Hvala na ekspresnom odgovoru,samo bih molio za preporuku koju izolaciju jer definitivno neću bitulit i Kondor,a što se tiče moje dileme radilo se samo o vremenu jer kod mene u kupatilu pločice nisu lepljene već takozvano zidanje malterom a kada ih razbijem onda mora košuljica iznova pa sušenje pa izolacija pa pločice....oko mesec dana bez kupatila...uhhhhhhhhh,ali šta ću,što se mora nije teško!
potreban savet za sanaciju kupatila
Uzmi neku hidroizolaciju na bazi cementa, ceresit, sika, dramin....sve su dobre. Kad sam rekao rusenje kupatila mislio sam na zidove, a pod odradi preko stare keramike. Mada, posto je zemljotres sve to rastresao mozda bi ti bilo pametno i pod da polupas pa odma prekontrolises i kanalizacione cevi da nije koja pukla.
mozaik 78 mnogo ti hvala,puno mi znači tvoj savet,mene je samo lomilo vreme koje je potrebno za sanaciju ali sada sam rešen da odradim kako savetuješ samo mi treba još jedan savet,naime radi se o zidovima...ja sam imao nameru da skinem samo dva reda pločica i da pod i taj skinuti deo zidnih uradim od istih pločica e sada se postavlja pitanje da li je što se tiče izolacije to dovoljno mada sam gotovo siguran da je taj prodor vode kroz podne pločice i da li imaš saznaje da li postoji neki brzovezujući materijali (iz džaka) kao mašinski malter ili slično za izradu košuljice da makar uštedim na vremenu i da se ne secam sa peskom,krečom i cementom i da li na zid kada obijem do Kondor-a mogu da stavim mrežicu i izgletujem sa lepkom da ne moram da malterišem sa produžnim malterom pa na to izolaciju pa pločice na lepak?
Još jednom hvala na odgovorima i izvini što te možda gnjavim sa podpitanjima ali sam u bedaku koji moram optimalno da rešim!
Ništa u životu ne vredi raditi na brzaka, jer ko radi na brzinu imaće vremana da se kaje na tanane.
Tesko ces skinuti plocice tako da mozes da ih vratis nazad. Nema za izradu kosuljice nikakve zamene u dzakovima, a za kosuljicu ti treba zamo frakcija i cement u razmeri 3:1. Kad je danas uradis odmah sutra mozes hodati po njoj. A zid mozes odraditi sa lepkom, ne treba ti malter.
nisam se lepo izrazio..jedno sam mislio a drugo npisao..."istih" se odnosilo na nove podne koje ću da kupim i iste te da zalepim na ta dva reda zidnih koje budem skinuo-razbio,nego sam pitao da li je to dovoljno za izolaciju jer su dva reda zidnih pločica po 230mm -460mm i da li ta košuljica treba da se suši neki vremenski period (kažu da "pobeli") ili izolacija može odmah da se radi?
E pa onda ok, nisam razumeo taj deo oko vracanja istih plocica.
Moze se raditi cim kosuljica stvrdne da se moze po njoj hodati, a kad je budes izvlacio obavezno je lepo isperdasi ili zaribaj da se ne bi krunila kad budes nanosio izolaciju.
e sada kada si mi razrešio dileme i pitanja u nabavku materijala i naredne nedelje sam na odmoru pa da prionem na posao , kada završim javljam a poslaću i sličice...
Mislim da bi ti mnogo bolje,sigurnije i jeftinije bilo da polupas kompletno staru keramiku i onda odradis sve na novo kako bog zapoveda. Lepljenje na staru keramiku je isplativo samo kad ne postoje problemi o kojima pricas. A materijali koje si naveo nisu ni malo jeftini, pa mislim da i ako ih koristis budes siguran da neces morati opet da rusis zato sto nisi resio problem. Znaci, moj savet je polupaj sve, kad polupas videces tacan uzrok prodora vode pa kad to resis odradi keramiku i miran si. Ako lupas kupatilo, za postavku keramike ti ne treba cm17(koji je bruka skup) za to sto tebi treba tako da ces malo i ustedeti na lepilu.
Eto toliko, ako treba jos sta, pitaj.
www.keramikajovanovic.weebly.com
