Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Kondez na prozorima
37 poruka / 0 new
Mon, 22/12/2014 - 00:28
Hvala marsovacns, ali nisam
#2342
goshawk
goshawk's picture
Registrovan dana: 16/08/2010
Hvala marsovacns, ali nisam sklon pribegavanju resenjima koja krecu od saniranja posledica. To me podseca na one "klima uredjaje " u koje se ubaci led i koji duvaju preko tog leda.
Kljuc je samo u adekvatnoj ventilaciji, provetravanju kako rece vec astrea.
Mon, 22/12/2014 - 01:55
став
#2343
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
goshawk wrote:
nisam sklon pribegavanju resenjima koja krecu od saniranja posledica. Kljuc je samo u adekvatnoj ventilaciji, provetravanju kako rece vec astrea.
Мислим да имаш погрешан приступ а ево и зашто то кажем: Очито је да имаш проблем са вишком влаге и циљ ти је да је елиминишеш. Сматраш да је кључ у адекватној вентилацији што би имало за циљ да смањи тај проценат влаге, али тиме губиш и део температуре.
Са друге стране имаш скупљач влаге који у суштини ради то исто што и проветравање - смањује влагу, али не губиш топлоту при том поступку.
Дакле, циљ је исти, добијени резултати су исти, али су губци различити Wink
Tue, 23/12/2014 - 08:48
isusivac
#2344
goshawk
goshawk's picture
Nakamura u pravu si. Mozda se nisam dobro izrazio. Medjutim, kazem opet, nisam nesto ubedjen u dejstvo tih kesica, ali ko zna mozda i gresim. Svakako taj tip isusivaca ne moze da zameni provetravanje, ventilaciju jer smanjenje vlage nije jedini proizvod tog procesa. Vec se ocekuju i druge prednosti. Tako da i pored nekog isusivaca, provetravanje ne moze da se iskljuci u potpunosti.
Wed, 24/12/2014 - 00:45
evo da dodam jos nesto, mozda
#2345
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
evo da dodam jos nesto, mozda nekoga interesuje. pre tri dana podigao sam temperaturu u sobi sa 18 na 21 i od tada se vise nije pojavilo ama bas nista na prozoru, ni trag od zamaglenja ni rose, a bas sam prethodnog dana skinuo lajsne ispod stakla da ih spasem od trulenja. rekao sam sebi to je to, resio se muke sa prozorima, ali jutros slucajno sam pomerio zavese i, tatatatira... eto budji u sva cetiri ugla spoljnog zida, na betonskim stubovima i serklazima. za tri dana se vec dosta rasirila. znaci vlaga mora da se negde zalepi, samo ne znam kako je oterati. provetravam koliko mogu, e sad jedino da prestanemo sa disanjem nasao sam temu o kondenzaciji i budji procitao sam da se premaze hlorom ta budjava mesta, odmah sam ocistio sve gde je budj bila, pa onda rastvorio domestos sa vodom otprilike 1:1 i poprskao, ali da budem jos sigurniji nakon isusenja sam nanosio krpicom nerazredjen domestos, jedino on mi se nasao pri ruci i rekoh da iskoristim. zurio sam da saniram to dok je budj bila jos zelena, dok ne sazri - pocrni... kasnije kad sam docitao temu procitao sam da nije smelo da se nanose preparati u gelu kao sto je domestos a ja vec zavrsio... sad sta je tu je, bitno su zidovi pobeleli i nije ostao ni trag od budji, bar za sad, dva dana se nece boraviti u sobi da se to lepo osusi pa sta bude... pozdrav
Wed, 24/12/2014 - 10:37
Da li susis ves u sobi?
#2346
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Wed, 24/12/2014 - 11:46
ne, nikako...ves se susi na
#2347
Trofrtaljac
ne, nikako...ves se susi na susari u sobi koja se ne koristi jer ako ga susimo napolju smrdi na dim i treba ponovo da se pere. mozda u proteklih dva meseca koliko i grejem u toj sobi da sam osusio dva para carapa na peci u polusuvom stanju i to je sve.
