Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Fasadna opeka na stiropor?
12 poruka / 0 new
Fri, 22/05/2015 - 08:19
Лепити силикатне плочице на
#782
Лепити силикатне плочице на стиропор је неизводљиво, јер стиропор и лепак испод њега неће издржати ту тежину. Може се урадити додатни зид на кант, који би био анкерисан за постојећи зид, али тај нови зид мора имати ослонац на темељу.
Fri, 22/05/2015 - 12:20
Tako sam i mislio
#783
dbranko
dbranko's picture
Registrovan dana: 22/05/2015
Znači ipak malter. Ima nekih desetak centimetara oko kuće, tako da bih onda definitivno morao da smanjim debljinu stiropora, što ipak ne bih radio.
Fri, 22/05/2015 - 12:57
Lepljenje preko stiropora/stirodura
#784
Astrea
Astrea's picture
Zvukoljub je u pravu - lepljenje obloge /prirodni kamen, keramicka plocica, imitacija cigle .../ preko stiropora nije bas pametno. Jos ako se uzme u obzir kako vecina majstora fasadera izvodi lepljenje stiropora za zid onda ispada da nije moguce. Ipak, ako se unapred predvidi da ce biti nesto od navedenog lepljeno preko stiropora i ako se radi od pocetka postoji mogucnost - stiropor se zalepi po pravilu (ukrug po obodu table i najmanje jos tri pogace lepka u sredini svake stiroporne table), zatim sloj lepka sa jednim slojem minimum 150-gramske mrezice, onda se postave tiplovi sa metalnim klinom i to najmanje 5 komada po tabli stiropora, zatim preko tiplova jos jednom mrezica i dva sloja lepka. Ukoliko visina nije veca od 2.5 metra i ukoliko tezina ne prelazi 20 kg po kvadratnom metru ovo ce biti moguce izvesti a da bude pouzdano. Za vece visine i tezine obloge do 40 kg po kvadratnom metru treba, pored svega sto je receno, napraviti i oslonac za obloge koje se lepe i od pocetka preko stiropora postaviti armaturu od sulc-pletiva 2.8-3.5 mm kako bi ona preuzela nosecu ulogu, sulc -pletivo se ankerise u zid koji i nosi stiropor, Obzirom da je zid od bloka bice malo komplikovano za izvodjenje jer je blok vrlo nezgodan za bilo koji oblik tiplovanja ... Sustina cele price je u tome da se stiropor u potpunosti rastereti nosece funkcije a da to preuzme zid.
Sto se tice postavljanja stiropora bez dalje obrade (da ostane go stiropor kao fasada) to bez problema moze ali maksimalno tri nedelje. Protokom vise od tri sedmice neophodno je da oslajfujes-prebrusis stiropor jer on jednostavno propada od UV-zraka.
Nije mi bas jasno sta ti znaci da ides sa 'malterom oko kuce'? Preko stiropora ne ide uobicajeni malter - ukupna debljina lepka i fasadnog maltera nije veca od 6-8 mm.
Fri, 22/05/2015 - 13:21
Izvinjavam se sto upadam u
#785
Millan1
Millan1's picture
Registrovan dana: 15/02/2010
Izvinjavam se sto upadam u temu, ali ima veze sa istom...Smile
Moze li plocica(tehnicki granit) da se lepi na stiropor (preko je mrezica i lepak) lepkom za plocice(Ceresit CM16 verovatno) ili je bolje necim drugim? Da napomenem da je u pitanju sokla, tako da sto se tice nosivosti nema problema. Da se vremenom ne odvoji plocica od stiropora i slicno, ne znam koliko je lepak za stiropor postojan kao podloga!?
Fri, 22/05/2015 - 13:45
Vrsta materijala
#786
Astrea
Astrea's picture
Sta je to "tehnicki granit"?
Granit je vrsta stene koja se koristi u arhitekturi i gradjevinarstvu. Ako mislis na keramicke plocice ili na presovane plocice ni to mi nije jasno ...
No bez obzira sta lepis a ako se to vec lepi lepi gradjevinskim lepkom za keramicke plocioce i ako je to spolja onda koristi Ceresit CM16 ili nekog drugog proizvodjaca ali samo koji je predvidjen za spoljne radove. Ima raznoraznih lepkova koji se koriste za lepljenje i zavrsno prekrivanje (tzv. rabiciranje) stiropora ali u ovom slucaju treba koristiti one i proverene i svakako kvalitetne.
