Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Влажење плафона испод сливника
7 poruka / 0 new
Fri, 29/10/2010 - 23:02
Re: Влажење плафона испод сливника
#2012
Najbolje bi bilo pozvati neke profesionalce , jer to uopste nije naivan zahvat .
Fri, 29/10/2010 - 23:06
#2013
ccaterpillar
ccaterpillar's picture
Registrovan dana: 01/07/2009
Ма звао сам мајсторе, и сви су хтели да раде комплет замену хидроизолације на целом крову, а то бих морао да платим ја.
Објашњавали су ми да хидроизолација може да попусти било где, а да се манифестује само испод сливника, али ја по облику мрље видим да је проблем ту (никако да ухватим ниједног мајстора да дође док се мрља види)
Fri, 29/10/2010 - 23:29
#2014
E pa onda ti radi kako si i dosad i resices problem
Sat, 30/10/2010 - 21:23
#2015
ccaterpillar
Данас сам скинуо кондор око сливника, око метар у просеку око сливника. Испод кондора је влажно и има неког песка, обод оног шешира који је део сливника је на пар места изгубио контакт са хидроизолациом слојем, па сам подигао мало тај "шешир", испод њега је бетон, и на неким деловима је такође влажан.
Забрињава ме то што је свуда где сам подигао или поцепао кондор испод било влажно. Да ли је то нормално или је знак да је цела хидроизолација попустила?
Sat, 30/10/2010 - 22:48
#2016
U svom drugom postu na ovoj temi si sam sebi vec dao odgovor . I sve sto su ti majstori rekli je bilo tacno . Sam si cackao ono sto ne treba da se cacka a sad iskreni da ti kazem pomoc ce biti vrlo teska i vrlo skupa .
Ja sam licno imao dva slucaja gde su "majstori " pokusali sami da resavaju problem pa im se desilo isto sto i tebi .
Jedini savet koji ti mogu dati je da pozoves profesionalce i da NE Diras vise nista sam . Inace ti sleduje iseljavanje iz stana . Ide zima i povecana kolicina padavina pa sve tu u kombinaciji sa mrazevima , verujem da znas vec sta ce desiti . Ono sto je otezavajuca okolnost u celoj prici ja da vrlo malo materijala predvidjeno za ugradnju na vlaznu/mokru il natopljenu podlogu .
Ja ti kazo a ti radi kako oces
Sun, 31/10/2010 - 08:09
#2017
ccaterpillar
Хвала на савету. Имаш ли неког доброг мајстора у Београду да ми препоручиш? Може и на п.п.
