Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Renoviranje starije kuce
6 poruka / 0 new
Fri, 31/08/2012 - 23:03
Питање је доста неодређено па
#992
Питање је доста неодређено па ће и одговор бити такав .
Тешко је на даљину рећи шта је боље да ли санација или рушење и зидање нове куће .
Слике су јако зумиране па се не види ништа баш што би указивало на проблеме .
Први основни проблем је да ли кућа има икакве темеље , затим да ли постоји икаква хидроизолација , каве су инсталације , грађа и кров ...
Sat, 01/09/2012 - 02:26
Hvala na odgovoru! Sto se
#993
y0d4
y0d4's picture
Registrovan dana: 30/08/2012
Hvala na odgovoru!
Sto se tice temelja, ne verujem da ima.. hidroalizacija je uradjena u kupatilu i kuhinji (pre 4god. kad je kao renovirana).
Sa instalacijama nema problema, jedino ne znam krov kakav je (mislim da je trska).. provericu pa cu javiti.
interesuje me bas konkretno pucanje ovog maltera, sta je uzrok?
Jel moguce da su problem zidovi? ili trusno tlo?
Sat, 01/09/2012 - 07:00
Ako su pukotine vidljive i sa
#994
Ako su pukotine vidljive i sa spoljašnje strane zida, kao što se vidi na slici 9, onda to može da ukazuje na ozbiljne probleme sa statikom kuće.Medjutim, najbolje je to to sve pregleda stručnjak na licu mesta.Ovako na daljinu je, ko da čovek jede bombone kroz izlog.
Sat, 01/09/2012 - 13:15
Jel ima ovde nekog ko je
#995
y0d4
y0d4's picture
Jel ima ovde nekog ko je voljan da pogleda? ili da mi preporuci nekog (koji ce mi reci iskreno najbolje sta da radim)?
Posto imam vec jedno misljenje da nema potrebe da se menjaju zidovi.. a voleo bi jos necije da cujem, jer ne bi da radim nesto pa posle par god. opet (kao sto je situacija sada).
hvala.
Sat, 17/11/2012 - 17:05
Pucanje zidova
#996
Tayus
Tayus's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
hvala.
hvala.
Sazbij dole malter na nekom najmanje vidljivom mestu na zidu, gde ti je pukotina i pogledaj dali ima pukotina i dubje u zidu i ne samo na spolnjem malteru. Tako češ saznat, dali ti puca samo omet ili i zidovi. Ukoliko ti puca omet a zidovi su celi, mogučnost jedan; Razmerje maltera za omete nije bilo pravo ili mogučnost dva; prebrzo su se ti zidovi sušili. To dvoje uzrukuje pucanje ometova nakon nekoliko godina.
Mogučnost dva; Popucali su ti i zidovi, znači cigla, onda ti je problem ozbilni jer ti kuča zbog terena kliže. Nije nujno, da si na brdu, možda teren nije stabilan, pa kako se teren pomera, pomera se i puca kuča i zidovi.
Nadam se, da kod tebe postoji prvi problem, pa tako odštemaj na mestu pukotine i pogledaj.
