Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Kompletna izolacija gornjeg sprata
3 poruka / 0 new
Sat, 02/04/2016 - 19:45
#632
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Iluvatar,
1. pitanje se verovatno nanosi na :međustropnu plošču. Znaći, biče ogijevani prostor izpod i iznad poda?
Ako Da, onda je tako kako si zamislio redosled u redu; tu bi rekao, da nije potrebna PVc ili PP folija (parna brana); imao bi pripombu na tvoj ""Austrotherm EPS A100"". Malo mi slabi material , da bi lako hodao po laminatu i da se kroz neko krače vreme ne počinje "posedat" - deformirat. Ako baš hočeš stiropor onda predlažem XPS. kolika je tu max višina, koju možeš izraditi/upotrebiti za pod? Između ogrijevanih prostora nije potrebna baš debela toplinska izolacija.
2.pitanje: pišeš ""Gornja ploca mi je malo karakteristicna,...."" jeli to AB ploča? Imaš krovnu konstrukciju iznad te plošče? Koliki je dimenzija drvene konstrukcije- šperovca? Daj pokomentiraj ovo stvar-pitanje. Ako može, priljepi sliku, da se vidi tvoj prostor.
3.pitanje : Unutrašnja izolacija : bilo kako izdelam kontrolu kondenza , mi pokaže konkretan kondenz na stiku GK ploče i folije.
LP
Sun, 10/04/2016 - 12:52
1. Da pitanje se odnosilo na
#633
Iluvatar
Iluvatar's picture
Registrovan dana: 01/04/2016
1. Da pitanje se odnosilo na medjuspratnu plocu. Maksimalna visina izolacije na podu bi bila 2-3cm, jer su mi gore na spratu plafoni malo nizi - 227cm visine, pa ne bih mnogo da dizem visinu poda. Mogao bih da stavim XPS debljine 2cm, samo ne znam da li ili ne treba stavljati PP foliju ispod XPS-a.
2. Da to je AB ploca. U sobama je jedan deo klasican plafon a jedan deo kosi, odma iznad tog kosog dela je krovna konstrukcija i crep, a iznad klasicnog ravnog plafona postoji mali tavanski prostor. (okacicu sliku)
3. Mozda bi bilo bolje da prvo na zid ide PP folija, pa kamena vuna, pa gipsane ploce i na kraju molerski radovi. nisam siguran..
