Cevi za vodu kroz pod
Osnovno pitanje o prekida...
Masine za mlevenje mesa
Izolacija izmedju/na tavanske grede?
22 poruka / 0 new
Mon, 19/01/2009 - 22:18
Re: Izolacija izmedju/na tavanske grede?
#2462
nikola145
nikola145's picture
Registrovan dana: 09/12/2008
Minimalno 10 cm mineralne vune mada bi za nase klimatske uslove i krovni prostor trebalo 15 ili cak 20 cm. Ta debljina ti ne ostavlja prostor da se vide rogovi ako pretpostavimo da su 10x12 cm.
Mogao bi da postavis izolaciju sa boljim svojstvima, naprimer stiropor ili poliuretan koji bi mogao da bude tanji (min 6 cm) ali ti i tada ostaje malo prostora a dosta je skuplji.
Tue, 20/01/2009 - 00:37
#2463
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Ako sam dobro razumio treba ti nešto ovako
Tue, 20/01/2009 - 01:08
#2464
nikola145
nikola145's picture
E dobri stari Sam....
Tue, 20/01/2009 - 20:37
#2465
gacesai
gacesai's picture
Registrovan dana: 26/12/2008
Hvala puno na odgovorima!
Mislio sam da od 15cm kolika je visina tavanskih greda - 8 cm ostavim da se vide grede sa donje strane, na toj visini bih usrafio gips ploce. Na gips ploce bih stavio stiropor 5cm i tako popunio postojecu supljinu izmedju greda(ukupna visina 15cm). Onda bih popreko na postojece grede stavio jos jedan red greda (kao rostilj) i izmedju toga stavio mineralnu vunu recimo 8cm i onda bih na kraju sve to podascao da moze u slucaju nuzde da se hoda po tavanu.
Sta mislite?
Tue, 20/01/2009 - 21:21
#2466
nikola145
nikola145's picture
To je ok samo ti za drugi red ne trebaju grede, mozda su dovoljne i stafle 5x8 cm. Ustedeces na kolicini i mozes da ih stavis gusce recimo na pola metra kolika je sirina tabli vune. Najlon obavezno sa obe strane vune i dobro zadihtovan selotejpom i heftama.
Sat, 24/01/2009 - 19:22
#2467
gacesai
gacesai's picture
Pa zar nece da se stvara kondenzacija, ako se vuna zatvori najlonom sa obe strane?
Imao sam takav slucaj na prethodnom tavanu i kondenzacija se slivala za donje strane krovne konstrukcije, mislio sam da je zbog tog najlona...
Sat, 24/01/2009 - 21:13
#2468
nikola145
nikola145's picture
Ako se kondenz sliva tu nesto debelo nije u redu. Ili je gradiliste novo ili imas neki izvor vlage koji nije prihvatljiv za stanovanje (kupatilo bez ventilacije, kuhinja bez nape itd)!! Resenje je da osusis prostor tj moras "malo" da investiras u zagrevanje i cesto kratko vetrenje ili neki od kvalitetnijih odvlazivaca.
Malo se raspitaj o relativnoj vlaznosti i parnom pritisku. Ako se kondenz javlja na najlonu koji je relativno topao materijal zamisli koliko tek vlage ima u zidovima koji su mnogo hladniji!! Jedam metar kvadratni klasicnog zida od bloka ili cigle moze da ima u sebi i 2 litra vode. Takav zid je neupotrebljiv za stanovanje. Pored toga sto je vlaga takav zid ucinila totalnim provodnikom on se jos vise hladi usled isparavanja pa je cesto hladiji od trenutne spoljne temperature. Jos je pod odredjenim uslovima raj za gljivice koje mogu da budu opasne za zdravlje.
Za susenje takvog zida potrebna je velika kolicina energije.
Svakako moras da zatvoris vunu jer se ona vremenom osipa i to ne bi hteo da udises.
Postoji paropropusni najlon (kao i paropropusni stiropor), ali neznam da li mozes da ga jednostavno nadjes kod nas tako da ti preporucujem da uzmes uobicajen kod nas u farbarama nepropusni i sto pedantnije zatvoris vunu u sendvic od najlona. To treba raditi po suvom i toplom vremenu da bi sto manje vlage ostalo u vuni.
U nekom starom SAM-u je bio sjajan clanak o vlazi u stanu, bilo bi sjajno kad bi neko mogao da ga nadje i okaci ovde.
Sun, 25/01/2009 - 08:30
#2469
gacesai
gacesai's picture
Ok, to mi je bio problem u starom potkrovlju, to je sada sve sruseno, samo se secam tog iskustva, a nisam imao ideju sta je problem. Hvala na savetims!
Sun, 25/01/2009 - 14:14
#2470
nikola145
nikola145's picture
Nema na cemu...
Sun, 25/01/2009 - 17:42
#2471
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Vuna mora da se zatvori sa najlonom da se nebi nakvasila . Ako se nakvasi nije nikakav izolator . Poslušaj nikolu razmisli odakle je dolazila vlaga da nebi ponavio grešku .
