Hvala na brzom odgovoru!
Zid je sigurno izolovan, jer se radi o stambenoj zgradi. Stan je na 6. spratu, tako da dodatnu izolaciju mogu da stavim samo sa unutrasnje strane. Nije neophodna, ali sam mislio kad vec ugradjujem prozore da i to stavim, da bi bilo toplije, ali ako ce to stvoriti nove probleme - izazvati vlagu i budj, bolje da to ne radim...
Ugradjene su i roletne, unutrasnje.
Ugradjen je samo prozor, i ostavljeno je tako... sada vijam majstora za okapnice, ali je trenutno zauzet... ako ima neki majstor za okapnice ili limar u Novom Sadu moze da se javi na 062 201 210.
U prilogu saljem i nekoliko slika - da mozete videti kako je izvedeno.
Za sada mogu da odgovorim na jedno pitanje.
1.Ispod prozorske okapnice(banka) bilo bi dobro da postaviš stirodur,odsečen na dimenziju kao što je na skici.
Naknadno ,posle odgovora na neka moja pitanja,kazaću i kako bi bilo najbolje zalepiti taj stirodur.
Pitanja:
-Da li već postoji spoljna termoizolacija objekta?
-Postoji li neka zaštita (zaštitna traka,maska)na kontaktu zida i stolarije sa spoljne strane?Ili je sa spoljne ,na kontaktu stolarije i zida,samo pur-pen(neobradjen)?
-Da li su ugradjene roletne spolja ili nisi ni planirao da ih postavljaš?
Ako nisu ugradjene roletne ,mogu da predložim kako bi taj problem uspešno sanirao sa spoljne strane.Potrebna je druga skica sa dimenzijama profila prozora i dela zida na koji se oslanja ram stolarije spolja.
Naravno,problem se može rešiti i montiranjem izolacije iznutra.
-na pitanje u vezi postavljanja stirodura iznutra,nisam dobar sagovornik.Možda neko ko ima više iskustva odgovori!
