Vodonepropusni premaz obavezno se mora naneti, da voda ne bi pronašla put ispod ploče.Da li Sikin ili neki drugi, to i nije toliko bitno, ima dosta proizvodjača hifroizolacionih masa.Što se košuljice tiče ima gotovih smesa kojima se može izravnati košuljica, a zatim sve to premazati hidroizolacionom masom, pa preko taga lepak CM 16, pošto je za spoljašnje radove.Za sve delove koji su u kontaktu sa vodom stiropor nije dobro rešenje, treba upotrebiti stirodur.
Reparacija terase
To sto je najvise ostecena na spoju sa zidom kuce verovatno ukazuje na ovu drugu cinjenicu koju ste naveli. Muislim da ce biti problema sta god da uradite ako nije pravilno povezana sa kucom kada je dozidana.
Ne, najviše je oštećena košuljica u tom delu kada smo skidali pločice jer su pločice povukle sa sobom najviše materijala u tom delu. Sa pločom je sve u redu. Jedino je problem da bi verovatno još jedna košuljica preko postojeće pravila problem u težini.
Vodonepropusni premaz obavezno se mora naneti, da voda ne bi pronašla put ispod ploče.Što se košuljice tiče ima gotovih smesa kojima se može izravnati košuljica, a zatim sve to premazati hidroizolacionom masom, pa preko taga lepak CM 16, pošto je za spoljašnje radove.Za sve delove koji su u kontaktu sa vodom stiropor nije dobro rešenje, treba upotrebiti stirodur.
Hvala na odgovoru. Ali imam još neka pitanja.
Da li se može koristiti lepak za pločice za izravnavanje košuljice ili mora neka od tih smesa? Može li primer nekih tih smesa da bih znao šta tačno da tražim?
Znači, stirodur treba da koristim na mestu gde izolacija ide na pločice (tj. imam i jedan deo gde ide skroz do betona)? Ali, kako da sprečim da se voda zavlači ispod stirodura koji ide skroz do pločice/betona? Ta površina ima pad od zida, pa još uobičajena kiša verovatno ne bi smetala. Međutim, veći pljusak ili topljenje snega bi verovatno doveli do toga da se voda podvuče ispod stirodura i dođe do zida. Otac je predložio da uza zid stavimo sloj od 1cm u visinu CM16, ali meni je to budženje i siguran sam da postoji neko sistemsko rešenje.
Postoji standardno rešenje za takve pozicije .
-Na spoju zida i ploče se lepi traka kondora širine 20-cm ( Na zidu bi bilo oko 15cm,dok bi na ploči terase bio ostatak od 5 cm (zid u tom delu predhodno premazati bitumenskim rastvorom koji služi kao podloga za kondor ).
-Zatim postaviš red stirodura visine 15 cm ,celom dužinom zida. Stirodur lepiš obavezno nekim hidrofobnim lepkom.Možeš tokom postavke stirodura da naneseš sloj hidrofobnog lepka po donjoj strani ploče stirodura koja se oslanja na terasu.Postaviš taj red stirodura "pod libelu) jer ti je to osnovica na koju dalje redjaš stiropor.
A možeš i da zasečeš stirodur u donjem delu na spoju sa terasom.Napraviš kanal skalpelom ili testerom( pod uglom od 45 stepeni ,visine/dubine do 1cm)) koji kasnije popuniš hidrootpornim trajnoelastičnim gitom. Isto tako možeš sloj gita da naseseš na spoju zida i terase posle sušenja ukrasnog maltera. Zavisi ....
-Postaviš mrežicu preko izolacije ...armiranje
-u donjoj zoni gde je postavljen stirodur .....premažeš armirni sloj vlagootpornom podlogom (fleksil) u visini nekih 20cm i tek kad se to osuši počneš sa nanočenjem ukrasnog maltera.
Ovo je standardan način hidro i termoizolacije zida terase
А вас " кондораше " ћу да турим у фуруну .... !!!
Pošteno rečeno,ja ga ne ugradjujem.Hidroizolaciju rade drugi.Šta god oni postavili,moraju garantovati da neće "procureti"
A veru mi,ovde e u 95 % slučajeva kondor u upotrebi. Zašto....ne znam,ali je izgleda ta garancija u pitanju.
Знам , него сам "алергичан " на битумен ко прасе на Техеран
Izotope,
hvala na iscrpnom odgovoru. Sve sam shvatio šta treba da radim. Zanima me još:
1. Tražio sam na guglu (bezuapešno) hidrofobni lepak. Kako ne nađoh ništa molim za neku preporuku.
2. Može li hidrofobna masa za premazivanje zameniti kondor? (ovde može Tenzor da se iskaže jer vidim da ne voli kondor )
3. Koju masu koristiti za izravnavanje košuljice? Nađoh na forumu da Zvrkoljub pominje Linea 840 M, na netu sam našao Isomat Screed 100. Košuljica je debljine 4-5 cm i na delovima do zida smo obili celu pa treba ravnanje svih 5 cm. Pretpostavljam da onda treba da gledam samo ove što se nanose u debljem sloju. Jel' imate još neke preporuke?
btw: zbog čega ne valja lepak za pločice za ravnanje košuljice?
Постоје гомиле производа за ту намену ...
Али се уз кориштење премаза користе и тзв дилатационе траке ...
Ово је само један из мора производа http://www.isomat.co.rs/Hidroizolacija-podruma-i-rezervoara/AQUAMAT-MONO...
Zabioravih da pomenem da nam je mastor za pločice rekao da treba da postavimo i lim sa spoljne strane terase. Ćale je nešto gledao neki plastificirani i (valjda) pocinkovani lim, ali kaže da nije zadovoljan istim i da bi on najradije stavio aluminijumski.
Da li stvarno treba tražiti aluminijumski lim za opšivku/okapnicu (tj. kako se to stručno zove?) ili su dovoljni ovi plastificirani ili pocinkovani?
Ako želite da bude dugotrajno, u tom slučaju jedino je pravi izbor bakarni lim.
