Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Izolacija na tavanu
66 poruka / 0 new
Sun, 22/04/2018 - 22:10
Nazalost dva sloja debljeg
#2462
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Nazalost dva sloja debljeg kartona je skoro pa nikakva izolacija. Kao da na -10 izadjete u kratkim rukavima napolje i kazete da ste se obukli. Obuceni jeste ali kratki rukavi na -10 nisu dovoljni i skoro da je isto kao i bez kratkih rukava. Ako nikada niste videli zimsku jaknu i dzemper onda su kratki rukavi super.
Jos dan danas ljudi stavljaju 5cm stiropora na fasadu i kazu da je dovoljno. Dovoljno za sta? Moze se priblizno odrediti efekat stavljanja deblje izolacije npr od 15cm pa onda mozemo govoriti da li je 5cm dovoljno.
Ja sam bio i sa 5 i sa 10 i 15cm izolacije na ploci. Razlike se ogromne i postoje znacajne ustede.
E sada da li je dovoljan taj karton ako znate da ako stavite 15cm staklne vune mozete ustedeti i do 50% na grejanju? Naravno da nije dovoljno.
Ako kradete struju ili imate neki drugi vid besplatnog grejanja onda je taj karton i vise nego dovoljan.
Mon, 23/04/2018 - 07:50
А шта мислите у чему зими
#2463
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
А шта мислите у чему зими спавају клошари у Њујорку, нећу више наводити друге примере.Причати само ради приче а није базирано на личном искуству је крајње неозбиљно.Свако ради према свом нахођењу, ја сам својим решењима задовољан, своја решења никоме не намећем, само преносим лична искуства и то стално радим кроз све моје постове.
Mon, 23/04/2018 - 08:59
Kada nemate izolaciju
#2464
vlado107
vlado107's picture
Kada nemate izolaciju prosecni gubitci na 100m2 fert ploce su u proseku 3.7kwh. U najboljem slucaju sa 2cm kartona i laminatom gubitci su 2.3kwh.
Sa 15cm staklene vune gubitci su samo 0.4kwh.
Da se grejete na drva to bi na godisnjem nivou znacila da bez izolacije samo na plafonu trosite 45.000 dinara, sa kartonom 30.000 dinara, a sa mojim predlogom 5000 dinara.
Ako vam je ploca 50m2 onda je sve to duplo manje. Staklena vuna za 100m2 kosta 35.000 dinara i isplati se vec prve godine a naspram Vaseg predloga treba mesec vise od jedne godine.
Normalno, podrazumeva se da grejete konstantno na 22-23 stepena a ne da sedite u jaknama u kuci.
Klosaru jeste toplije ali se i dalje smrzava. Toplije je jer je zavetrina i mala kubikaza. On sam odaje toplotu od 0.2-0.4kwh i mala kubikaza prostora i zavetrina omogucuje da mu bude toplije par stepeni. To je daleko od komfora kojem tezimo. Da je kojim slucajem u kartonskoj kutiji od 300m3 ne bi osetio razliku.
I MORAM da kazem da je bazirano na licnom iskustvu. Kao sto sam rekao imao sam 5, 10 i 15cm izolacije na istoj kuci. Razlike su znacajne. Srazmerne proracunu. Grejem se na struju a mesecnu prosecnu temeperaturu dobijam iz automatske metereoloske stanice.
Mon, 23/04/2018 - 18:31
Да појасним, површина мог
#2465
branimir
branimir's picture
Да појасним, површина мог дела је 50м2, зидано са пуном циглом, изолација 5цм стиропор (можете ставити и 50цм мораћете трошити за грејање), на плочи постављено горе поменуто. грејање, топла вода, шпорет све на плин и моја највећа потрошња ове зиме је 127 кубика гаса пута 37 дин. за 1 месец.Температура подешена на 22, грејање ради од 07 до 21 час па имам већу потрошњу (купљена је термоглава за радијатор у спаваћој соби да се може смањити температура) те ће одређене уштеде бити.То су меродавни показатељи јер супруга годинама записује потрошњу због уграђеног контролног сата, син је у другом делу где исто има одвојен систем. Ево како изгледа супругина евиденција.Толико од мене, приложио сам чињенице и оно што је битно да сам задовољан.Ви остали радите по схвом нахођењу није ми циљ да неког у нешто убеђујем јер за тако нешто немам воље.
Wed, 19/12/2018 - 01:18
Ploca
#2466
svoj majstor
svoj majstor's picture
Registrovan dana: 19/12/2018
Kad vec pominjete karton,zeleo bih da cujem vase misljenje o onome sto sam ja uradio. Iznad mene je ploca od monte,na toj ploci lezi krov koji niti je podascan,niti izolovan,rogovi,crep i kraj.Na nekih 30 kvadrata sam postavio sledece:
Prvo sam tu povrsinu prekrio sa dva sloja kartona od 5mm,znaci ukupno 1cm
Na karton sam postavio tvrdo presovani stiropor od 3cm
Preko kartona sam postavio sirovu ivericu,da bi po tome moglo da se hoda
Kakvo je vase misljenje o tome ? Da li da i ostatak ploce da zavrsim na taj nacin ili mozda neko ima bolji predlog.
Da li jeu ovom slucaju bolji stiropor od 3cm 25g ili 5cm 17g ?
