Molim te kazi mi ako znas dali bi nesto smetalo kad bih tako postupio
zbog kondenza i dali bi nesto izgubio ili dobio ovom izolacijom.
Jer nemam mogucnosti da to uradim ni materijalno a i posto sam u zgradi
komsije nebi dozvolile.
Pomoc oko izolacije.
Ne može se uspešno rešiti problem hidroizolacije krova sa donje strane krovne konstrukcije.Jer iznutra je nemoguće postaviti paropropusnu foliju, a da to bude izvedeno kako treba.Sve dalje rasprave na ovaj način vode samo nekom karabudžu, a ne otklanjanju problema.No, bilo kako bilo problem se pre ili kasnije mora sanirati bez obzira da li se komšije sa tim slažu ili ne, postoje i druge instance sem komšija.
Ja sam radio po sledecem principu,
crep. paropropusna folija, daska, vuna 10ka, najlon, stiropor 5ica, gips. za sad sam prezadovoljan i nadam se da se nece pojaviti neki problem
Paronepropusna folija je trebala doći iza gk ploče, pre stiropora.
Miki t. - Po mom misljenju ne treba toliko izolacije, vuna, stiropor, pa opet stiropor. Nije sve u debljini izolacije (vune i stiropora) vec i u njihovoj gramazi, odnosno cvrstoci i gustini. Sa druge strane, folija se stavlja na izolaciju sa unutrasnje strane zida (sa toplije strane) upravo zbog sprecavanja kondeza. Kao sto je i Zvukoljub naveo na prethodnom postu. Mozda resenje za tvoj problem moze da resi neki sloj od 2-3 cm, slobodnog prostora, zbog vetrenja izolacije da ne bi doslo do pojave kondeza, ali bih se posavetovao sa iskusnijima.
Taj slobodni prostor za provetravanje bi trebao da bude izmedju folije koja sprecava ulazak vode i termoizolacije (vune). Naravno, treba omoguciti da vazduh struji kroz taj prostor, odnosno napraviti u dnu krova i na vrhu nekakve otvore sa mrezicom da ne bi ulazili insekti, ptice i misevi. To se radi na krovovima kod kojih se predvidja boravak u potkrovlju, a nazivaju se topli, vetreni krovovi.
U teoriji bi to trebalo tako izvesti, ali praksa je zlata vredna. Ponavljam, posavetuj se sa iskusnijima.
Pozdrav!
ne paronepropusna nego vodonepropusna-paropropusna (postavio sam je na daske izpod crepa) umesto ter papira.
A izmedju stiropora i gipsa nisam stavljao nista. Kod mene nije klasicno nego visoko potkrovlje. Ako zanemarimo sam krov gledano sa tavana isao sam sledecim redom.
Vuna-najlon-10cm praznog prostora-5cm stiropora-gips
Ja sam napisao onako kako to treba da bude prema savetima proizvodjača.Paronepropusna folija dolazi ispod gk ploče, a paropropusna (a vodonepropusna) ispod crepa.Postoje krovne folije koje propuštaju isparenja, a ne propuštaju atmosfersku vodu i zato prilikom montaže nije svejedno kako se postavlja folija.Izmedju toga je termoizolacija, podaščan ili ne podaščan krov već zavisi od toga šta i kako investitor uradi itd.
Moze se izolacija postavljati i sa donje strane (bez skidanja krovnog pokrivaca) ali to treba prepustiti strucnoj i iskusnoj ekipi. Na fotografiji je vodoodbojna-paropropusna folija prikazana plavom bojom. Sada preko "rostilja" ide paronepropusna folija, a zatim unutrasnja obloga (npr. gips-karton ploce)
Neka hvala, ja to ne bih nikad sebi radio bez obzira na stručnost i sve ostalo.Karabudž nikad ne može da nadomesti pravo rešenje.Šta kad udje voda pa počne kostrukcija da truli, na primer i da ne nabrajam dalje šta sve može da se desi.
Pre svega hocu da kazem hvala na svim sugestijama i savetima,ali zelim da napomenem,meni se nejavlja kondez nemam problema sa tim.
Imam problem sa ulazkom kise ovih dana dok je padala sa vetrom na par mesta,tacnije oko odzaka i negde na kosini se javila voda.
Slazem se sa zvukoljubom da se te stvari nerade tako ali sila boga nemoli,i da bi vremenom daska verovatno pocela da truli ali dali je imalo dobro resenje
da se odozdo opsiju grede najlonom posto imam vec postavljenu staklenu vunu ostavio bih je pa na nju 5-cu striopor pa na stiropor ukrasni table stiropora
50*50.Mene konkretno zanima dali bih dobio na boljoj izolaciji i dali bi stom opsivkom resio problem ulaska kise u stan.
Pozdrav...
Mene zanima sta je sa starim rijesenjem sto se tice ljepenke?
Ima li ona druga svojstva osim sto je vodonepropusna i koje su njene lose strane kod planiranja izolacije potkrovlja?
O kakvoj lepenki je reč? I katron je lepenka, u krajnjem slučaju.
O krovnoj...ona sto ide na krov preko daske , a ispod crijepa...
Ako je reč o terpapiru ili bitumenizovanoj lepenki to je zastarelo i loše rešenje.Što je najgore nije paropropusno što nude novi materijali.
Mislim da neće biti pravog rešenja dok se ne skine crep i ne uradi kako treba.
