Ne znam dali se vidi slika... sa jedne strane zemlja naleze na ogradu oko jedan metar visine pa bih hteo da odradim neku zastitu da kad uradim fasadu sa druge strane ne izbije voda po fasadi ( nadam se da sam dobro objasnio) samo ja nisam siguran sta uraditi... neki mi kazu da ima neki premaz koji se sa cetkom nanosi i to resava problem vlage, majstor sto mi je zidao ogradu mi preporucujue onu foliju sa cepicima i da uradim drenazu i to je to, jedan mi kaze da uradim kondor... nisam pametan
Ja jos nisam nista uradio, i hteo bih da uradim to da bude kako treba ali ne znam
Hidroizolacija ograde
Bilo koju zaštitu od vlage da uradite , toj hidroiizolaciji treba i mehanička zaštita , a drenaža jeste odlićna stvar pod uslovom da imate gde tu vodu da odvedete ...
Šta god da odlučite da uradite to je vrlo teško uraditi u SSM variejanti...
Sto se tice vode i drenaze , oko toga nema problema svi uslovi su ispunjeni... nisam planirao sam da radim, ostavicu to za majstore koji to rade... mene samo zanima sta je najbolje da se odradi, jer kao sto sam vec napisao da mi je majstor predlozio samo onu foliju sa cepicima a ja sam procitao ovde na forumu da se to stavlja posle kondora da ne bi bio kondor u direktnoj vezi sa zemljom... nebih zeleo da me neki majstor odere za dzabe i odradi nesto i sto ne mora da se radi...
Ja sam video da se na temelje odradi prvo bitumen pa se lepi kondor pa stirodur pa ona folija sa cepicima, e sad ne znam jer treba i u ovom slucaji sve to da se odradi
Hvala puno na odgovorima
Сва наведена хидоизолација се поставља са стране зида до земље, а ја на слици не видим да је то сад могуће. Премази, који се помињу, нису за ову варијанту.
Evo upravo slikano, mislim da je sad jasnije. Kao sto se vidi na jednom kraju ima zemlje visine nekih metar a na drugom kraju ograde izlazi skoro ravno sa temelj
I dalje se ne vdi horizontalna hidroozolacija zida , pa ne znam dali je uradjena
Nije uradjeno nista, samo je ozidano. Sta bi trebalo sad dalje
E sad dalje je sve bacanje para , pošto nije uradjena horizontalna HI ...
Ok onda ne diram nista...
Hvala svima na odgovorima
bobangsxr,
kapilarni srk če se događati, ali samo namočenje i sa tim možnost smrzavanja u pozadini je još opasnije za oštečenje samoga zida.
Bi predložio, da se poreže željezo; premažeš sa emulzijom, napraviš cementni omet, zaribano, ugradiš gumbastu folju kojo položiš do dna temelja, gdje izradiš drenažu sa bet. muldom. Tako zelo smanjiš namakanje zida od zaledne vode i moguče snrzavanje u pozadini.
Ja za ovakvu situaciju predlazem da se nalepi stirodur 2cm jer kroz njega vlaga nece proci. Nakon nanosenja sloja staklene mrezice armirane u gradjevinskom lepku, sledi sloj fasadnog dekorativnog maltera.
Bilo bi sigurnije da ima bilo kakve horizontalne izolacije, ali sta je tu je.
Mislite da se to uradi na strani prema zemlji ili prema dvoristu?
Nema bas neki dobar video da ti se pokaze .Ovo je samo deo sto bi mogao da iskoristis , plus da dodas bitumenski premaz u nekoliko slojeva I da zastitis taj bitumen od direktnog naleganja kamena. http://www.bing.com/videos/search?q=retaining+wall+drainage&&view=detail...
Izvinite sto nisam video ranije... pa u principu ovo na videu je to sto su mi neki majstori predlagali... e sad ja nisam pametan sta je najbolje u ovoj situaciji uraditi...
Jos nisam nista radio, za sad tako stoji...
Netreba dopustiti vodi da dodje do zida I vrsi hidro pritisak na zid .Sipa se drenazni kamen koji ce dozvoliti vodi da se brze sliva na dno I udje u cev za odvod..Valjalo bi premazati zid ili postaviti neku membranu da zid nebi povlacio vlagu ,pa onda sipati kamen (malo krupniji) Izmedju kamena I premazanog zida se stavlja neka vrsta stiropora ili sta god ima bolje da kamen ne bi ostetio/izgrebao membranu protiv vlage. Isto tako se postavlja vodo propusni material ( tkanina ) izmedju zemlje I kamena radi sprecavanja ulaska zemlje u kamen sto bi dovelo do zacepljena drenaznog Sistema.
Sve bi to bilo lakse kad bi nasi uvozili ili pravili drenazne sisteme sa pristupacnom cenom .Kao na primer ovo: http://www.multi-flow.com/Menu/6_inch.html .Ima jos Sistema,, da nebih sad trazio.
Ja sam planirao da uradim kondor na zidu i dole kod temelja betonski kanal sa cevkom za drenazu i da se napuni kamenom i to je to... ograda je duzine nekih 50 metara ali zemlja naleze na zid jedno 10 metara duzine sa nekih 1 visine i do kraja ograde izlazi ravno sa temelj ograde... mislim da je bolje ovako nego nista
U ovakom stanju je to sa postavljanjem kondora i kamena za drenažu dosta da se odradi. Nije baš idealno, ali ako se odradi kvalitetno sigurno da će dosta da pomogne oko zaštite od vlage.
Kakva hidroizolacja i gde ...
Hidroizolacija se radi tako da voda/vlaga ne ulazi u njega .
