sve je suvo,svuda i oduvek.nema trulog parketa,lajsne su malo žižljive,i to na ovim delovima,a sve se to dešava,na dva mesta po 70tak cm.svuda sam kuckao zidove i samo tuda je malter mogao da se runi,pa sam ga izčačakao.hihihi studiram gradjevinu i bavim se majstorlukom al ne znam naravno toliko.a izolacija svuda postoji,ja sam bas sumnjao dal postoji i ima je samo nije u nivou,što videsmo ako ti je u mslima neko injektiranje,nema šanse.ja hilti nemam a mislim da nije problme toliki za majstore.zato sam mislio da to nečim ispunim,pa mi bese logicno neka masa koja bi povezala denivelisane kondore.kazem u celoj kuci nije tako,eto na dva mesta...
ispuna uglova hidroizolacijom pri temelju zida,kako
Koliko sam mogao da vidim na slici to nije kondor nego običan ter papair, a to nije izolacija.To je samo imitacija izolacije ili što bi Tenzor reko izolacija savesti.
Injektiranje , reversne osmoze i slicni postupci spadaju u domen radova sa " TV teleshopa " . Na 5 -toj slici po redu imas tipican primer "zone evaporacije " koja uvek prati fenomen kapilarne vlage . E sad postupak za sanaciju takvog problema se svodi uglavnom na obijanje zidova , premazivanje zida ispod i iznad hidroizolacionog sloja nekim sredstvom na za hidroizolaciju na bazi cementa , a zatim malterisanjem aditivranim malterima .
rekoh ja gore "kondor ili sta se stavljalo u to vreme".tj verovatno je ter papir
da li to znaci da jos malo cperknem,posto sam na pojedinim mestima dosao do temlja.i da jos malo obijem malter do visine jedne-dve cigle i da iznad i ispod ter-papira nabacim neki hidroizolacioni cement?!
edit,prošetah malo,kazu u prodavnicama,kema hidrostop,isomat aquamat
Imas ti malo veci problem od toga kako ga ti nazivas " krunjenje maltera "
Problem je sledeci , imas takozvani most preko horizontalne izolacije , drugo je sto ti podovi nisu dobro nivelisani pa ti je parket u zoni ispod hidroizolacije . Lajsne su ti propale od kapilarne vlage , a verovatno imas i dosta trulog parketa , ali ga ne vidis .
Postupak sanacije tvog problema je i vrlo jednostavan ako poznajes tu materiju , ali je i vrlo komplikovan ako si ajd da kazem laik .
Usput bitumenske proizvode bi najbolje bilo da zaboravis .
