Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
izolacija za pec
4 poruka / 0 new
Mon, 26/12/2016 - 10:27
Pekarske peći
#512
Astrea
Astrea's picture
Šta greje peć - struja, drva, gas, nešto četvrto?
Odakle ti ideja da su to štetni materijali? I rakija je štetna pa se prodaje u svakom dućanu. Šala na stranu, ne treba da bežiš od navedenih materijala samo ih treba pravilno primeniti. Inače, postoje vatrostalni i izolacioni materijali koji se koriste u industrijskim pećima koji bi svakako ispunili tvoje "ekološke" zahteve. Upotrebom takvih materijala peć bi postala dosta teška (što verovatno nije problem) i u smislu zagrevanja i hlađenja dosta troma - bilo bi joj potrebno barem 24 sata da se zagreje a onda još tri dana da se ohladi. Pominješ pekaru, odatle pretpostavljam da je u pitanju profesionalna peć sa određenim kapacitetom pečenja i kontinuiranim radom. Generalno, vatrostalni i izolacioni materijali ne vole cikličnu primenu (česta zagrevanja i hlađenja) već ih trreba jednom zagrejati i sve vreme držati na radnoj temperaturi.
Mon, 26/12/2016 - 13:28
Imaju izolacije na bazi
#513
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Imaju izolacije na bazi keramičkih vlakana koje se koriste u industrijskim pećima. Mogu biti u obliku "vune" ili ploče i izdržavaju temperature do 1300oC. Ta izolacija ne akumulira toplotu tako da bi zagrevanje i hlađenje išlo poprilično brzo.
Tue, 27/12/2016 - 15:30
Da vam malo objasnim kako pec
#514
paja_majstor
paja_majstor's picture
Registrovan dana: 28/05/2015
Da vam malo objasnim kako pec izgleda standardne pica peci izgledaju ovako. Jedan grejac gore jedan grejac dole taj dole iznad njega je samotna ploca od 2cm a gornji je otvoren oko sve ga toga je lim obican kao kutija sa jednim otvorom .Dalje oko tog lima ide vuna i onda opet neki lim ukrasni u boji i sta vec.Ja sam napravijo vec tu kutiju od lima prohromskog jedan grejac je dole jedan gore i oni su u senvicu izmedju limova tako da je to sve ok. Ostaje mi da sad nesto oblozim da mi neodvlaci toplotu jer sad kad se ukljuci greje i spolja al zavrsi posao ispece sta treba ali sto da greje okolinu kad nemora e taj mi savet treba cime prekriti taj lim oko grejaca da nisu oni materijali.Prilazem nacrtanu sliku i jedan deo koji je zavrsen do sada ostaje mi samo ta obloga.
  • th_pica-pec-dvoetazna-profesionalna-ugostiteljska-oprema-www.profesionalnaoprema.com-1366814071.jpg
Ja obično ne pravim greške.
Ali, kad napravim, napravim remek djelo
