Za zidove i temelj ne znam, a grede su dobre tako sam cuo.U oba podruma je zemlja dole nema nista , drzim stare stvari, ali imam u planu kada renoviram , i dodjem do ugradnje parnog grejanja u vecem podrumu instaliram kotao. toplotne izolacije nema, a takodje ni hidroizolacije koliko ja znam. Zato mi je i potrebna pomoc da bi znao odakle poceti sanaciju kuce, jer nije ulagano nista godinama.
Potrudicu se da napravim slike pa cu izbaciti.
Renoviranje kuće ( pomoć stručnjaka )
Evo da nastavim temu, evo par slika unutrasnjih greda i temelja u podrumima.
a ima i slika otpalog maltera sa strane kuce od vlage.
Menjanjem graskih cevi na putu , a kuca je ispod puta, sva voda zavrsi u mom dvoristu pa ispod temelja pa u podrum. Pre prepravki nikad nisam imao vodu u podrumu, za sada se borimo tako sto drzimo podrume otvorene pa voda se isusi,
Veci podrum je izmalterisan po zidovima, manji nije.
Nema termoizolacije na podovima. (Greda, daske i patos.)Imao bih jos pitanja,ali nek se prokomenatarise prvo slike.
https://ibb.co/R60zdYb
https://ibb.co/zVFH5w9
https://ibb.co/mycSV17
https://ibb.co/GF2rQXW
https://ibb.co/mC40X2N
https://ibb.co/rw3qzNs
https://ibb.co/cQsDDy0
Može mala pomoć? Koliko bi me koštalo renoviranje stana od 55 kvadrata?.
rušenje jednog zida i regradjivanje velike sobe gips pločama
Zamena stolarije sa PVC
Kompletna zamena elektroinstalacija
Izrada nove vodovodne i kanalizacione instalacije kupatilo i kuhinja
Nabavka i ugradnja novih keramičkih pločica i sanitarih elemenata,
postavljanje parketa
gletovanje i krečenje
nova ulazna vrata
Imam ponudu od firme, Imaju i na sajtu , traže mi oko 15000, firma mi je bolja zato što ne mora da jurim majstore jednog po jednog
Stvar je vrlo prosta . Za 300 ak evra po m2 po sistemu ključ u ruke se dobija najjeftinije i najgore . Ozbiljne priče se kreću od 400 e po m2 pa naviše . Naravno uz detaljnu specifikaciju radova i materijala i nezavistan nadzor .
Suviše je šturo pitanje "rušenje jednog zida " kog zida i od kog je materijala , zatim treba misljenje staticara , dozvola ...
Kompletna zamena elektroinstalacija je ope suviše šturo ,Nit se zna šta se menja , kako , koliko osigurača , koji preseci , kakav je dovodni kabl , koje su vaše potrebe . Da ne elaboriram dalje .
OK, hvala
Meni je veoma teško da se probijam kroz sve te specifikacije, zid nije noseći, obična cigla, koliko vidim, a što se tiče elektroinstalacija verujem da će ugraditi neku standardnu opremu. Spreman sam da ću nešto da pretplatim, ali to bi se desilo i da tražim majstore jednog po jednog, zar ne?
Најгора комбинација је тражити мајстора једног по једног, јер ће се увек следећи извлачити на рачун пропуста оног предходног и ту почињу игре без краја.
postovanje,hteo sam doci do saveta nama zlata vrednog,kuca mi je nabijaca i moram obezbediti jednu prostorijukoja je skroz u rupama u zidovima,e sada nismo pri novcu bas da bi to radili na pravi nacin. imam 4 dece,najstarije 12 a najmladje 3 meseca. E sada zbog finansuja da li bih mogao lepiti gipsane ploce na zidove od naboja,molim za pomoc.hvala na svakom savetu
За змљу не држи никакав лепак ни малтер. Људи се довијају постављањем рабиц плетива, које причвршћују великим ексерима па преко тога набацију шприц малтер, али то у стави све држи жица.
У вашем случају можда може да помогне подконструкција на коју би се причвршћивала гипсана табла, али ни то није јефтино решење.
hvala vam,,joj onda muke,velike muke
njuskalo93,
ima opcija i može se izraditi.
Ali nemamo " Kristalnu kuglu " da šlogamo. Treba dovesti statka na kuču, da pregleda temelje i zidove u kakvom su stanju. Daj kakvu sliko nalimaj, da se vidi i lakše budemo komentirali.
Dali imaš kakvu izolacijo imeđu tramova/dasaka-patos?
Ako je kako pišeš, onda treba toplotnu izolacijo ugraditi. Dali imaš gde izrađeno hidroizulaciju? Gdje? Slika.
Šta imaš manjen imatu u podrumu? Sam podrum ne treba drenažu; drenaža treba biti oko hiše napravljena na nivoju temelja.
Najprije treba sestaviti redosled sanacije; Popis radova i količine materiala, pa da vidiš kako/koliko.
LP
