Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Kapilarna vlaga na kuci iz 59/e god
6 poruka / 0 new
Sun, 04/12/2011 - 02:04
Sve je moguce od toga sto si
#1532
Sve je moguce od toga sto si napisao . A najcese je kombinacija svih tih problema . Uglavnom dobrim pregledom se to da utvrditi .
Sun, 04/12/2011 - 09:50
Za početak treba osloboditi
#1533
Za početak treba osloboditi hidroizolacioni sloj, jer je malterom to premošteno, tako da sad hidroizolacija (kakva je takva je) ne obavlja nikakvu funkciju.Ako i posle toga bude vlažilo onda treba potražiti uzrok (verovatno propala hidroizolacija).Ako nije do sada bilo vlage, ja mislim da je samo taj novi malter, tj. bajpas hidroizolacije napravio problem.
Sun, 04/12/2011 - 13:28
99% ti je premoscena
#1534
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
99% ti je premoscena hidroizolacija , na tim kucama su temelji obicno siri od kuce i strsce od zidova , spoj temelja i zida treba izvesti vodonepropusnim malterom .
Sun, 04/12/2011 - 14:35
Najcesce greske koje se
#1535
Najcesce greske koje se naprave kod naknadnih malterisanja su sledece
1 prilikom obijanja starog maltera osteti se hidroizlacioni sloj kako onaj deo koji viri iz zida tako i delovi unutar fugni
2 "majstori " poseku "visak" hidroizolacije ili je saviju na gore
3 Premoste postojoci sloj hidroizlacije .
4 Podignu visinu poda preko hidroizolacije . A ispod poda ili ne izvrse spajanje horizontalne izolacije poda i zida , ili uopste ne stave hidroizlaciju ispod novog poda .
5 Oostecenja koja se naprave na zidovima prilikom uvodjenja instalacija , ( vode i kanalizacije ) se po pravilu zvarsavaju tako sto se razori hidroizolacioni sloj a zatim se samo premalterise .
U situacijama kad je kao hidroizolacioni materijal koristen ter papir , tu tek nastaje haos , jer se sam materijala vrlo lako cepa , pa je prillikom bilo kakvog zahvata na zidu moguce da sam ter papir pocepa unutar zida . Recimo kod bitmenski traka ( kondor ) dosta ga je teze pocepati , osim ako se direktno ostrim predmetom ne udari po njemu . Takodje ter papir se moze pocepati vrlo lako kada dolazi do sleganja objekta .
Sam postupak sanacije kod "osloebadjanja " zloja hidroizolacije je vrlo pipav posao i zahteva VRHUNSKU paznju i poznavanje postupka . Mora se osloboditi sam sloj hidroizolacije ako je moguce bez ikakvog novog ostecenja . Zatim se zid poravnava polimernim vodoneporupusnim malterom do linije golog zida . Posle toga se vrsi premazivanje izolacinim materijalom kojim se prelazi deo zida iznad izolacije , ispod izolacije i koliko je moguce po podu . Posle toga se zid premalterise vodonepropusnim malterom . Ovo se odnosi na unutrasnju stranu zida . Takodje treba voditi racuna o vremenu potrebnom za isusivanje zida od postojece vlage .
Jedna od najgorih situacija je kada se jasno vide ostecenja na hidroizolacionom sloju koji je premalterisan , a sam hidroizolacini sloj je ostecen i unutar zida . Pa majstor zakljuci da je samo jedan uzrok pojave kapilarne vlage , Ovo je vrlo cest slucaj kod koriscenje ter papira ili najlona kao horizontalne hidroizolacije .
Sun, 11/12/2011 - 20:03
Hvala, na odgovorima, e
#1536
budazr
budazr's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Hvala, na odgovorima, e ovako, poslusao sam vas pa sam uradio nesto, sto sam mogao.. U nutra kad sam obio zid, video sam da je pod dosta nizi od izolacije nekih 10 cm, stim sto na betonu ima 5 cm stirodura pa tek onda laminat. tako da opet ostaje 5 cm da je izolacija visa od poda, i to je sve premalterisano jer je izolacija ocecena ravno sa zidom. Kako bih to mogao da ispravim? a sa spoljne strane sam nasao visinu izolacije i na toj visini presekao malter brusilicom na dubini oko 4-7 cm tako da sam odvojio malter sa temelja od maltera sa zida, pa cu videti kako ce se pokazati..
