Hvala Bane, nazalost na ovom linku nema ni jedna slika njihovih vrata.
Dobio sam preporuku i za http://www.drvolik.com/index.php/vrata-i-prozori.html Da li imas neki info vezano za njih.
Bas veceras sam sa jednim poznanikom pricao na istu temu koji mi je izneo misljenje poput tvog. Tek sada sam u dilemi. Da li da svoja postojeca vrata poskidam, lepo osmirglam i ofarbam (naravno ne ja, vec majstor) i zamenim kvake nekim lepsim, modernijim i na taj nacin malo osvezim vrata i ustedim sebi neki dinar. Ili kupim ta presvucena folijom i rizikujem da moji klinci vrlo brzo firmi od koje kupim vrata ubace dodatni dinar u dzep zato sto cu ponovo morati da ih "presvlacim" folijom. Opet da drvena, tj. furnirana vrata zamenim istim takvim samo novijim i modernijim (svidjaju mi se oni ovalni stokovi i pervajzi) i nije neko resenje jer ne dobijam puno.
Evo npr. u Cacku sam nasao tako nesto. Stok je od punog drveta (kako mi rekose), plot je furnir (valjda) bajcovan i lakiran. Ali moze i u bilo kojoj drugoj boji. Ja ih samo ne pitah da li moze u beloj boji, ali da ostane da se poznaje tekstura drveta. Mozda cu lupiti ali beli bajc (ako tako nesto postoji) pa lak preko. Cena ovih vrata je oko 20 hiljada.
http://www.stolarskiproizvodi.rs/sobna_vrata.php
Meni se konkretno svidjaju druga u drugom redu./
Jedino sto mi se nesvidja je to sto se kod svih koje sam zvao (a to je bar 4-5 firmi) na isporuku ceka 20 do 30 dana. To mi nekako i jeste logicno jer ima tu razlicitih sirina vrata, stokova, otvaranje na jednu, drugu ili petu stranu. A tek o bojama i dezenima da ne pricamo. Pa ko ce sve to drzati na lageru. Ali moleri startuju u toku naredne nedelje, a ja mislio do tada da ih ugradim, ili bar da izbijem stara, pa kada moleri zavrse odmah ugradim nova. Ovako posle molera moram cekati jos porpilicno dok stignu vrata. ali dobro, moram sam promisliti o tome, tu mi nema pomoci.
Samo mi je bitno da nadjem kvalitetna vrata, pa cu ih cekati koliko bude bilo potrebno.
Pogledaj ovde vrata su inace medijapan oblozena folijom i namenjena su za suvu ugradnju.
Jedini problem kod takvih vrata sto kad se ostete nema popravke osim lepljenje folije ponovo.
