Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Hidroizolacija krovnih prozora
10 poruka / 0 new
Thu, 12/02/2009 - 06:13
Re: Hidroizolacija krovnih prozora
#2432
ajde ovako
1 dali su majstori definitivno utvrdili mesto procurivanja vode
2 ko je proizvodjac krovnih prozora
3 koji je tip pokrivaca na krovu
pa cemo resiti i tvoj problem
i molim te upisi lokaciju
Thu, 12/02/2009 - 06:49
#2433
amater13
amater13's picture
Registrovan dana: 12/02/2009
Da li su utvrdili tacno mesto nisam sigurna, oni deluju ubedjeni, ne znam ni sama sta da mislim.
Prozori su velux.
Na krovu je kondor i tegola, a ispod kondora su daske i gipsane ploce.
Thu, 12/02/2009 - 07:01
#2434
aha dobro za sada vec vidim par problema pa cu probati da pomognem
naime kod krovnih pokrivaca tipa tegole jako je tesko ugraditi opsivku prozora . naime vecina modela velux prozora su prvenstveno namenjeni za ugradnju na crep ili salonit ploce
ono sto je trenutno najveci problem kod vas je utvrditi mesto curenja vode
a ako je to oko krvonih prozora onda treba prozore izvaditi ,uraditi nove limene opsivke ,pa sve to zadihtovati sa gornje strane tj izmedju opsivke i tegole
sto naravno nije nikako posao za varijantu SSM
Thu, 12/02/2009 - 07:15
#2435
amater13
amater13's picture
Hvala na razjasnjenju, sad imam jasniju sliku Smile. Naravno da nije posao za SSM, ali posto je krov jos pod garancijom majstori ce uraditi to. Mene brine njihova neefikasnost i neazurnost, jer kisa pada, pa ne znam koliku stetu to moze da uzrokuje. Kozmeticka naravno, krecenje mi opet ne gine ali tu sam SSM pa nema veze, nego se plasim neke vece stete.
Rado bih i platila da se to ponovo odradi kako treba i da se nedvosmisleno utvrdi problem, ali ko mi garantuje da ce neko drugi dobro uraditi posao.
Thu, 12/02/2009 - 07:36
#2436
pa sad steta moze da nastane i to povelika .pre svega moze se izolacija napiti vode ,pa mogu gipsane ploce da se nakvase pa da odpadnu ....
e sad sto se majstora tice vama bi trebao dooobar gradjevinski limar da to sve odradi
garancija je maltene drzi bure vodu dok majstori odu
ali to se moze odraditi tako da bar destak godina tih problema nemate
inace su krovni prozori nuzno zlo
Thu, 12/02/2009 - 10:03
#2437
Bane
Bane's picture
Velux krovni prozori se ugradjuju na sve pokrivace a za svaki tip pokrivaca imaju dodatke za hidroizolaciju spojeva.
Ako se ustanovi da curi oko prozora pozovite nekog ovlascenog Velux-sovog majstora za ugradnju.
Thu, 12/02/2009 - 18:49
#2438
amater13
amater13's picture
Hvala vam puno za konstruktivne savete Laughing out loud
Sun, 31/05/2009 - 10:01
#2439
waterproofing
waterproofing's picture
Registrovan dana: 31/05/2009
Prvo, Tegola Canadese se postavlja sikljucivo na falcovani vodootporni sper, a ne na daske. Verovatno da je tvoj krov bitumenska sindra, a ne original Tegola.
Drugo, daske se vremenom suse, krive i mogu da pocepaju sindru.
Trece i najvaznije, tvoj problem nisu krovni prozori kao prozori, vec nije uradjena izolacije oko njih. Tacnije, nije povezana izolacija sa limenom oplatom. Nije postavljen bitustick. Resenje za ovo je da oko krovnog prozora u spoju krovnog prozora i sindre prvo premazes (10 cm na sindru i 5 cm na vertikalu krovnog prozora) bitulit, a posle 4-5 sati susenja (vreme susenja je za period maj-septembar) postavis 1 sloj mrezice od staklenog voala i premazes poliasbitolom. Tvoj problem ce biti resen.
Pozdrav.
Sun, 26/07/2009 - 18:53
#2440
skendza
skendza's picture
Registrovan dana: 26/07/2009
ja takođe imam problem sa curenjem vode kroz (oko) korvnog prozora. da li postoji varijanta neke purpene ili nečeg sličnog da se "naspe" oko opšava (npr.)... po sistemu SSM. prozori su ugrađeni pre 10-15 godina no-name proizvođača(neki likovi iz apatina), drveni... i cure!!!! kad sam zvao majstore, uglavnom mi svi govore, moraš kupiti nove, pa ćemo ti mi ugraditi, to ne želim, hteo bih nešto da pokušam da popravim. krov ne crep na rogovima i betonska ploča. ne znam da li neki podatak još treba da dam.
