Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Kondenz u stanu - potrebni saveti
19 poruka / 0 new
Fri, 25/11/2011 - 11:35
Preseci
#1532
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Da bi se shvatilo u čemu je problem, potrebno je da postaviš preseke kroz zidove i stropove te terase. Ovako možemo samo uopšteno da pričamo o problemu pojave kondenzacije na zidovima, a takvih otvorenih tema već ima puno na forumu.
samo veselo!
Fri, 25/11/2011 - 16:59
da li imas aspirator u
#1533
ramondavid
ramondavid's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
da li imas aspirator u kuhinji?
Fri, 25/11/2011 - 19:54
a joj
#1534
forps
forps's picture
Registrovan dana: 05/04/2009
najprostije je da provetravas kuhinju, i to je jedino sto ti mogu reci bez dodatnih detalja.. to mene spasava u spavacoj sobi na betonskoj gredi koja smara i pravi sranje..budj, mokri kraci na sve strane.. kuca nije izolovana i dok se to ne odradi mogu samo da provetravam sobu i izjednacavam temperature koliko je to moguce..
lek za kondenz je koliko ja znam jedino izolacija.. a to si uradio..aspirator mora da imas cim si renovirao ..
mrzim kondenz
Fri, 25/11/2011 - 22:06
Očigledno
#1535
drda
drda's picture
Očigledno je da termoizolacija nije dobro urađena, čim se javlja kondenzacija. Dakle, fale nam detalji da bi mogli, eventualno, da pomognemo.
samo veselo!
Fri, 25/11/2011 - 22:42
eto
#1536
forps
forps's picture
dakle opisi kako si izolovao za pocetak..trebalo bi da tu bude problem.
Sat, 26/11/2011 - 21:59
Evo opisa
#1537
jankovic.zoki
jankovic.zoki's picture
Registrovan dana: 25/11/2011
Prvo, hvala na odgovorima...
Aspirator još nisam nabavio, ostalo je da se još neki detalji završe pošto je beba došla, pa je odložila neke stvari.
Detalji kuhinje sledeći:
Prostor koji je oduzet od terase izolovan je sa svih strana na sledeći način:
Dole: Ispod, sa spoljne strane od komšije urađena je izolacija od 5cm stiropor+mrežica
Pravo: Postavljen PVC prozor, a ispod na zidu urađena je izolacija iznutra 5cm stirodor+mrežica+gipskarton tabla+pločice
Strana levo (koja je spoljna strana terase) postavljen stirodor 5cm+knauf tabla+prazan prostor+knauf tabla+pločice (prazan prostor je morao da se napravi zbog nivelacije zida)
Strana desno (koja se nalazi ka nastavku terase koja je zastakljena) + Pregradni zid debljine 10cm u kome se nalazi staklena vuna debljine 10cm
Gore: stirodor 5cm + knauf ploča
Ovo je sve urađeno, spoljna izolacija nedostaje jer se komšije nikako ne mogu dogovoriti da se to uradi, siguran sam da bi situacija bila drugačija da je izolacija spolja urađena svuda a ne samo u donjem delu, jer se na ovaj način beton koji je sa spoljne strane hladi.
Problem sa kondenzom je prisutan na donjem delu, zidu pravo i eventualno se nekad pojavi na staklu na pvc prozorima.
Interesuje me kakva su vaša iskustva i da li će spoljna fasada do godine rešiti ovaj problem pošto se polako sklapa dogovor da se na proleće uradi fasada.
Veliki pozdrav...
Sat, 26/11/2011 - 22:24
kad se kuva mora da ti bude
#1538
ramondavid
kad se kuva mora da ti bude bar na kipovanju otvoren prozor dok nemontiras(opet ja o njemu ) aspirator.proveri da li prozor ima,a trebao bi,sa donje strane,spolja rupice za cirkulaciju vazduha ili su mozda zacepljeni jer pvc prozori ako su dobro napravljeni nesmeju da kondenzuju.Da li imas izolaciju na podu ili od dole nalepljen stiropor jer ti tu moze biti veliki izvor hladnoce.Ako mozes staviti par slika mozda bi one vise vredele od opisa.pozz
Sat, 26/11/2011 - 23:06
Termomostovi
#1539
drda
drda's picture
Obzirom na to da si kombinovao unutrašnju i spoljašnju izolaciju zidova i stropova, verovatno ti se omaklo pa su ostali termomostovi koji hlade pod. Biće da tome nema leka do izrade termoizolacije kompletne fasade.
samo veselo!
Mon, 28/11/2011 - 22:08
Vlaga vlaga vlaga , mrzim vlagu .....
#1540
maricic
maricic's picture
Registrovan dana: 28/11/2011
I mi imamo isti problem sa vlagom ,stim da smo mi stavljali izolaciju sa unutrasnje strane ..
. stiropor 5cm i knauf ploce .... ali na vratima i prozorima se opet pojavio kondenz ... sva voda curi sa vrata i opet vlazi u coskovima prostorije ....
