baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Drenaža - preventiva
15 poruka / 0 new
Thu, 28/07/2011 - 19:01
Izvinjavam se, evo
#1682
talent
talent's picture
Registrovan dana: 22/01/2010
Izvinjavam se, evo slike.
T.http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/drenazni_kanal_small_2.jpg
Thu, 28/07/2011 - 22:38
To će sigurno imati efekta.
#1683
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
samo veselo!
Mon, 01/08/2011 - 12:46
Zahvaljujem. Ali, mogao bi
#1684
talent
talent's picture
Zahvaljujem.
Ali, mogao bi još neko da prokomentariše.!
T.
Tue, 02/08/2011 - 03:27
Ti si sprecio dotok vode,
#1685
whiteskyline
whiteskyline's picture
Registrovan dana: 15/04/2011
Ti si sprecio dotok vode, tako sto si napravio drenazu oko kuce. A sada hoces iznad kuce ili iza kuce, pored medje. Kako ti voda ne bi isla preko placa koliko te razumem. Pa trebalo bi naravno da ima uticaja velikog, mada moras da znas tacno gde da kopas tj. gde voda prolazi i na kojoj dubini. Ako iskopas visoko voda moze ispod da prodje. Tako da ima efekta ako sve odradis kako treba. S obzirom da si to vec radio, znas to dobro kako ide. Moze li skica malo bolje, gde je put, gde odvodis vodu, na koju stranu je pad, gde voda prolazi to preko placa u prolece?
Tue, 02/08/2011 - 12:09
Siguran sam da se radi o
#1686
talent
talent's picture
Siguran sam da se radi o površinskim vodama, odnosno nema podzemnih voda.
To sam se uverio prilikom sanacije stambenog objekta, jer smo rupe za temeljne stope kopali prilično duboko, i nisu se punile vodom. Struktura zemlje je takva da na oko 50cm od površine se nailazi na kompaktan glinoviti sloj.
Što se tiče vode sa kojom imam problemona je površinska. Možeš da zamisliš , u proleče, kada krene da se otapa 50cm snega kako izgleda dvorište.
Ja u stvari sve ovo radim da bih mogao da uradim pristupnu stazu za auto i onaj deo koji moramo pešice da pređemo. U situaciji kakva je sada gazimo do kuće kao po jajima.
Što se tiče odvoda , položaj mi je idealan. Seoski put-ulica koji prolazi pored placa je niži za 3 metra , asfaltiran je , i ima održavane odvodne kanale sa obe strane tako da preusmeravanje vode ka tom kanalu je potpuno logično.
Ceo ovaj post ima preventivnu funkciju, da ne bi bilo, što kažu neki ćlanovi foruma "svršenom poslu mane nema".
U tom snislu se zahvaljujem Vama i ostalima koje ova tema zaintrigira.
T.
Tue, 02/08/2011 - 20:56
Pa interesantna jeste, a
#1687
whiteskyline
Pa interesantna jeste, a koliko vidim, ne bi trebalo da imas neke probleme, sve si vec zamislio. Povrsinska voda je u pitanju, kopas kanal, imas pad, imas odvod. Nego ne znam da li stavljas neku resetku odozgo zbog krupnije prljavstine, recimo lisca, kamenja i sl. I jel taj kanal betoniras, stavljas neke cevi ili.... Sve u svemu nevidim manu ovom poduhvatu. Ako neko vidi neka se javi. Imas mozda neko konkretno pitanje?
Wed, 03/08/2011 - 11:26
Uradio bih kao klasičan
#1688
talent
talent's picture
Uradio bih kao klasičan drenažni kana, s tim što bih sve "poklopio" betonskim rešetkastim elementima, koje si viđao na mestima za parkiranje ( kao saće ).
Betonske elemente bih Ispunio rizlom, i održavao s vremena na vreme " totalom".
Uprilogu ima mala "skica" kako to odprilike treba da izgleda pa ako ima nekih primedbi ili sugestija .....
Zahvaljujem.
T.
Wed, 03/08/2011 - 19:51
Jel ti pravis filter za
#1689
whiteskyline
Jel ti pravis filter za akvarijum ili kanal Laughing out loud, salim se malo naravno, recimi cemu ce ti sljunak, pesak? drugo koliko vidim ne betoniras kanal nego stavljas foliju, mislim da ce ti se vremenom mozda urusavati kanal, pogotovu sto je tu voda. A sto se tice betonske mrezice, imas da kupis metalnu (ako ne planiras da gazis po njoj ili nesto tesko da prelazi) a mozes i da izvaris metalnu (jacu). E sada ne znam koliko kosta ova tvoja varijanta. Ali ja bih ovako, iskopao kanal, izbetonirao ga (da ima pad) naravno, odozgo bih stavio tu metalnu resetku, mrezu. I da nacrtam sada kao sto uvek kazem slika je slika. Ja sam tako radio kod komsije, jer njemu je put izdignut blago od kuce i kada su kise sve u dvoriste ulazi, to smo izveli kao sto sam ti objasnio gore, presekli horizontalno beton izbetonirali kanal izvarili resetku, stavili odozgo.
