Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
renoviranje kuce - plafon, krov, izolacija
11 poruka / 0 new
Thu, 11/02/2010 - 18:59
Re: renoviranje kuce - plafon, krov, izolacija
#1292
O termoizolacijama je napisano mnogo tekstova na ovom forumu.Moj savet je, najpre to pažljivo pročitati, a ako nešto ne bude jasno, nakon toga, onda postaviti konkretno pitanje.
Thu, 11/02/2010 - 20:29
#1293
mladen82
mladen82's picture
Registrovan dana: 03/01/2010
To cu svakako uraditi.
Ajde za prvu stvar konkretno neka bude pitanje,
1.da li da rusim stari plafon pa da uradim spusteni plafon ili betonsku plocu?
2.da ne rusim stari plafon vec da se nekim nacinom popravi ili da uradim spusteni plafon ispod starog?
Thu, 11/02/2010 - 20:49
#1294
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
za betonsku plocu treba konsultovati staticara.
Inace, prema opisu postojeci plafon je bolja varijanta nego livenje betonske ploce sto se termo izolacije tice.
Potrebno je postaviti termoizolaciju, a koje debljine od kog materijala, kojim metodom moze se nakon proracuna detaljnije obrazloziti.
Prvi korak bi bio termicki proracun.
I sama konstrukcija krovista dosta utice na letenje osobine zgrade.
Fri, 12/02/2010 - 21:36
#1295
mladen82
mladen82's picture
Pa evo malo sam citao, konsultovao druge ljude...i betonska ploca je dosta krupan posao a bez velikih pomaka u izolaciji, jer da, shvatio sam beton je los izolator.
Evo na ovom forumu procitah da je trska upravo dobar izolator i prirodan. Dobro ajde da ostavimo onda takav plafon.
Ostaje da se izabere kakvu izolaciju da uradim potkrovlju i plafonu (ovo drugo ako je uopste potrebno kad se uradi prvo).
@energija, kad kazes da se odradi proracun, ko to treba da mi odradi?
Sto se tice plafona, kada ga vec ostavljam, a ima pukotina, kakvo je resenje najbolje?
Rekli su mi za spustene plafone a takodje sam cuo da takav plafon moze da se popravi sa nekim ljepilima i mrezama, a na posletku da se izgletuje.
Sun, 14/02/2010 - 21:27
#1296
energija
energija's picture
neki masinac, termo smera.
obicno je to sastavni deo projekta masinskih instalacija.
ili priupitas kod nekog poznatog ko ima kucu slicnu tvojoj, na slicnom polozaju sta je kod njega predvidjeno
mozes i da se raspitas za iskustva
uglavnom, ja ne znam za Podgoricu, tj nemam podatke za proracun.
Fri, 19/02/2010 - 09:46
#1297
basanovic
basanovic's picture
Registrovan dana: 19/02/2010
Radio sam kod ljudi sa istim problemom obe varijante.Lepak i mrezica nisu idealno resenje.Uvek postoji mogucnost da se pojave sitne pukotine sto se i desavalo(posle prve grejne sezone) ali ne uvek.
Idealno resenje bi ti bilo da postavis gipsani plafon.Nemoras da srusis postojeci plafon da bi gipsani postavio,a posto ti je slaba izolacija i pored trske mozes ubaciti dodatnu(mineralnu vunu ili stiropor)
Neznam za cene kod vas,ali ovde u Vojvodini bi te gipsarski radovi kostali 10-13e m2 sa materijalom.Ako posaljes dimenzija mogu ti napraviti grubi proracun za obe varijante.
Fri, 19/02/2010 - 16:43
#1298
lazarevicm
lazarevicm's picture
Registrovan dana: 06/10/2009
Moja kuca stara oko 25 god (to mi je roditeljska kuća)i ima isti taj plafon od trske koji je ispuckao i izgledao dosta ruzno.Na njega smo postavili rigips i izgleda super a za dodatnu izolaciju smo postavili mineralnui vunu. Razlika pre i sada je veoma velika. u novoj kuci (mojoj kuci) u potkrovlju nije ploča nego je urađen takođe rigips nekih 60m2 plafona a kao izolacija je postavljena mineralna vuna a po njoj je poredan stiropor onako formalno zato sto je ostalo ga dosta viska. Daleko bolje se zagrava nego prizemlje koje ima malo visočiji plafon od sprata jer zbog kosina visina prostorija je 2.3m sprat je toplioji od prizemlja 6-7 stepeni. To su moja iskustva,nadam se da ćeš naći pravo rešenje .
Fri, 19/02/2010 - 17:06
#1299
lazarevicm
Pa logicno da je jevtinije uraditi rigips na postojeci plafon,a nije to neko spustanje plafona to je zanemarljivo,osim ako ti zbog toplote hoces da spustis plafon a trska ti je svakako izolator a kako je neko vec napisao to mozes pojacati stiroporom ili mineralnom vunom...a nema tu puno ni posla sve zavisi koliko ima kvadrata.
Thu, 03/06/2010 - 11:48
#1300
mladen82
mladen82's picture
Evo proslo je malo vremena, razmisljao sam, raspitivao se itd. i doslo je vrijeme da cu uskoro traziti nekoga da pocne da mi radi na adaptaciji.
Sto se tice spustenih plafona, pored dosta pozitivnih cuo sam i negativne primjere, tipa navodno kod nekih se javljalo da posle nekog vremena spusteni plafon pocne da popusta i hoce da padne!!!???
E to mi nije jasno kako ako se profili i konstrukcija spustenog plafona montiraju na jake grede krova?
Ako neko moze da pojasni gdje moze da potencijalno nastane problem.
Thu, 03/06/2010 - 13:32
#1301
Teško je to pojasniti, jer koliko se grešaka može napraviti to niko ne može ni da nabroji, to je po onoj narodnoj što jedna budala zamrsi sto pametnih ne može da razreši.
