Kako da ti kazem otkrio si "toplu vodu "
Prvo za bilo koje zidanje uobicajeno je da je potreban neko ot zna da radi . a cigla se svakako kvasi .
Sto se tice termina supljih zidova pa to je samo delimicno tacno jer na svim ovim slikama to nisu dva paralelna zida vec su ipak povezani nasaticnom vezom .
Sve u svemu ne bas srecno resenje za zidanje pocevsi od debljine zida koja je od 12 cm i taj vazdusni prostor od 6 cm . Ostaje i pitanje statike samog takvog zida
Suplji zidovi od obicne cigle?
Naleteo sam slučajno na ovu temu.
Da li cigla na kant uopšte ima ista svojstva kao 'normalno' položena?
Mislim na podnošenje pritiska.
Za pregradni zid ok, ali me zanima za noseće, pošto se spominje izolacija.
На кант цигла нема никакву носивост и не третира се као носећи зид. Да би уопште стајао такав зид на горњој трећини се мора излити армирано бетонски серклаж.
Da ne bude zabune, mislio sam da zid bude debeo recimo dve cigle, odnosno ~50cm, ali sa ciglama složenim na kant.
Nisam mislio da bude debeo 5-8cm.
boleeve, zaboravite ovu ideju. NE VALJA! Takav zid je podložan delameliranju. Ovo sa supljim zidovima se nekada radilo ali to je prošlost. na nekim starim zgradam se može naći na spoljnim nenosećim zidovima kao da poboljša termoizolaciona svojstva. Viđao sam ih i na mestu instalacionog koridora gde je služio za provetravanje da se ne bi kondenzovala vlaga na cevima. To je bilo dobro rešenja ali u periodu pre 50-100godina. Danas ga koriste po centralnoj Evropi i po Rusiji. Oni pune šupljinu ekspandiranom glinom (kod nas je komercijalni naziv - Liapor) da bi poboljšali određene performanse zidova. Delom povećavaju termoizolaciona svojstva (efekat zarobljenog vazduha je veći jer su šupljine između zrna manje) a delom poboljšaveju regulaciju vlažnosti unutar prostorija. Nisam video da je neko kod nas ovo koristio na ovaj način i da li uopšte ima efekta.
Ok, meni je samo jedan red takav, odmah ispod drvene grede.
https://ibb.co/BVfZwDL
Šta ti radiš dečko ...
Krpim staru kucu.
Jos samo nisam napravio temelje (barem ne za celu kucu) i zidove (barem ne za celu kucu). Sve ostalo sam uradio novo
A i dalje je kuca stara
Ali covek kad nema para, onda mu je uvek dostupna samo najskuplja opcija, koja ga na kraju vrati na pocetak
Ma ja sam parafrazirao Čvarkova
Evo sta sam jos otkrio na ovu temu, u Indiji se uveliko koriste ovakvi zidovi, a iz Engleske su ih izbacili, i koriste se puni zidovi, sigurno zbog dnevnice zidara. Tu trebaju kvalificirani zidari.
Da bi se zidalo ovakvim stilom, treba uroniti cigle u vodu bar 1 sat.
Debljina maltera se koristi do 12mm, a od 15 se ne preporucuje, i mora se pokrivati sve delove oko cigle.
Po potrebi se mogu staviti armatura u uglove.
Problem moze biti postavljanje instalacije, narocito vodoravni pravac, pa se mora unapred planirati provlacenje plasticnih cevi.
Danas sam nasao jos dve kuce nezbukane stare oko 40 godina sa slicnim supljim zidom.
