Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Hidroizolacija u kupatilu
42 poruka / 0 new
Wed, 20/07/2016 - 08:01
За тако малу површину у
#2252
За тако малу површину у купатилу није потребна дилатација. Цигла може ићи и од естриха. Уместо фибер влакана може и шулц мрежа у естрих. Која ће висина цигле бити зависи од естетике, а и од димензије будућих плочица, да би се то све лепо уклопило. Е сад шта је коме лепо то није за дискусију, јер су укуси различити. Гумена трака се поставља на спојевима пода и зида, а нарочито у угао два зида где ће бити туш кабина, за остале углове у купатилу између зидова, није неопходно постављати ту траку. Ја је не постављам.
Wed, 20/07/2016 - 09:00
Pojasnjenje
#2253
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
bars,
1.) direktno na AB ploču stiropor.
Ojačenje betonskog rstriha može biti sa " PP vlaknima ili PE vlaknima ili sa armturnom mriježom" (v redu Q 69 ili Q 139), to si razumio dobro.
Zvikolljub, tole riječ ne razmem dobro " и шулц мрежа у естрих " (šulc mriježa) ali ako je to : https://www.kupindo.com/Gradjevinski-materijal/20896977_RABIC-PLETIVO-16... , je v redu.
2.) Kod komentara dilatacije sam pogrešio ako se radi samo za tvoj mali prostor. Nije potrebna. Tu nečeš izraditi talno ogrijevanje?
3.) Moram priznati, da ovaj stavek ne razmem najbolje; držaču se predliga Zvukoljuba.
4.) Da. Traka se stavlja po svim spojevima poda / zida. Ako sam zraven na kuči (nadzoni) zahtijevam. U Tušu ili na kadi obavezno manšete. Slika dole na sajtu Sike.
Trakovo su : Mapeband (http://www.mapei.com/public/IT/products/337_mapeband_si.pdf) ili Kemaband (http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/tesnilni-t...) ili Sika (http://srb.sika.com/sr/solutions_products/02/02a015/02a015sa07.html). Predlažem, da upotrebiš sastav od jedne firme.
LP
Wed, 20/07/2016 - 19:23
Препоручио сам ову мрежу за
#2254
Препоручио сам ову мрежу за кошуљицу.
Tue, 04/04/2017 - 12:31
Pitanje za Ceremana. Treba da
#2255
rajica
rajica's picture
Registrovan dana: 16/05/2011
Pitanje za Ceremana. Treba da uradim hidroizolaciju kupatila pa me buni sledeće. Kada hidroizolaciju poda povežem sa horizontalnom površinom tuš kanalice onda voda koja je nekako prošla kroz pločice ne može da predje preko onog vertikalnog graničnika kanalice (plastični zub do koga dolaze pločice). Vidi sliku:
http://www.itim.rs/slike/mch-klasik.jpg
Da li je to u redu ili ja negde grešim? Očekivao sam da u podnožju tog vertikalnog plastičnog graničnika na tuš kanalici postoje neki otvori/rupe za oticanje te vode u slivnik.
Molim za što skoriji odgovor. Hvala.
Sat, 08/04/2017 - 14:29
да ли се вода на фугнама код
#2256
Миле
Миле's picture
Registrovan dana: 08/11/2016
да ли се вода на фугнама код подних плочица, може јавити као последица неурађене хидрозолације? Купатило се налази у приземљу. Темељ је дебљине преко 30 цм.
Sat, 08/04/2017 - 15:29
Ако вам се појављује вода
#2257
Ако вам се појављује вода онда је то много већи проблем од недостатка хидроизолације купатила. Може бити нека хаварија на водоводним или канализационим цевима или да због лоше или ако уопште нема хидроизолације целог објеката долази до надирања подземних вода.
Sat, 08/04/2017 - 15:40
Вода се појављује на фугни.
#2258
Миле
Миле's picture
Вода се појављује на фугни. Углавном од када су ми реновирали купатило, јавља се тај проблем. Када отворим прозор, онда временом нестане свака влага. Битумен трака је изливена само по зиду.
Wed, 25/09/2019 - 21:00
hidroizolacija preko plocica
#2259
AmaterkaBG
AmaterkaBG's picture
Registrovan dana: 07/09/2009
Postovanje,
Treba nam hitno i brzo resenje, makar i privremeno za kupatilo.
Imamo staro kupatilo (20 tak goidna) sa visecom kanalizacijom ( kod komsije su cevi) i povremeno curi kod komsije oko cevi za odvod iz kade ili oko cevi za odvod iz lavaboa, ali nikako da utvrdimo sta se tacno desava.
Bio je vodoinstalater i rekao da misli da je ponegde popustila hidroizolacija, jer plocice ''zvone'' (ne ispadaju), mada je kapanje bilo samo oko cevi za odvod iz kade ili oko cevi za odvod iz lavaboa, a ne svuda po plafonu komsije, a inace se voda u vecim kolicinama bar 1-2 nedeljno proliva po celom podu, jer imamo nepokretnu osobu koju kupamo u kolicima direktno na plocicama.
Znam da je najbolje resenje renoviranje kupatila i zamena cevi, ali to trenutno nismo u mogucnosti, treba nam brzo privremeno resenje bez prasine i buke koje ne zahteva iseljavanje i nekoriscenej kupatilao duze od dana.
Da li ima smisla i efekta da probamo da donekle resimo problem , nanosenjem nekog nepropusnog sloja (silikona, hidroizolacije) oko slivnika oko kade ili cega vec? i premaz hidroizolacije preko plocica na podu i prvog reda zidnih, a pre toga mozda i da se napravi visi nagib ka slivniku, a da se potom , preko hidroizolaicje ofarba nekom bojom za radionice (videh neku epoxy shield) ili nekom drugom bojom, umesto da stavljamo plocice preko da ne bismo pvoecavali visinu kupatila zbog ulaska invalidskim kolicima.
I koliko bi to sve trajalo i kostalo?
Wed, 25/09/2019 - 22:44
Nažalost od svih tih "rešenja
#2260
Nažalost od svih tih "rešenja "neće biti ništa,jer nije utvrdjen uzrok curenja i kapanja . No postoji jedno prosto rešenje ,na avite jedan manji dečiji bazen ,koji ćete koristiti za kupanje osobe u kolicima . Prosto i relativno jeftino rešenje a usput ćete videti da li se procurivanje i dalje dešava.
Thu, 26/09/2019 - 14:06
#2261
stbora
stbora's picture
Registrovan dana: 12/11/2011
Mi smo imali sličan problem kod bake u vojnoj zgradi (30 godina staro kupatilo). Svi su mislili da je kada u pitanju ali bila je zidna cev od lavaboa(iza onog ormarića na kom stoji lavabo) a voda uvek nađe put. Možete probati termalnom kamerom da pratite tok vrele vode (neka teče 15min) ili sve novo.
Thu, 26/09/2019 - 21:21
Лепо је Тензор објаснио или
#2262
Лепо је Тензор објаснио или неки базенчић или реновирање купатила треће не постоји. У тим старим купатилима нема ваљане хидроизолације и та купатила нису предвиђена да се користе тако што ће се вода разливати по плочицама. Верујте доста сам их се нагледао и видео како се раније радило.
