baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Da li je moguće zvučno izolirati vanjski zid u stanu?
4 poruka / 0 new
Tue, 18/01/2022 - 15:31
То је изузетнио велики
#62
То је изузетнио велики проблем и то је грешка која је направљена приликом градње. Раније се није водило рачуна о акустици и проблемима буке у зградама. Познато је да је бетон одличан проводник звука, као и челик који је саставни елемент армираних конструкција. Примера ради брзина простирања звука у ваздуху при 20 степени целзијусових је 330 метара у секунди а у челику под истим условима је 5000 метара у секунди.
Једино решење је дисконтинуитет буке тј. прекиди у маеријалу који преноси звук, а то је сад немогуће урадити на готовом објекту. Осим тога без адекватних мерења је немогуће предузети потребне мере за решавање проблема. Писао сам о томе више пута па да се не понављам.
Разни апсорбери који се нуде јесу некад решење ако су више учестаности у питању, а код буке и нижих учестаности помаже само маса.
Wed, 19/01/2022 - 10:44
Hvala vam na detaljnom
#63
dario91
dario91's picture
Registrovan dana: 18/01/2022
Hvala vam na detaljnom odgovoru, odlično ste me uputili šta da istražujem. Možete li mi reći na kakve apsorbere ste mislili i kakva “masa” pomaže? Ja ću sigurno pozvati par majstora da pogledaju o čemu je riječ i predlože rješenja ako uopšte postoje ali htio bih se i ja prije toga pripremiti da znam o čemu se priča.
Nisam baš u potpunosti shvatio, da li da odustanem od pokušaja neke zvučne izolacije stana ili pak postoje neke stvari koje mogu pomoći? Po onome što sam čitao mogao bih ublažiti zvukove stavljanjem velikog namještaja pored zida (sljedeca garnitura, ormari i sl), ali kao što sam spomenuo zid je dužine 4.5m pa je vrlo nepraktično za naći takav namještaj. A i svakako bi ružno izgledalo iako u ovom trenutku izgleda da nemam druge opcije…
Fri, 28/01/2022 - 22:36
Tesko da se tu moze nesto
#64
miksan
miksan's picture
Registrovan dana: 06/10/2017
Tesko da se tu moze nesto uraditi posto zvukovi dolaze iznad i ispod stana.Nisi ugradjivani specijani matriljali isood podova prekidaima na zidovima i tu tesko da ce nesto pomoci.Davno sam gledao neki sajt sa tim matrijalima i gde se tacno ugradjuju.
Da li mozda prolaze kroz kanalice za struju, koksijalne kablove i slicno?
Na masu je verovatno mislio debljinu zida ali to je za slucajeve kada zvuk dolazi od spolja.Samo razmisljam naglas.
