Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Kondez zbog loše izolacije ili greške izvoda odušaka
8 poruka / 0 new
Sat, 25/01/2020 - 23:48
Ne treba nista vise ni
#242
Ne treba nista vise ni video ni slike . I bicu brutalno iskren prema vama . Greska je obostrana i vas kao investitora i izvodjaca . Izvodjac nije kriv 100 posto jer ocigledno da ne poznaje posao kojim se bavi , a vasa krivica je u najmanju ruku u tome sto se niste javili ranije ovde , pre pocetka radova .
Dakle da krenem od pocetka izvedenih idiJotluka
0 . Patosiran krov kardinalna greska ,niste mogli da skidate krov , ali je je taj problem mogao da se resi
1 . I pre pocetka radova je bilo jasno da su oduske unutar krova , dakle druga kardinalna greska .
3 . Dopustili se i da se vas ventilator uvede u slepi deo tavana dakle treca kardinalna greska
Mozemo voditi jalove rasprave oko izvedbe izolacije , ali i da je izolacija izmedju rogoova situacija bi bila ista ako ne i gora . O izvedbi GK radova ne vredi ni trositi reci jer verovatno nije izveden "dupli rostilj " sa krstastim vezacima niti je ugradjena parna brana ili membrana sa kontrolom .
Inace su vune i higro i hidrofilni materijali pa tako sa svega pa posto vlage u sebi gube 95 posto izolacionih svojstava . Drugi posledica je sto vuna upija velike kolicine vode , pa onda dolazi do natapanja GK ploca a onda i padanja plafona . Jos jedan problem sto ce sa porastom spoljnih temperatura doci do razvoja plesni gljivica a onda i stetocina u drvetu, truljenja gradje a onda i sve sto ide uz to sve do urasavanja krova , pada plafona , nalivanja vodom svih prodora kablova i kontakta vode i "zive " struje . Usput receno pre ili kasnije ce vam u stambenom prostoru pojaviti miomirisi iz kanalizacionih oduski i to mix djurdjevak i .... da ne kazem sta
I ono najbitnije je da je sanacija eventualno moguca ali je izuzetno skupa i komplikovana .Ukoliko nije moguca sledi vam ili da sve ostavite tako pa dokle traje ili da sve radite ponovo . I ne zaboravite da ce steta a i cena kostanja eventualne sanacije rasti geometrijskom progresijom !!
Sun, 26/01/2020 - 02:23
Mi smo kupili vec sve gotovo
#243
Goran Gaćeša
Goran Gaćeša's picture
Registrovan dana: 25/01/2020
Mi smo kupili vec sve gotovo uz objasnjenje da je sve vrhunski i u fullu. Nisam mogao videti sta je gore jer nije bilo otvora.
Dali je normalno da plafon bude samo gips-ploča i k.v. 5 cm.
Sun, 26/01/2020 - 14:07
Sta je normalno ili nije je
#244
Sta je normalno ili nije je tesko odrediti . U vasem slucaju je na samom objektu napravljeno vise gresaka , pitanje je samo kako i o cijem trosku otkloniti te greske . Sistem plafona i izolacije koji primenjen u tom stanu je nazalost vrlo cesta praksa a daleko od toga da je vrhunski . Sad je na vama odluka da li ce te se upustati u vestacenja i sudski postupak ili cete o svom trosku odraditi sanaciju. Postoji li projekat po kom je objekat gradjen ?. I da li je izvodjac radio po projektu ili je zaobisao projekat , ili projekta i nema , vec je to sve odradio izvodjac po svojoj namisli . Po vasem prvom postu se dalo zakljuciti da ste vi investitor , pa vam se izvinjavam sto sa vas proglasio saucesnikom . Kao sto sam vec rekao izvedba izolacije vam ne bi pomogla , cak i da je uradjena stvarno vrhunski , jer bi situacija bila ista ako ne i gora . Recimo da imate i 40 cm kamene vune podkonstrukciji umesta sadasnjih 5 sve bi bilo isto , vuna mokra, gradja takodje a onda bi se desilo sve ono sto sam vam vec napisao . Uzrok svih problema je izvedba kanalizacionih oduski i ventilacija , ovo ostalo su sve posledice .
Sun, 26/01/2020 - 17:19
Сличан проблем сам имао на
#245
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Сличан проблем сам имао на мојој кући где се извод вентилације завршавао у нивоу горње плоче. Позвао сам грађевинског лимара који је направио продужетак вентилационе цеви и извео је изнад крова како би то и требало да буде.
Sun, 26/01/2020 - 18:46
Hvala pozdrav
#246
Goran Gaćeša
Hvala pozdrav
Mon, 27/01/2020 - 07:41
sve bi bilo daleko prostije
#247
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
sve bi bilo daleko prostije da je samo vaš odušak u tom tavanskom prostoru, onda bi, što reče nakamura izbacili izvod van krova i rešeno, problem su ostali stanovi čije gazde baš briga što vi imate problem i što će ga i oni imati uskoro samo ne znaju i to daleko veći od kapljanja. kad se javi buđ i kad počne sve to da trune pa se jave bolesti a pojma nemate od čega. ipak, treba pokušati dovesti komšije da i oni vide to što se vi videli pa pokušati neki dogovor, ne verujem da će ostati nemi na vaš problem, posle se vi preganjajte sa investitorom i prevarantom. da ne kažem i da vam ne savetujem da uvek možete komšijama zapušiti otvore odušaka pa kad budu imali konkretan problem da vidimo kako će da ga reše, jer ovo nikako nije samo i isključivo vaš problem nego problem svih stanara, ali se, eto, kod vas ispoljio.
Wed, 29/01/2020 - 09:26
#248
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Goran Gaćeša,
nije lepo napisano, ali za Vas se tiče.
Rečeno, pregledajte nacrte , kako mora da bude izrađeno. Ako je naopako, razložite to komšiji, pokažite podkrovlje in predložite da se sanira. Dali je još rok za reklamaciju na datumu? Ako je , neka građevinac/izvodiac posla to popravi .
Ako se ne dogovorite sa susjedom, začepite njegovu cijev. Vašu obavezno izvesti iz podkrovlja.
Ako je moguče izradite rupe na svakoj strani stijene podkrovlja , da se zrači.
5 cm izolacije nije nikako dovoljno.
Daj priljepi kakvu sliku od daleč, da se vidi kako izgleda od vanjske strane.
Na brzinu pa izradite odvod izpod podkrovlja.
LP
