Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
henkel fasade i garancija?
10 poruka / 0 new
Wed, 12/08/2009 - 02:45
Re: henkel fasade i garancija?
#2372
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Kao i uvek, kvalitet materijala se krije u garanciji koju neko moze napismeno da da.
Sto se tice tvog komentara da je garantovani sistem skuplji, to je tacno...ali pitanje je koliko je skuplji?
Odokativno, na kuci sa 200m2 fasade takav sistem je skuplji cca 150e.
Sto znaci da za tih 150e dobijes garanciju a posao ti radi licenciran majstor kome veruje kompanija koja proizvodi materijale; naravno i majstor je upoznat sa materijalima i zna da ih koristi jer radi sa istim duze vreme.
Takvi majstori imaju svoje firme sto ti govori o tome da ne rade na crno vec rade ozbiljno i odgovorno kao pravna lica. Ne kazem da su drugi majstori losiji ali ozbiljnost je na strani onih koji imaju firmu.
Istovremeno, predstavnik proizvodjaca kontrolise izvodjenje radova u smislu internog nadzora sa tvoje strane.
Hocu da kazem, tada funkcionise sve u najboljem redu u smilsu da je mogucnost za pojavu problema svedena na najmanju mogucu meru!
To ti je isto kao sa servisom automobila. Garancija na auto vazi samo ako auto servisira ovlasceno lice.
p.s.
Primecujem da ti najvise smeta cena staklena mrezice. Takva mrezica je zaista staklena sto znaci da nece "izgoreti" u lepku i imace svoju funkciju prema nameni a to je armiranje sloja lepka.
Sa druge strane, svaki dobar majstor zna da ravnoca fasade zavisi najvise od kvaliteta mrezice!
Ukoliko koristis obicnu mrezicu, sasvim sigurno ces imati neravnine na fasadi a samo od onoga gore zavisi da li ce ti fasada vremenom ispucati.
Zato se i koriste i preporucuju kvalitetni materijali jer se daje garancija na dugi niz godina.
Obicna mrezica gotovo 100% stize deformisana (ili su niti izvucene, ili je krajnjih 5m unisteno, ili nedostaje 5m u koturu od 50m!!! Da, da..znam da se cudis ali te mrezice stizu iz Kine tako da ti je sve jasno. Isto je i sa tiplovima made in Zika Plastika i lajsnama iz garaze.
Nadam se da sam ti pomogao...Platices nesto vise ali mislim da je usluga koju dobijas vredna para. Obavesti obavezno Henkel da zelis da radis garantovani sistem kako bi ti njihovo strucno lice pomoglo savetima i nadziralo izvodjenje radova.
Odakle se inace javljas?
Pozdrav!
Wed, 12/08/2009 - 07:32
#2373
csasa
csasa's picture
Registrovan dana: 14/09/2008
Ceremane pre svega hvala ti na ovako detaljnom i opsirnom objasnjenju.
Ja se javljam iz Stare Pazove.Danas sam se konsultovao na gradjari gde cu uzimati materijal i sa menadzerom iz Henkela koji je zaduzen za ovu teritoriju.
Sto se tice mrezice uzecu tu kvalitetniju mrezicu sa staklenim vlaknima,nisam imao priliku da je vidim i uporedim sa ovom Made in China,ali sudeci po tvojoj prici a i po prici prodavca sa gradjare i menadzerom verujem da je kvalitet u pitanju,kako kaze ona stara poslovica,"ako ne znas sta je dobro-pitaj sta je skupo".Jedino sto cu probati da mi sredi ovaj gazda sa gradjare sa tim menadzerom da mi progledaju kroz prste za lajsne i tiplove,a i to cu da kupim ako nebude velika razlika u ceni.
Nasao sam majstora sa licencom koji mi trazi 6 eur/m2,to je inace neka prosecna cena ovde kod nas.Ima i jeftinijih ali im je rad nula.
Nadam se da nisam pogresio pri izboru fasade i materijala.Inace sam radio novi objekat i u svemu sam se trudio da odradim po ps-u tako da bi bilo bezveze da na kraju upsrskam sa fasadom za nekih par stotina evra.
Vecina ljudi u mojoj okolini sto su radili fasade su radili sa nekim hgp ili fasada(iz stare pazove) materijalima,stiropor dz. marke itd. i prolazili su puno jeftinije nego sto cu ja proci.Nadam se da ce vreme pokazati svoje ko je skuplje prosao?A uostalom tu je i garancija...pa ako se nesto desi sto ne treba imam koga da ganjam....
Puno pozdrava
Wed, 12/08/2009 - 19:28
#2374
Cereman
Cereman's picture
Bas me interesuje kakve si sve ponude dobijao. Koliko je to jeftinije sa drugim materijalima?
Svako dobro!
Fri, 14/08/2009 - 05:30
#2375
csasa
csasa's picture
Vecina ljudi koji neznaju mnoge stvari o fasadama i koji gledaju da prodju sto jeftinije rade sa najjeftinijim materijalima.
Razlika je velika,jedan prijatelj je recimo placao fasadni malter po 1500 din./25kg mislim da je HGP,neznam ni odakle je ta firma,a koristio je CT 83 i ispod i preko stiropora da bi sto jeftinije prosli,a razlika u ceni je velika CT 83 i CT 85 480din./850 din. kao sto kazes te kineske mrezice,i ostalo,pa sve do najjeftinijh majstora koji uzimaju 5 evra po m2,cak i nize.
