Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
ravan krov
18 poruka / 0 new
Fri, 14/01/2011 - 01:37
Re: ravan krov
#1202
jazzman
jazzman's picture
Registrovan dana: 21/11/2010
I srećna Nova godina!
Čestitam svima i onu onomad i ovu večerašnju!
Fri, 14/01/2011 - 01:56
Re: ravan krov
#1203
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Pozdrav čoveče.Ja sam mislio da sam ja jedini ludak koji gradi(kada vreme nije).Nemoj da se sikiraš,dobićeš saveta kolko oćeš al za lopatu se niko neće uvatiti :hh :hh .Što se tiče krova,ima jedan Banaćan ovdi,taj ne silazi s krovova(možda se sad za ove praznike spustio na zemlju)javiće se on već.Verovatno da ima i adekvatnih iskustava na forumu,malo nas pravi kuću izjedared nego na rate:ove godine do ploče,do godine krov...
Fri, 14/01/2011 - 19:42
Re: ravan krov
#1204
Ako sam dobro skontao pitanje je sta raditi .
Prvo ako se vec ide na varijantu spratne kuce koja ce biti izgradjena do pola a zitim ce kroz neko vreme nastaviti sa gradnjom a krov je svakako planiran da se pokriva crepom , onda je veliko bacanje para raditi tu prvi plocu kao ravan krov .
Jedna od metoda je napraviti krov klasican sa crepom na toj 1-ov ploci pa ga kasnije skinuti i nastaviti gradnju pa ga opet sastaviti na gotovoj kuci .
Treba samo obratiti paznju na par detalja . Vencanice pricvrstiti brezonima , a rogove dobro suceoono spojiti . I izabrati kvalitetan crep i raditi sto prostiju formu krova recimo na dve vode . Kasnije se sve moze iskoristiti , zafalice par desetina metara letve i verovatno oko 100-ak crepova .
Sat, 15/01/2011 - 00:43
Re: ravan krov
#1205
jazzman
jazzman's picture
Tenzor, kao i uvijek praktičan i čvrsto "na zemlji". Ali mene je zanimalo (i zanima) prvenstveno to da li je neko radio ravan krov na građevini veličine porodične kuće. Znam za neke kuće, ali ne znam vlasnike, pa nisam upućen šta su radili u građevinskom i izolaterskom dijelu. Takva me iskustva interesuju, uključujući neku grubu matematiku po kvadratu ravnog krova i koliko je to +/- u odnosu na standardni krov.
Ovo sa privremenim krovom u svakom slučaju stoji kao alternativa.
Pozdrav svima!
Sat, 15/01/2011 - 01:19
Re: ravan krov
#1206
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Daleko sam od nekog strucnjaka i poznavaoca. Ali ovako laicki mislim da ce cena skidanja i ponovonog postavljanja krova (nakod dozidjivanja sprata) biti znatno niza od kvalitetne izolacije ravne ploce.
Sat, 15/01/2011 - 01:41
Re: ravan krov
#1207
AccA je apsolutno u pravu sto se tice cene kostanja skidnnja i postavljanja klasicnog krova u odnosu na cenu ravnog krova.
Ravan krov se samo tako naziva ali on zapravo i nije ravan uvek mora imati pad prema nekom slivniku , uopste uzevsi cena izolacije po m2 , limarski radovi na opsivci ravnog krova , slivnici i sve ostalo su znatno skuplji u odnosu na klasican krov .
Pa bilo kako bilo u situaciju koji je izneo jazzman izneo daleko najjeftinije resenje je montaza i demontaza klasicnog krova .
I jos jedna vrlo bitna stvar kod ravnih krovova je u tome sto dotrajalost takvog krova mozete uociti tek kada procuri , a tad je vec kasno . Dok kod kosih krovova sa pokrivacem svaki feler mozete uociti na vreme a popravke su relativno jednostavnije i poprilicno jeftinije .
E sad malo o cenama
Za izradu ravnog krova baziranog na 100 m2 cene su sledece .
