Mogu se lepiti pločice preko starih pločica, naravno, Ceresit ima prajmer kojim se najpre premažu stare pločice pa se preko toga nanosi lepak itd.Medjutim renovirati samo pločice a ostaviti staru vodovodnu i kanalizacionu mrežu ispod, ne znam koliko je to dobro.
Prelepljivanje starih plocica!
Za razliku u ceni izmedju CM9 i CM17 mozes lepo to polupati.Ko sto rekose pre mene nikad ne znas koliko one plocice ispod drze.
pa i ja uvek mislim da je bolja prvo anti stres terapija pa onda iz pocetka :tup ali mi ovo delovalo skroz zanimljivo jer do sada nisam cuo za taj sistem. i verujem da je papren...
elem, u medjuvremenu sam locirao kvar u kupatilu, curi mi cev od vode (pocinvkovana) na liniji izmedju kade i lavaboa, tj ventila za lavabo i same slavine, pa cu probati samo to da razbijem i zamenim tu cevku za sada, a na prolece nadam se komplet jer cim je jedna cev popustila tu su verovatno i druge koje cekaju pogodan trenutak
ja sam uradio kuhinju nove polocice ,pa kad sam ih postavio posle par dana nisu mi se svidele i uzeo tu podlogu ceresit za lepljenje preko plocica,neznam sad kako se zove tacno , osusilo se i sytradan lepio nove drugi dezen i boja ,
ta podloga se lepi ludilo jedno .pokapalo mi po podu nema sanse da ga ocistis sa nicim ako se osusi a plocice se lepe na njega ko na malter exra je ,to iz iskustva kazem
Mi smo u kuci na podu lepili jedne preko drugih, samo smo stare ischukali da se za njih uhvati lepak, ali je to na podu, ne znam kako bi funkcionisalo na zidu, jer tu ipak "vise" na lepku.
Ceresit sistem ne zahteva "iscukavanje" starih plocica. Moze naravno bez problema i na zid da se primeni a najbitnije je da stare plocice budu nosive i da imaju kvalitetnu glazuru, tj. da ne popusti glazura.
Iz licnog iskustva ovih dana, toliko sam se nanosio suta od starih plocica da mi je muka...pa potom priprema podloge, krpljenje, pa maltene duplo veca potrosnja lepka...mislim da je sa cenom kompetentan ovaj sistem.
Zeleo sam i ja da ga primenim naravno, ali sam morao da promenim vodoinstalaciju jer je kupatilo staro 36 godina.
Pozdrav!
Mi smo stare plocice dobro "Isarali" brusilicom skinuli glazuru sto smo vise mogli i evo drze vec treca godina.....
To se Grba nekad tako radilo, ali zahvaljujući hemiji ima lakših načina da se postigne isti cilj.Jedino nisam siguran da li je i jeftiniji način, ali je u svakom slučaju komforniji i nema dizanja prašine kao kad se uzme brusilica u ruke pa se počne šaranje po pločicama.
Ja sam pronašao ovaj link dole, prema kome postoje neke pločice od 2mm koje se lako lepe i seku i ne moraš da si poznavalac keramičarskih dzedaj veština, ali nigde nisam uspeo da nadjem distributera takvih pločica kod nas. Čak sam i poslao upit autorim tog članka i čekam odgovor.
http://www.mojenterijer.rs/gradnja/izmedju-tapeta-i-plocica-decotal/9
Takodje sam tražio još neko rešenje da ne moram da polupam stare pločice i naišao sam na reljefne tapete za kupatilo. Medjutim, kada sam otišao u prodavnicu da se raspitam, nisu mogli da potvrde da se pločice neće ocrtavati kroz tapete. Čak šta više, potvrdili mi da će se fugne provideti. I tu odustanem.
http://www.roma.rs/kategorija-proizvoda/tapete/tapete-za-kupatilo/
Sad se raspitujem oko korišćenja pleksiglasa (klirita) u tu svrhu.
Ako neko zna neko rešenje kako i čime prelepiti pločice u kupatilu bez lupanja starih, bio bih veoma zahvalan.
Naravno da moze ali
Da li ce lepak na starim plocicama da izdrzi dodatnu tezinu?
Koliko je skuplji u odnosu na cm9 ili 11
Da li se isplati lepiti preko starih ili polupati i lepiti obicnim lepkom
Ako lupas stare plocice obavezno nosi zastine naocare