Kada se uzme u obzir sve to po m2 velika je razlika i sto je najgore ti ljudi ce reci za ovakve kao sto sam ja da sam budala koliko sam para vise dao a ista fasada njihova i moja...
Odlucio sam da uzmem ceo sistem sa fisher tiplovima i vertex mrezicom sa 70% staklenih vlakana...da bih imao 15 god. garancije na ceo sistem.
Danas sam vec uplatio materijal,samo mi je problem da nadjem tiplove.Dali mozda znas gde mogu da nadjem fasadne tiplove FISCHER???
Fri, 14/08/2009 - 06:43
#2376
Cereman
Cereman's picture
HGP-ov materijal je nedavno poskupeo, tako da cene vise nisu iste.
A i kod onih proizvodjaca kod kojih su cene povoljnije nemas ama bas nikakvu garanciju; niti uopste imaju komercijalno&tehnicku podrsku.
HGP cak nema ni garantovani sistem u ponudi.
Sto se tice tiplova, imas ih npr. ovde http://www.lorencic.rs/
Konsultuj se i sa majstorom oko nabavke, on sigurno zna.
A najjaca cinjenica je da trgovci prodaju jeftine proizvode na kojima im je marza jako mala. Umesto da prodaju kvalitetne proizvode i vise zaradjuju, navikli su svoje kupce da kupuju nekvalitetnu robu a u ponudi uopste nemaju sertifikovanu robu.
Zamisli samo cenu tipla za stiropor 5cm made in Zika Plastika u maloprodaji od 3,5 din. Sta mislis, kolika je onda proizvodna cena?
Tipl Fisher kosta 8din/kom (koliko se secam) pri cemu nema pucanja istih pri ugradnji. Od 10 tiplova made in Zika Plastika, sigurno 4-5 puknu. Kada sve stavis na papir, platio si isto a dobio em kvalitetne tiplove em garanciju.
Zapravo, vecina trgovaca i ne zna sta je to sertifikovan tipl. Tuga...
Pozdrav i javljaj kako napredujes sa radovima!
Thu, 20/08/2009 - 06:50
#2377
csasa
csasa's picture
Prica se promenula od moje zadnje poruke...
Dozvolio sam nekako budzetu da kupim skuplje (protektor)ugaone i pocetne lajsne i ocekivao sam da ce tiplovi biti 8 dinara ili maksimalno 10 pa da uzmem sistem sa garancijom,medjutim kada sam nasao fisherove tiplove kod lorencica kad se nisam slogirao...15 dinara komad.Mislim stvarno su ga preterali,neznam sta da kazem.Ajde da je dupla cena,pa da pristanem nego 4 puta skuplje...To je bila kap koja je prelila i koja me je odgovorila da neuzmem sistem sa garancijom,bio sam zagrejan i zvucalo je primamljivo ali su ga stvarno preterali.Pricao sam i sa neki menadzerom iz Henkela koji je pokusavao da mi nadje negde jeftinije tiplove i lajsne,cak mi je rekao da mogu da stavim tiplove marke Ejot i da cu i sa njima dobiti garanciju,ali oni nisu imali uopste te tiplove na lageru i ne drze ih,a nudili su mi tipl sa metalnim klinom koji kosta 18 dinara....
Uzeo sam ipak tu Ceresit mrezicu koja je skuplja i kvalitetnija i uzecu lepkove po propisu Ct-83 i Ct 85 i akrilni Henkelov malter pa se nadam da nece otpasti fasada posle koje godine...
Covek sa kojim sam pricao iz Henkela zali sto sam odustao od tog sistema garancije ali i sam kaze da je to preskupo i da je to losa reklama za Henkel ali oni tu nemogu nista po tom pitanju da urade jer su njima postavljeni standardi iz Nemacke kojih moraju da se pridrzavaju.Bez obzira na sve rekao je da mu javim kad pocnem sa radom da svrati da iskontrolise majstore kako rade,dali rade po propisima.
Puno srece svima koji planiraju da rade fasade i nadam se da nece potrositi zivaca i vremena koliko sam ja potrosio vrteci telefone i trazeci materijale.Nadam se da ce nekome ove poruke pomoci pri odluci oko izbora materijala i tehnika rada pogotovo kada vas savetuje neki strucnjak poput Ceremana(pozdrav!!)
Kada pocnem sa radom fasade izbacicu slike da vidite kako je sve to ispalo na kraju.
Tue, 13/04/2010 - 20:06
#2378
vukims
vukims's picture
Registrovan dana: 06/02/2010
za csasu, koga savetujes iz stare pazove da ti radi fasadu, tj ko ce je tebi raditi? ja sam isto iz stare pazove i pre neki dan sam razgovarao sa momkom balaz se preziva , mislim da je on henkelov licenciran majstor i zaista radi pedantno , znam nekoliko kuca koje je on radio izgledaju savrseno!
Sun, 18/04/2010 - 20:01
#2379
djux
djux's picture
Registrovan dana: 18/05/2009
Postoji ETA standard za izradu fasada po kojim oni rade. Fasadni sistemi koji su prosli tu standardizaciju su garant dugovecnosti.....
Sve ostalo lici,.... koliko para.... inace kvadratni metar fasade 10cm EPS u nemackoja sa rukama i materijalom kosta 60eur a sa kamenom vunom 100eur
Wed, 13/04/2016 - 10:19
Opet fasada
#2380
Tri
Tri's picture
Registrovan dana: 12/04/2016
