Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Pomoć oko hidroizolacije prozora i estetskog sređivanja
5 poruka / 0 new
Thu, 26/10/2017 - 16:41
Problem se ne resava sa
#422
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Problem se ne resava sa unutrasnje vec sa spoljasnje strane. Nisam majstor za prozore ali ja bih stavio spaletni profil sa vodootpornom trakom, postavio bih stirodur oko prozora i sredio sa lepkom i mrezicom i na kraju bih stavio spoljasnju prozorsku klupicu. To nije skupo.
Sa unutrasnje strane kada se osusi samo treba izgletovati i ponovo okreciti.
Thu, 26/10/2017 - 18:21
Slike spolja
#423
Astrea
Astrea's picture
Ovako, gledajući ove slike možemo samo da nagađamo. Trebalo bi postaviti neku sliku da se vidi kako to izgleda odakle i dolazi voda, znači sa spoljne strane pa će se neko sigurno naći na forumu da da pravi odgovor. Izađite u dvorište i napravite po danu slike iz blizine.
Fri, 27/10/2017 - 11:42
Hvala na odgovorima.
#424
absurdist
absurdist's picture
Registrovan dana: 25/10/2017
Hvala na odgovorima. Slikaćemo za vikend sa spolja, koliko možemo, pošto smo na osmom spratu Smile
@vlado107 spaletni profil sa vodootpornom trakom - da li si na ovo mislio: http://jugoplast.rs/index.php/proizvodi/lajsne-i-profili/samolepljivi-sp...
Fri, 27/10/2017 - 13:09
Da, na to sam mislio. Tamo
#425
vlado107
vlado107's picture
Da, na to sam mislio. Tamo pri dnu ima i upustvo kako da se ugradi. Ne bi trebali da imate problema ako se tako odradi ali opet sve zavisi kakvo je stanje i voda mozda pocinje da se sliva dalje od prozora. Mada ne verujem da je to slucaj jer bi i na starom prozoru bilo problema.
