Preciznije: dograđen je klasičan sprat iznad prizemlja,ab ploču nismo stavljali iznad dograđene etaže. Znači sprat je normalne visine, bez ikakvih kosina. Urađen je normalan krov pod klasičnim nagibom oko 33°. Podaščali smo krov i stavili ter papir jer će plafon biti praktično neprohodan.
HITNO plafon bez ploče-izolacija
Procitao sam sve 2x ali mi i nije sve bash jasno, evo mogu da opisem kako smo ja i matori to odradili:
tavan koji ima plocu:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=878/postdays=0/postorde...
potkrovlje:
1.crep
2.letve
3.podletve
4.aluminijumski lim (neki najtanji, ploce iz stamparije(bitno je da ne propusta vodu))
5.daske (premazane preradjenim motornim uljem)
6.stiropor 12cm, 12grama (IZMEDJU ROGOVA)
7. U profil za gipsane ploce i gipsane ploce naravno
Dogradili ste sprat ali nemate plafon tj. plafon su vam vodoravne grede od krova? Što će reći da iz prostorije vidite krov iznutra?
Ako je tako a ne planirate da koristite tavan onda je to u redu. Gips ploče na profilima a između greda izolacija. Samo ne znam ima li negde takve folije? Možda ne bi bilo loše da preko izolacije sa gornje strane stavite nešto. Bar lesonit ploče ili nešto. Čisto ako ćete min. vunu da se ne osipa. Prozorčiće treba ostaviti zbog ventilavije ali staviti žičanu mrežu da bi sprečili ulazak glodara, buba, ptica i ostalog.
da i moras povesti racuna i o zvucnoj izolaciji ,video sam da koriste nekakvu foliju al. sa zalepljenim sundjerom deblj.. cirka 3-5mm srecno bajo
Sinerman je otprilike uradio isto sto i ja ,(isto nemam plocu na spratu , samo sto sam ja stavio aluminijumsku foliju sa vazdusnim jastucima.
Otovre za ventilaciju nisam ostavljao , i izmedju greda sam postavio
stropor (10 c,m)
Kako ćeš da izađeš sa tog tavančeta posle heftanja folije?
Kako ćeš da vidiš po čemu hodaš po tom tavančetu dok radiš ako staviš foliju?
Ako koristiš običnu municiju za heftalicu ,ona je čelična i rđa, a sa njom rđa i greda ,folija...
Moguce je da nisam lepo objasnio ili nepoznajes materiju , ali dobro
Kose grede krovne konstrukcije sam podascao , pa na njih stavio aluminijumsku foliju , preko folije letve i poredjao crep.Prazan tavanski prostor se nece koristiti.Stiropor izmedju greda sam postavio pre stavljanja spustenog plafona , pa nema posebne potrebe da pogadjam kuda idem , jer se taj deo posla obavlja sa merdevina..Nadam se da je sada jasnije.
>1. gips ploče na U profilima
>2. posle profila na tavanjače sam zamislila heftanje neke vodopropusne a >termo nepropusne folije
>3.tavanjače 4*8 na 60-80 razmaka
>4.preko njih sloj od min 8 cm mineralne vune
Ovo je tvoj redosled iz prvog posta. Po njemu 1,2,3,4 sledi da se jedno za drugim stavlja. Ako shvatim da su kose grede završene i da se govori o spuštenom plafonu koji je na ravnim gredama ,da tavanski prostor neće da se koristi onda mi objasni kako ćeš preko gipsanih ploča da postaviš foliju sa merdevina?
Ja to mogu da razumem samo kao heftanje odozgo ! A onda je moje pitanje smisleno!
Gotovooooooo.Stavili mi stiropor 2cm iznad gips ploča pa preko toga 15cm staklene vune, pa foliju-za nedaj bože. Uskoro kačim slike svega.
ne razumem jel ti to spustas-pravis sad ravan plafon ili pratis konturu krova?