Moze li neko da nam pomogne kako da rezimo taj problem ... ???
Moze li neko da mi pojasni termin TERMO MOST .. na sta se to odnosi i sta se podrazumeva pod tim terminom ...
Unapred hvala ...
Maja
Tue, 29/11/2011 - 09:25
termo most je situacija kad
#1541
ramondavid
termo most je situacija kad ostane neki deo nepokriven izolacijom i tuda vuce hladnocu,vlagu i sl. kao npr. izoluje se zid od gornjeg kraja betonske ploce a beton ostane nepokrivenizolacijom i kao sundjer hladnocu prenosi u unutrasnjost prostorije ili,kad se uradi izolacija na zidu a ne uradi u prozorima(to je ona razlika izmedju debljine zida i sirina prozora),nego se samo izmalterise .Sto se tice tog kondenza na prozorima imas preveliku vlaznost u prostoriji verovatno zbog susenja vesa,kuvanja i sl.Probaj resiti problem sa cescim provetravanjem,aspiratorom,skupljacem vlage(korpica sa granulama,ima ih po farbarama).inace je velika greska sto je izolacija sa unutrasnje strane i zidovi ne "disu"
Tue, 29/11/2011 - 20:32
Bez obzira koje mere preuzeli
#1542
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Bez obzira koje mere preuzeli oko toga nece biti efikasne ako ne izluftirate kucu dobro 5 minuta 3 puta dnevno , iz samog coveka izlazi vlaga iz koze i kada se vazduh prezasiti ta vlaga ce rositi na najhladnijim mestima .
Tue, 29/11/2011 - 20:49
Jebiga
#1543
drda
drda's picture
To je problem koji se obavezno javlja u prostorijama koje su izolovane s unutrašnje strane: vodenu paru koju odaju stanari i njihove aktivnosti nema šta da upije, vazduh se prezasiti njome i ona se kondenzuje na najhladnijim površinama. Te prostorije, jednostavno, moraju često da se luftiraju ili da se napama odvodi takav vazduh iz njih.
samo veselo!
Tue, 29/11/2011 - 21:20
Ova tvrdnja jednostavno ne
#1544
Ova tvrdnja jednostavno ne stoji.Ja sam uradio izolaciju sa unutrašnje strane i nema problema ni sa kondenzom ni sa hladnim površinama, a temperatura u prostoriji je sa istim radijatorom povećana za 4 stepena.Sanacija je uradjena pre dve godine.Ako se uradi kako treba, problema neće biti.Ne kažem da je to najbolji način, ali kad ne može sa spoljne strane, može i iznutra, ali se moraju poštovati pravila struke.
Tue, 31/01/2012 - 11:12
Slican problem
#1545
vaya
vaya's picture
Registrovan dana: 31/01/2012
Kuca je zidana na ciglu i po, izolpvao sam je sa sriroporom 8cm i uradio fasadu, stavio sam i pvc stolariju, Na spratu na plafonu Imam kara tavan koji sam izolovao tako sto sam izmedju greda poslagao sritipor i mineralnu vunu,Kada su jako hladni naIskljucivo na spratu i to samo na severnom zidu pojavljuje mi se kondenz na plafonu gde je greda oko 20 cm do plafona .
Dali neko zna kako da eliminisem taj problem?
Tue, 31/01/2012 - 11:28
nisam te razumeo
#1546
ramondavid
nisam te razumeo najbolje,kondenz je na plafonu ili na zidu?
Na kraju krajeva,nije ni bitno gde je,ako se kondenz pojavljuje samo na tom mestu,izolalacija je tu nesto manjkava.Ili je samo lepilo tu,bez izolacionog materijala,ili ako je na plafonu mozda je od nekud dosla neka neznatna kolicina vode i beton je uvukao pa se sad tu pojavljuje kondenz jer je on tu navlazen
Tue, 31/01/2012 - 16:39
kondenz oko prozora
#1547
mmmmmm
mmmmmm's picture
Stavili smo PVC prozor, oko rama kondenzuje i stvara budj. Pomoc!
Tue, 31/01/2012 - 16:45
U predhodnom odgovoru je i
#1548
U predhodnom odgovoru je i odgovor na tvoje pitanje.Problem sa izolacijom.
Tue, 31/01/2012 - 17:08
Da li se taj kondenz
#1549
ramondavid
Da li se taj kondenz pojavljivao i pre dok je bio stari prozor?(ako je i pre,onda imate puno vlaznosti u toj prostoriji,ili od recimo,kuvanja ili je vlaga mozda od zidova,poda)
Ako nije pre bilo,mozda prozor nema cirkulaciju vazduha u stoku(obicno se nalaze dve rubice sa leve i tako i sa desne strane prozora,na donjoj,spoljnoj strani prozora)ili je mozda zacepljeno od opiljaka kad se pravio prozor