Thu, 04/08/2011 - 18:37
Ovaj kanal na tvom crteži ima
#1690
talent
talent's picture
Ovaj kanal na tvom crteži ima jednu finkciju a to je da primi samo površinsku vodu .
Meni je cilj da kanal apsorbije u većem procentu nadolazeću vodu, znači ne samo površinsku. Zato i jeste ova dubina kanala.
Ovo kako sam ja skicirao izgleda drenažni kanal .
Na dnu kanala se postavlja tampon šljunka i peska na koji ide drenažna cev. To je zbog toga da cev ne leži na zemjli tj u blatu ( kao kod temelja kuće prvo tampon pa tek onda beton ).Preko cevi se nasipa tzv "iberlauf"-krupan isprani šljunak i ceo taj sadržaj je zaštićen geotekstilom kako zemlja ne bi mogla da prodre u kanal i zapuši perforiranu cev i prostor drenažnog kanala. Folija koju sam naznačio na crtežu dolazi samo sa unutrašnje strane kanala , tj sa moje strane i predstavlja dodatnu fizičku branu od dotoka vode. Inače ova vrsta folije je predviđena za radove u temeljnoj zoni objekata koji se zidaju tako da što se njene izdržljivosti tiće ne bi trebalo da bude problema.
Do urušavanja ne može da dođe zato što je kanal ful napunjen, ali može da dođe do sleganja materijala u njemu. U tom slučaju podignu se betonske rešetke i kanal dopuni sa krupnim šljunkom.
Što se tiče metalne rešetke to ne bih stavljao jer je ona konstantno u vlažnom okruženju pa bi brzo došllo do korozije.
Sve ovo košta oko 400 Eura.
Zahvaljujem na sugestijama.
T.
Fri, 05/08/2011 - 03:24
400 e, uh, ali neophodno ti
#1691
whiteskyline
400 e, uh, ali neophodno ti je. Pa ja sam mislio da ti hoces samo povrsinsku. Ok, Da postavim nesto o Drenazi i ovom tvom projektu, nekome ce da zatreba, pa moze da se informise.
"Tip drenaže, organizacija cevi u drenažnoj mreži, je uslovljen geološkom građom terena, reljefom i drugim prilikama na terenu. Postoji pet tipova centralan, radijalni, pravougli, dendritičan, paralelan i rešetkast tip. U drenažnom sistemu je potrebno da postoje, stanice za čišćenje drenaže. "
Fri, 05/08/2011 - 11:21
Evo par komentara na slike
#1692
talent
talent's picture
Evo par komentara na slike koje si postavio
Mislim da ceo sadržaj drenažnog kanala treba biti izolovan sa geotekstilim jer onda u njega definitivno ne prodire zemlja. Jeste to malo skuplje ali sigurnost u funkcionisanju kanala je mnogo veća.
Pesak na površini , da , ali ispod njega obavezno geotekstil. U protivnom pesak se polako spira i spušta u donje delove d. kanala tako da jednog trenutka blokira perforacije na cevi i ona postaje neupotrebljiva. To ja onako logički.
Što se tiče plastične folije koju bih postavio samo sa unutrašnje (moje strane) u kanalu. to videh na nekim poljo sajtovima. Naime, kada u vinogradu imaju problem nalik mome oni urade kanal sličan ovom i sa strane gde je vinograd postavljaju foliju kako bi u još većoj meri sprećili dotok vode u vinograd. To radi posao, malo poskupluje celu priču, ne škodi a što ne škodi....
Mislim da ne gresimo ni ti ni ja samo malo nesporazuma.
Ako i grešimo tu su posetioci pa neka komentarišu i pomognu.!
Svakako zahvaljujem na komentarima i pomoći.
T.
Sat, 06/08/2011 - 00:50
Nisam razumeo
#1693
drda
drda's picture
I ja sam u prvi mah pomislio da ti je namera da odvedeš površinsku vodu koja ti dolazi od komšije i to mi je bilo logično. Sada kad čitam sve ovo što si pisao, mislim se zbog čega bi radio taj dodatni drenažni kanal (ako sam dobro razumeo, oko kuće je već urađena drenaža), ako nemaš problema sa podzemnim vodama? Princip izrade drenažnog kanala ti je dobar, sem što mislim da ti ne treba ona folija. To je tzv. HDPE folija, koju odlikuje povišena gustina i otpornost itd., ali ja ne razumem šta ona tu radi.
samo veselo!
Sat, 06/08/2011 - 01:51
Koliko sam ja razumeo, kao
#1694
whiteskyline
Koliko sam ja razumeo, kao barijera da voda neprodje ka kuci (preventive radi) i kako je naveo nije potrebno ali eto.
Sat, 06/08/2011 - 20:20
Ja
#1695
drda
drda's picture
Ja na kraju mislim da sem skretanja površinskih voda tu nema razloga za drugim radovima.
samo veselo!
