterest.ch/pin/782711610208490002/
https://www.pinterest.ch/pin/380343131031246761/
Nadjite vremena i pogledajte pre nego sto moj tekst okarakterisete kao sektaski...
ne razumem... linkovi koje saljem nisu deo neke sekte!
prijateljski pozdrav
Sun, 16/08/2020 - 00:13
Ne razumete i ne očekujem da
#108
Ne razumete i ne očekujem da razumete .
Koliko ste nabijača ili ćerpićara izgradili ,srušili ,sanirali ili renovirali
Koliko ste objekata pregledali i utvrdili postojanje kapilarne vlage
Koliko ste objekata pregledali i sanirali posle neke neuspešne metode sanacije kapilarne vlage .
Dakle vaši radovi i vaše slike .
Ja ne moram da pretražujem tudje slike po internetu ako hoću da vidim čerpićaru prošetam se iz sobe u sobu ,ako hoću da vidim nabijaču prodjem iz trpezarije u drugu sobu .
Ne treba mi net ni google .
Ali da vam dozvolim da pišete koještarije i kačite slike o drenaži koja još uz to i nije uradjena kako treba ,pride nema efekta na kapilarnu vlagu e to već neće da može .
Usput rečeno evo vam slika "raja" , koja je uklonjena sa originalnog sajta o tom "raju " . Stara gradnja ,principi permakulture ,sranja i granja ,pogledajte instalacije u "raju " . Takve sam vidjao samo po naseljima sakupljača sekundarnih sirovina .
Sun, 16/08/2020 - 00:30
Napustam forum... A da li
#109
Naturalista
Napustam forum...
A da li cete dozvoliti da i drugi sa foruma
donesu svoj sud?
Kako god, niste mi odgovorili na prozivku
o, kako rekoste, sektama koje kurziraju po forumima...
Ali dobro vase pravo...
Vi ste zagovarac gradnje koja kosta, a to ne moze
svako da priusti...
Ja sam pokusao da ljudi vide alternativu, a to
i nije bitno ima nas dosta koju pozdravljaju
gradnju ili renovaciju starih kuca kako su to nasi
pradedovi i dedovi gradili...
Svako dobro
Sun, 16/08/2020 - 00:34
Bojim se da je tema otisla u
#110
freei2012
freei2012's picture
Bojim se da je tema otisla u pogresnom pravcu.
U svakom slucaju, ja se potpuno slazem da je jedino resenje hidroizolacija, jedino sto zelim da izbegnem je secenje novih zidova jer je vec uradjena komplet fasada sa izolacijom. Ono sto ja zelim da pokusam je sa sika izolacijom koju sam koristio unutra, pokrijem i ceo pod napolju, iznad nove kosuljice i ispod plocica sa trakom za hidroizolaciju koju bi oblepio oko zida spolja a preko te trake bi posle stavio coklu. Unutra je hidroizolacija vec uradjena, posebno u toj sobi desno, gde je stavljen i kondor dole. Sve ovo uz naravno pravljenje pada suprotno od tih zidova.
Da li mislite da to moze da resi problem?
Inace, nije se situacija mnogo pogorsala od kad sam postavio pitanje, a bilo je dosta kise. Kada pada kisa, tacno se sve sliva ispod zidova na kojima se javlja problem.
Sun, 16/08/2020 - 00:46
@Naturalista ,niste vi ovde
#111
@Naturalista ,niste vi ovde nikakav glasnogovirnik starih ili dedovskih sistema gradnje . Jedino što radite je deljenje tudjih
linkova . Pročitajte moj post i za koga je vezana sekta , i gle čuda prvi link iz vašeg posta je baš to . Čudno je kako sam baš toliko vidovit ,da unapred napišem šta ćete objaviti i koga će te reklamirati . Napustite forum slobodno ,a javite da vam nije uspelo da izreklamirate onoga koga ste mislili da treba .
Na koju prozivku Vam nisam odgovorio , na tudje linkove i reklame ,ili na kuće sa Stare planine . Šta mislite šta je starije neka kuća sa planine ili bilo koji objekat moravske škole ? .Izguglajte nešto o tome pa da diskutujemo .
@freei2012 Ja mogu da mislim šta hoću ,ali to što ste naumili je bezefektno trošenje novca i vremena .Vaša kuća je vaš problem ,i rešenje je vaše . Ja sam Vam krajnje dobronamerno rekao ono što znam ,kao što znam da tako nećete rešiti problem . Savet sam Vam dao ,ali Vama treba saučesnik Wink
Sun, 16/08/2020 - 00:53
Kako tacno izgleda
#112
freei2012
freei2012's picture
Kako tacno izgleda hidroizolacija koja ce resiti problem, to presecanje i naknadna hidroizolacija? Da li imate neki link, sliku, clanak?
Sun, 16/08/2020 - 01:03
za
#113
za početak
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hi...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/sa...
Sun, 16/08/2020 - 01:14
Hvala puno! Da li je problem
#114
freei2012
freei2012's picture
Hvala puno! Da li je problem resiv secenjem zida spolja ili mora i iznutra?
Vi se ocigledno bavite ovim, koliko otprilike kosta ovakva intervencija za desetak metara zida?
Sun, 16/08/2020 - 01:29
Ne bavim se sečenjem zidova .
#115
Ne bavim se sečenjem zidova . Zid se mora preseći totalno , i moraju svi zidovi .
