Naravno da se lepi na plocu,nanosi se u tanjem sloju,po celoj tabli,posle stirodur,mrezica i lepak.Po tome moze normalno da se hoda
Izolacija tavanskog poda
Moram priznati da mi nije najjasniji opisani redosled koji preporučuješ.Kažeš da se stiropor lepi na ploču a potom se postavlja stirodur sa armiranom slojem preko.
-Od čega se sastoji taj armirani sloj ?
-koja mreža,lepak (beton ?)
-Čime vezuješ stiropor i stirodur?
Iz kog razloga misliš da je taj postupak pravilan i preporučljiv?
Priznajem da nisam jasno napisao.Mislio sam na sistem demit fasade,samo u ovom slucaju na pod,a umesto stiropora stirodur.A kasnije moze preko toga uraditi kosuljicu,ali i nema potrebe ako tavan ne koristi kao stambeni prostor.
Slazem se da se nece koristiti kao stambeni prostor, ali povremeno ce se prelaziti preko toga i odlagace se neke stvari na potkrovlje. Koliko debela bi trebala kosuljica da bude, ako bi se radila i da li je potrebno postaviti negde folije? I jos nesto, ako bi se postavio stiropor ( dosta je jeftiniji) i sve ostalo isto plus kosuljica, da li bi se ugibao stiropor tj da li bi mogao da nosi kosuljicu koja nije ni malo laka?
U tom slučaju se koristi stirodur jer je namenjen za takve situacije.Nikakvi principi "demit fasada" se ne praktikuju pri izradi bilo kakvih unutrašnjih izolacija.Mogu nekome biti ideja,ali nikako i nešto što treba primeniti (pogotovu ne za poziciju o kojoj govorimo)
imam veliki problem sa vlagom u spavacoj sobi tri zida su spoljna i prozor u toj sobi mi je zaledio kad je bio veliki minus( soba se ne greje ) a inace imam pvc stolariju satro petokomorna ( mada cisto sumnjam ) imam izolaciju stiropor 5 cm i krov mi nije podascan a izmedju ostalog svi prozori u kuci magle i sliva se voda sa njih ljudi POMAGAJTE ne znam sta da radim inace kuca je sazidana pre godinu dana i na spratu je hvala unapred :tup
sve već ima na forumu u izolacijama pogledaj da se ne ponavljamo