Fri, 22/05/2015 - 14:36
Ma, tehnicki granit po
#787
Millan1
Millan1's picture
Ma, tehnicki granit po salonima keramike zovu plocice koje su ustvari, radjene od drukcijeg materijala nego "obicne" keramicke plocice, a imaju bolje tehnicke karakteristike i izgledom donekle lice na prirodni granit...Laughing out loud
Sokla je napolju, terasa je u pitanju, a iskreno nisam ni znao da ima razlicitih lepkova za stiropor tj. posebno za zavrsno prekrivanje, koriscen je weber univerzal, koji se i ne preporucuje kao zavrsni sloj, sad procitah...:I Trenutno je navucena "jedna ruka" a, kada se bude radila fasada( za god-dve...Smile) pre toga ce i drugi sloj lepka....
Sad se setih, pre plocica, tj preko stiropora i lepka za stiropor ce ici hidroizolaciona traka i premaz....
Sad sam ga zamrsio...Laughing out loud
Fri, 22/05/2015 - 17:15
Izmisljanje
#788
Astrea
Astrea's picture
E svasta ce da izmisle, to su presovani materijali, presovane plocice. Eto vidis sada i sam da je preko stiropora postavljen lepak koji (po preporuci proizvodjaca) sluzi za lepljenje stiropora za zid a ne za zavrsni sloj preko stiropora.
Sad, sta je-tu je - uradi hidroizolaciju ali koristi neki dvokomponentni hidroizolacioni premaz jer su oni elasticni a tu uvek postoji mogucnost da nastanu pomeranja i pukotine pa onda zalepi tu coklu od presovanih plocica sa nekim kvalitetnim lepkom za keramiku a obavezno da je taj lepak namenjen za spoljne radove.
Fri, 22/05/2015 - 17:54
Kuku i pomagaj majko mila šta
#789
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Kuku i pomagaj majko mila šta sve ne pročitah ovde......
Keramičkim pločicama oblepiti kuću koja je izolovana stiroporom je sulud potez.Ukupan zahvat košta ko Sv. Petra kajgana i opet nije dugovečan.Koliko proćitah investitor nema sredstava da uradi ni armirni sloj preko stiropora a ovde treba da mu se predlože rešenja kako da lepi pločice....
Ako su pločice uopšte u planu kao završni fasadni sloj.onda se kao izolator koristi kamena vuna ili sasvim drugi sistemi ugradnje izolacije. Dakle nema govora o "kontakt fasadi "
U zoni sokle lepi se stirodur a ne stiropor. Na stirodur se postavlja dupla mreža i preko toga se nanosi hidroizolacioni premaz kao što reče Astrea..
Posle se lepe kojekakve pločice...
Dakle taj zalepljeni stiropor u zoni sokle sa sve mrežicom koja je lepljena nenamenskim lepkom treba skinuti.Zatim sve očistiti kako valja, pa onda propisno uraditi hidroizolaciju pa lepiti stirodur lepkom otpornim na vlagu. (vrsta lepka za storodur zavisi od vrste hidroizolacije t.j. podloge u ovom slučaju). Tek onda se pristupa postavci duple mreže, nanošenju hidroizolativne emulzije i na kraju lepjenju pločice.
Fri, 22/05/2015 - 18:10
Au, sad vidim koliko
#790
Millan1
Millan1's picture
Au, sad vidim koliko "majstori" znaju.... A i je se nisam ranije raspitao...
Sad mi je komplikovano da sve to skidam, jer je tu nesto uklapano, ovo, ono, tako da ce najverovatnije ostati ovako, kako rece Astrea, sta je tu je.... Nema tu mnogo sokle koja dolazi na stiropor, oko 2m...
Fri, 22/05/2015 - 18:13
По старом добром обичају,
#791
По старом добром обичају, боље је урадити како не треба па после радити из почетка. Биће скупље.
Fri, 22/05/2015 - 18:50
Pa, kako drugacije, ja sam
#792
Millan1
Millan1's picture
Pa, kako drugacije, ja sam majstoru rek'o, radi kako treba, ne stedi na materijalu, pa nek' kosta i 1000 dinara skuplje ako mora, nije problem!Laughing out loud
Ovo je bukvalno iz neznanja ispalo ovako, sto majstorskog, sto mog, nista drugo... Smile