Kvalitena hidroiolacija po m2 nece biti manja od 25e/ m2
Termoizoalcija 5 e m2
Limarski radovi okapnice 10-ak e m\d
Izrada centralnog slivnika sa materijalom cca 400 E
Izrada kosuljice od vdp betona cca 10e m2
Zastitni premaz cca 5 e m2
sto izadje 5300 e
Dok bi za kosi krov pokriven crepom ta cena bila oko 3500 e sa zidanjem zabata , kompletnim materijalom i svim potrebnim radovima ukjlucujuci i limarske radove
Ovo je izracunato na briznu i napamet pa je greska moguca ali je otprilike to taj odnos izmedju cena
Sat, 15/01/2011 - 19:19
Re: ravan krov
#1208
AccA
AccA's picture
Iz Tenzorovog izlaganja je lako zakljuciti ili sam bar ja tako zakljucio i zracunao sledece.
Ravan krov izadje 5 300 eur, pa kasnije kada se dozida sprat treba jos 3 500 eur za klasican krov. Ako se odmah odradi klasican krov , pa kasnije on skine i ponovo vrate kosta 3 500 eur i neka za skidanje i ponovno postavlajnje cifra bude jos recimo jos 1 500 eur (ovo sam lupio, mozda je to i znatno jeftinije, a mozda i skuplje. Tenozr neka kaze preciznije) sto u zbiru izadje maximalno 5 000 eur.
Tako da imamo cifru od 8 800, naspram 5 000 eur.
E sada, ima i ona opcija gde ljudi izliju tu prvu plocu i ostave tako pa za par godina samo nastave da rade. Ili prekriju to nekim najlonima ili cime vec. Ali to nije ravan krov. Ja znam kuce koje su i po vise godina tako stajale, pre nego sto se nastavila gradnja i odradio krov. Ali isto tako znam da su spoljni zidovi uvek bili vlazni (jer nema krova i oluka pa se voda sliva niz zidove), znam da je bilo problema i sa unutrasnjom vlagom, sto po zidovima, sto po plafonu. Ali to je primer kako ne treba raditi. Ali ako nema drugog izlaza, sta drugo preostaje. Ja sam msiljenja ako covek nema mogucnosti i sredstava da ne treba nesto ni da pocinje gradi. Ali da je tako onda 80% ljudi u Srbiji ne bi gradilo...
Sat, 15/01/2011 - 19:57
Re: ravan krov
#1209
Pa AccA manje vise si sve dobro izracunao a i sve sto si napisao je TACNO
Sun, 16/01/2011 - 23:09
Re: ravan krov
#1210
jazzman
jazzman's picture
Pobijedili ste!
Kada krenem sa gradnjom (a daće Bog), primijeniću vaše savjete. Ako se ne dogodi neko čudo tipa - nasljedstvo... mada ne mogu da se sjetim nikoga ko bi mogao mene da se sjeti.
I pojašnjenje: radije skockan sprat (stan), nego nedovršena zadužbina, bez izolacije, fasade, sa teškom promajom na spratu i golubovima divljacima i "suvenirima" po kojima su poznati. Ovakvih sam se nagledao i gledam ih svakodnevno. Znači, radi se prvenstveno o estetskim razlozima. Sa druge strane imam dvojicu nasljednika koji još nisu u ozbiljnim godinama (jedan tek iskočio iz puberteta, a drugi će tek da uđe...) za neke planove i još im je dobro kod "staraca", pa kada im dođe vrijeme, imaće plac. Ne bih baš da postanem rob kuće, ako me shvatate.
Tako da to može postati i trajnije rješenje. Eto mojih motiva.
Da ne davim... ipak, nisam još pročitao da je neko namjenski radio ovakav krov na porodičnoj kući, ili bar imao sličan slučaj kao ovaj o kome se mi sada bavimo. Poštujem autoritete, ali i iskustvo.
Sun, 16/01/2011 - 23:13
Re: ravan krov
#1211
Na kakav krov si mislio dal je neko radio na porodicnoj kuci , ravan ili klasican ?
Mon, 17/01/2011 - 00:56
Re: ravan krov
#1212
jazzman
jazzman's picture
Mislim na ravan krov. Gledao sam izdaleka neke lijepe kuće sa takvim krovom, ali ne poznajem ni jednog vlasnika. Nemam informacije Sad .
