Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
stara drvena kuca od blata...obnova
12 poruka / 0 new
Fri, 27/01/2017 - 14:38
С обзиром на приказано, ја
#362
С обзиром на приказано, ја бих прво кренуо од багера, па онда редом по пројекту. Биће јефтиније него крпити ово постојеће што је занимљиво само како музејски експонат.
Fri, 27/01/2017 - 14:40
I ja bi ako no moram vidit u
#363
foler
foler's picture
Registrovan dana: 27/01/2017
I ja bi ako no moram vidit u katastru sto mogu bez dozvole.
Fri, 27/01/2017 - 16:59
Koja bi namena bila ove kuće?
#364
Koja bi namena bila ove kuće? Za stalno stanovanje ili nešto drugo?
Fri, 27/01/2017 - 17:02
Za sada vikendica ali kako se
#365
foler
foler's picture
Za sada vikendica ali kako se tamo mislim baviti poljoprivredom morat cu provoditi i tjedne dan za danom. Znaci između vikendice i stambene kuće.
Fri, 27/01/2017 - 17:14
Pregledao sam slike
#366
Pregledao sam slike ...
Situacija nije toliko loša , mada ima dosta zahvata na objektu . Pre svega spefičnost je tzv bondručna gradnja , pa to i olakšava i otežava sanaciju objekta .
Prva i osnovna stvar je sanacija kapilarne vlage , prvo u zidovima , a zatim i izrada nove podne hidroizolacije i izrada novih podova . Posle toga je sredjivanje fasade i postavljanje oluka .
Ne mogu sa slika da ocenim dali je potrebna i kompletna sanacija krova , alu o onom delu gde je biber crep sigurno je potrebna , kao i izrada novog zabata umesto ong propalog .
Sumo sumarum nije mali posao , a nije ni jeftin , ali ukoliko sve uradite kako treba kuća će trajati bar još 40 god .
Red veličina ulaganja neće biti manji od par hiljada evra.
Pogledao sam album i baš kao
#367
Pogledao sam album i baš kao što rekoste u prvom postu "Da ne zna čovek odakle da krene". Kuća je u jako lošem stanju i bila bi rupa bez dna da je sređujete.
Lepo vas je posavetovao Zvukoljub.
Sun, 05/02/2017 - 15:28
Obnova stare šeper kuće od blata
#368
Plavi_Bor
Plavi_Bor's picture
Registrovan dana: 15/10/2016
U nekim krajevima s ovakva kuća se zove: kuća od šepera, šeperuša, šepernjača.
Ja mislim da ne bi bilo niti isplativo niti moguće od te kuće napraviti moderan objekat za stanovanje.
Ali je moguće kuću obnoviti tako da služi za privremeni boravak. Treba Vam malo više fižickog rada i malo para.
Moj brat je takvu sličnu kuću popravio, koja je na udaljenom imanju mog dede. Kuća je sa podrumom i stara 83 godine. Ima biber crep.
Služi da se boravi u njoj za vreme radova na imanju koje se nalazi oko kuće. Zidovi i plafon su okrpljeni, omalterisani i okrečeni, izmenjeni su oštećeni crepovi, hrastov patos očišćen brusilicom sa šmirglom i ofarban sadolinom, postavljena stakla na prozore. Boravak je veoma prijatan u takvim kućama.
Zidovi dišu. Krečenje unutra i spolja se povremeno obavlja krečom.
Evo postupka kako da najeftinije prodjete a da ipak obnovite objekat.
1) Obiti sav trošni i podlupljeni malter i malter sa drvenih stubova i kosnika. Možete obiti i sav malter ako hoćete.
2) Pripremiti blatni malter od dobre ilovače - gline i kreča.
3) Dodati kao vezivo seckanu (npr na 5 cm dužine )i raščupanu staklenu vunu u malter.
Možda možete (ovo nisam siguran) koristiti sintetička vlakna kao vezivo, koja se koriste za betoniranje.
Nekada se kao vezivo u blatnom malteru u stara vremena koristila pleva i seckana slama
4) Popuniti blatnim malterom sve pukotine oko drvenih stubova i drugih kosih ili horizontalnih greda na zidu.
5) Zakucati neku mrežu na drvene stubove i prepustiti levo i desno po 4-5 cm preko drveta. Mreža služi za vezovanje maltera preko drveta.