Thu, 05/03/2009 - 06:47
#2472
kole
kole's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Pozdrav svima....
Nisam imao priliku da učestvujem u forumima po pitanju izolacija,al nikad nije kasno da se javim...
Potrebna mi je vaša pomoć,savet,mišljenje...
Nedavno sam kupio stan i ne znam dal je dovoljna izolacija koja je urađena a redosled je sledeći:
1.Lim(umesto crepa)
2.Letva(za koju je lim pričvršćen)
3.Kondor
4.Daska
5.Staklena vuna (10 cm)
6.Stiropol(3 cm)
7. Najlon
Rigips ploča( 1 cm)
Pozdrav svima i unapred Vam hvala
Thu, 05/03/2009 - 06:57
#2473
kole mislim da je to ok kako si nabrojao.
Fri, 06/03/2009 - 03:21
#2474
kole
kole's picture
Hvala puno "zvukoljub",i ja mislim da je dovoljno al volim da se konsultujem još sa nekim...dal misliš da ima potrebe još nešta da se stavi........
Pozzzzzzzz
Fri, 06/03/2009 - 04:44
#2475
Prema nekim nemačkim skicama izmedju daske i letava stavlja se još jedan red letava (ne tako gusto) pod 90 stepeni i na taj način se napravi cug izmedju crepa (u ovom slučaju lima) i daske i na taj način se sprečava preterano zagrevanje tavana.
Fri, 06/03/2009 - 05:37
#2476
kole
kole's picture
Ako sam ja dobro video a čini mi se da jesam,da ima još jedan "sloj" tanje malo letve za razliku od one što je lim za nju pričvršen,pa možda je to...
Čini mi se da nisam u pravu,jel može da se radi o "pod-letvi"??
Izgleda je to u pitanju,jer je i suviše tanka....
Sat, 11/09/2010 - 10:08
#2477
Vladimir77
Vladimir77's picture
Registrovan dana: 11/09/2010
Tako je. Radi se o podletvi, obicno debljine oko 10 mm koja ide niz rog, a preporucljiva je jer u slucaju neke kondenzacije vode, voda se ne zadrzava na krovnoj letvi.
Wed, 15/05/2013 - 13:44
Uporno pokusavam pronaci
#2478
Sitar
Sitar's picture
Registrovan dana: 14/05/2013
Uporno pokusavam pronaci resenje za postavljanje rigips ploca direktno na tavanske grede.
Da budem iskren trazim naj jeftinije i naravno naj efikasnije resenje za ovu situaciju.
Razmak izmedju greda je 70cm i 75 cm u pojedinim prostorijama,sirina grede 12cm.
Tavanska povrsina je izmedju 90 i 100 m2.
Najveci problem su par uvrnutih greda,u tom slucaju naleganje ploca ne bi bilo duz
cele povrsine sirine grede.obradjivanjem tih greda izgubio bih ravan sa ostalim,takodje
i ubacivanje izolacije na tim delovima ne bi bilo potpuno,narocito u varijanti stiropora.
Da li bi te grede radile i nakon sto su vec godinu dana lezale?
Ako bi neko mogao da ubaci jos nekakav komentar za protiv,ne bih li se lakse odgovorio
od ove ideje neka ga postavi.(da se prebacim na temu kacenja plafona na sidra i cd-ud)
(ili nekakav odgovarajuci savet za nisko budzetnu varijantu)
Hvala na razumevanju.
Wed, 15/05/2013 - 16:00
Нико буџетне варијанте су
#2479
Ниско буџетне варијанте су обично буџевина варијанте.О постављању гк плоча на плафон је опширно писано на форуму па треба погледати раније текстове на ту тему.
Fri, 17/05/2013 - 09:37
Na tom betonskom vijencu je
#2480
cnct56
cnct56's picture
Registrovan dana: 16/05/2013
Na tom betonskom vijencu je trebo da bude ubetoniran dupli saraf uzengija tako da se greda stegne za betonski vijenac da se nepomjera ili uvrce, probaj da je pricvrstis betonskim tiplovima sa obje strane preko flahajz i matice M10 dovoljno. takodje imaj u vidu da se drugi kraj grede koji je u zidu moze da pomjeri ili uvrne ako nije dobro pricvrscen. ta greda koja ima torziju takodje se da ispravit tako sto se dovede u ravan a zatim nekoliko dana kvasi vodom i nakraju ostavi da se sama osusi tako da torzija nestane.
Fri, 17/05/2013 - 11:13
Da tacno,grede su inace
#2481
Sitar
Sitar's picture
Da tacno,grede su inace pricvrscene za vence jedino nisu na ovoj gredi ,ovoj koja se na slici vidi.
s'obzirom da,kada budem postavljao spusteni rigips,grede bi se tezinom konstrukcije i ploca same
peglale i potpuno narusile nivelaciju samog plafona i doslo bi do potpune katastrofe.
Hvala cnct56-u na budnom oku i savetu.
Fri, 31/05/2013 - 12:11
U slučaju duplog celofana i
#2482
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
U slučaju duplog celofana i tervola kondez zagarantovan