Mon, 17/01/2011 - 15:01
Re: ravan krov
#1213
Retko ko se odlucuje za izradu ravnogkrova na kuci , ja nikome nisam radio tako nesto . Ali sam zato radio popravke i reparacije , ravnih krovova , terasa , lodja , uglavnom na objektima starosti do 35 godina . Sta da ti kazem ravan krov je po meni je ona vrsta posla gde se "od gotovog pravi veresija " . Pored toga sto je neuporedivo skuplji i komplikovaniji za izradu , imas uvek problema i sa eksploatacijom , a svaki problem primetis tek kad voda procuri dole . Kod izrade NE SME da bude nijednog propusta , a materijali moraju biti vrhunski .
A da ne zaboravim najbolji metod za sanaciju ravnog krova je izrada novog kosog krova .
Eto ja ti kazo a ti sad radi kako oces
Mon, 17/01/2011 - 16:08
Re: ravan krov
#1214
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
И кад све то лепо направиш а та два момка поодрасту и покупе се и оду "јер су маторци много досадни" установићеш да ти уствари тај спрат и не треба. Зато ако ћеш да послушаш Лалу прави кров да буде кров а не надстрешница!
А да не буде да ти нисам рекао "Сика" прави добру хемију коју додаш у воду за бетон и нема да процури у собу.
Услов: Не дозволи да те при изради плоче набеђени мајстори убеде како је боље да бетон буде ређи јер тако боље уђе у сваку рупу. Бетон треба да буде што гушћи а добро измешан и онда летва и лопата и сабијање у сваку гредицу при ливењу плоче. Под ивице плоче споља убациш траке од петнаестак сантиметара ширине поцинкованог лима тако да буду под бетоном највише 5 цм и кад скинеш оплату подигнеш лим да одбаци воду са плоче даље од зида па нема сливања низ зид.
(Ово све наравно ако ипак решиш да имаш простор за сунчање уместо крова)
Mon, 17/01/2011 - 16:49
Re: ravan krov
#1215
Sve te hemije obezbedjuju umanjenu upojnost betona a ne zaptivnu vodonepropusnost , tako da ce i VDP beton ako ne pootoji hidroziolacioni sloj da procuri vrlo brzo . Kao sto sam vec napisao izrada ravnog krova spada u vrlo ozbiljne poslove a samim tim su i vrlo skupi . A vek trajanja ravnog krova je do 30-ak godina gledano iz mog iskustava .
Evo dve slike reparacije ravnog krova . I to mi jedan od najkomplikovanijih poslova sa ravnim krovovima uopste . Prbolem je bio u procurivanju ,sto je i klasicna boljka ravnih krovova , ali je zbog sleganja objekta doslo do pojave kontra pada od 22 cm , za toliko je potonula najvisa tacka , a glavni slivnik je bio na kontra strani . Posto je objekat bio izuzetno nepristupacan bilo je velikih problema sa livenjem AB ploce koja je trebala da prvo eliminise taj kontra pad a zatim i da obezbedi pravilan pad slivniku . Inace se za poslove izrade AB ploca za ravne krovove islkjucivo koristi gotov beton sa zadatim osobinama a livenje se vrsi pumpama za beton .Inace je ovde koristena pumpa sa strelom od 32 m a opet nam je zafalilo 2-3 m
Mon, 17/01/2011 - 20:57
Re: ravan krov
#1216
djsloba10
djsloba10's picture
И зато сам у претходном умовању написао први ред и по Cool
Mon, 17/01/2011 - 22:30
Re: ravan krov
#1217
A da ne bude zabune , ova novo izlivena AB ploca je samo deo sloja za hidroizolaciju , na tu plocu je radjen i sloj hidroizolacije , nazalost obecao sam investitoru i proziovdjacu materijala da slike radova i materijala necu objavljivati javno . Pa zato nema slika gotovog posla
Sun, 23/01/2011 - 14:23
Re: ravan krov
#1218
Astrea
Astrea's picture
Da ne pričam o ukusima, ali ima jedna izreka koja se vrti među arhitektama i građevincima koja glasi "najbolji ravan krov je kosi krov"