U stara vremena se radilo nazubljivanje drveta odgovarajućim alatom.
6) Pre malterisanja poprskati zidove vodom.
7) Nabaciti cementi špric (nisam siguran da li je moj brat korisito cementni špric i da li je nešto stavljao u njega).
8) Izmalterisati blatnim malterom.
Ne morate se truditi da malterisanje bude ravno pod konac, jer zidovi starih kuća nisu ravni.
9) Ako donja horizontalna greda na kamenom zidu ostaje da se vidi i nije malterisana, onda nju očisititi i premazati sadolinom.
10) Ako kuća nema odžak, onda oko čunka – sulunara za šporet u plafonu uradite okruglu štucnu sa ušima od pocinkovanog lima (trake širine 3-4 cm) koja idu gore kroz rupu na tavan i zakovati za nabliže tavanske grede. Popuniti malterom oko štucne.
11) Okrečiti krečom dva puta.
12) Ako imate patos (brodski pod) očisite ga prvo sa grubom šmirglom a onda sa sitnom šmirgolom i premažite dva puta sadolinom.
13) Premažite stolariju.
14) Popraviti krov.
15) Radite kada nije velika vrućina da zidovi ne ispucaju previše.
Kapilarna vlaga je problem jer kuća nije odignuta.Bio bi veliki posao ali pretpostavljam da bi se moglo rešiti da se izvadi kamen ispod grede, postavi neka hidroizolaciona folija na primer kondor. To bi se radilo sekcija po sekcija, parče po parče, sa podupiranjem kuće dok se to radi. Prepostavljam (ali nisam siguran) da bi se moglo i nekim dizalicama
odizati deo po deo kuće za jedan ili dva centimetra tako da bi se mogla ubaciti parčad hidroizolacije.
Na zemljani pod kuće možete izbetonirati tanku betonsku ploču. Prvo poravnajte zemlju da bude pod libelu horizontalna, dodajte malo zemlje gde su udubljenja.
Položite na zemlju dva sloja PE folije i uspravite uz zidove dvadesetak centimetara, kasnije ćete odseći višak iznad ploče.
Folija služi kao da odvoji betonsku ploču od zemlje i da je odvoji od zida. U beton dodajte armaturne mreže.
Pazite da priilikom radova i povezivanja mreža ne probušite foliju, vezice od žice koje uvrćete okrenite nagore.
Izlijte beton preko folije.
U beton možete dodati oksidnu boju za beton ili kada se beton osuši ofarbati ga sa farbom za beton.
Možete planirati i uraditi malo kupatilo.
Čuo sam za jedan slučaj da su neki iznutra preko zidova i plafona postavljali trsku i omalterisali.
Plavi Bor
Sun, 05/02/2017 - 16:45
Hvala vam na odgovorima...Bas
#369
foler
foler's picture
Hvala vam na odgovorima...Bas sam neki dan bio s prijateljom na picu i sredit ce mi bager za okop temelja, jeftin beton i mrezu, te hrast za oblaganje kuce na preklop. Krov moramo raskopati i preurediti a tavan cu napola zatvoriti. Bit ce slika kada krenemo...
Sat, 21/03/2020 - 23:27
Vlaga u kuci od naboja
#370
SaSha023
SaSha023's picture
Registrovan dana: 20/03/2020
Dobro vece, u kuci od naboja je izgleda pukla cev u zidu, vlaga je bas znacajna. Da li postoji mogucnost sanacije ovog zida ili je to nemoguca misija? Hvala
Sun, 22/03/2020 - 00:16
Prvo sanirajte cevi , zid
#371
Prvo sanirajte cevi , zid kao zid nije problem
Sun, 22/03/2020 - 13:39
Hvala na odgovoru! Obili smo
#372
SaSha023
SaSha023's picture
Hvala na odgovoru! Obili smo zid danas i nista nam nije jasno. Ovde ima cev od odvoda koja se ne koristi. Cev za dovod vode izgleda manje vise u redu. Ispod je mokar zid, blato izmedju je mokro... a na ostalim delovima zid je suv i ne ide vlaga odozdo...ovo je nesto pravljeno u fazonu pljuni pa zalepi ocigledno. Kuca je nasledjena pa otkrivamo male tajne seoskih “majstora”
