baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
kolko lepka treba za 10m2
7 poruka / 0 new
Fri, 10/12/2010 - 15:11
Re: kolko lepka treba za 10m2
#1892
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
E ljudi moji šta radite,gojite prase pred Božić !
1. Nikakvo lepljenje izolacije ne dolazi u obzir ako je taj zid već vlažan.To znači da zid mora biti suv pre početla bilo kakvih radova.
2. Pošto je zid već malterisan,obavezno je tiplovanje!!
3. Prilikom postavke izolacionih ploča ne sme biti nikakvih zazora (hotizontalno/vertikalno).Ako ipak dodje do nekog odstupanja, te zazore popuniti pur-penom ili kajlovati stiroporom,odseći višak da bi površina bila ravna.Pogrešno je lepkom popunjavati takva mesta.
4. Taj zid je pod direktnim uticajem kiše/snega i mora se dobro obezbediti završna linija izolacije,pošto već hoćeš da nastavljaš sa radovima sl.godine.
-preporučujem korišćenje stirodura debljine 2cm.Isećeš iz table dužne komade širine 10cm koje postaviš kao okapnicu sa padom preko izolacije.
Prilepiš ih lepkom na horizontalni kant završnog reda.Sve to zajedno sa lepkom skineš dogodine i nastaviš sa montiranjem izolacije.
potreban materijal:
-2x20 kg lepka (lepljenje i armiranje) ,bolje kupi 60 kg ....ostaće ti za sledeću godinu
-rolna mreže je 50m2
-početna lajsna ili stirodur zalepljen na soklu.
-2 ugaona profila za vertikalne ivice izolacije
-tiplovi 50 kom.
Ostale pojedinosti oko ugradnje, imaš na mnogo mesta po forumu kao što znaš ,jer si "zaslužan član"!
Fri, 10/12/2010 - 18:19
#1893
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
pa sta onda da nelepim sada stiropor zbog vlaznog zida gde je prskala kisa kako je padala,ili da ga premazem sa necim neka farba ili slicno da kolko tolko spreci upijanje vode i snega pa na prolece da stavim stiropor (imal neka emulzija ,boja slicno) Smile
Fri, 10/12/2010 - 18:35
#1894
izotop
izotop's picture
Jedina mogućnost je prirodno isušivanje.Sve u svemu, zakasnio si da to ispravno uradiš za ovu grejnu sezonu.Ili moli Boga za sunčane dane...jedno 15 dana ukupno.
Tue, 18/10/2011 - 20:50
strucnjace
#1895
majstor.za.krovove
majstor.za.krovove's picture
Registrovan dana: 13/10/2011
Bas me zanima koji to proizvodjac pakuje lepak u dzakove po 20 kg..........
Wed, 19/10/2011 - 23:43
Ima ih naravno...zavisno od
#1896
izotop
izotop's picture
Ima ih naravno...zavisno od proizvođača i vrste materjala. Recimo proizvodi STO se pakuju u kante kao gotova masa od 20kg....ili u džakove 20-25 kg.
Velika većina lepkova se pakuje po 25kg,bar one koje ja koristim.Čovek je verovatno to završio do sada jer je poslednji post napisan prošle godine.
Akcenat je stavljen na količinu lepka potrebnu za radove,kao odgovor na pitanje.
Fri, 02/12/2011 - 02:44
da, coveka dosta dugo nije
#1897
inferno
inferno's picture
da, coveka dosta dugo nije bilo na forumu Smile naravno veliko hvala na svim savetima ,odradili smo to pre 2 meseca Smile
sve je odradjeno ,mada se recimo na tom zidu sa unutrasnje strane pojavi kao neka vlazna linija po polivini zida koja je tu samo ako je vlaznost u stanu malo veca tj ako se dugo nesto kuva i u kuhinji pa para siklja iz serpe Smile Ne grejemo tu prostoriju stalno ,ponekad se pali grejalica,pa kontam mozda se zid nije totalno osusio pa izbija kondezacija sa unutrasnje strane.Ako to nije e onda smo ga naGrabusili a taman planiramo moleraj za koji dan Smile
