baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Samonivelijarujaca masa CN69 i Prajmer CT 16, sta ide prvo?
12 poruka / 0 new
Sat, 22/04/2017 - 11:58
Увек се мора прво применити
#452
Увек се мора прво применити прајмер да би следећи слој остварио бољу везу са подлогом. Ако је реч о малим удубљењима и неравнинама маса за нивелацију није ни потребна. Само непотребан трошак. Све се то може извући и лепком. Проверено у пракси више пута.
Sat, 22/04/2017 - 13:30
Hvala zvukoljube, postiram
#453
dds
dds's picture
Registrovan dana: 12/03/2017
Hvala zvukoljube, postiram ubrzo fotke da vidis kako treba da radim stvar. Jednostavno sam se iznervirao, i uradicu manje vise sve sam, jer nakon saveta ovde na forumu shvatio sam da moj "majstor" od 11 EUR po KVM preskace neke stvari i slicno, tako da je dobio otkaz.
Sat, 22/04/2017 - 15:38
Zezaju me fotografije, visoka
#454
dds
dds's picture
Zezaju me fotografije, visoka rezolucija, pa ne moze odmah da ih postiram, moram ih konvertovati sa gimpom. Nego znaci posle prajmera moze lepak, pa onda hidrozolacija i lepak opet i plocice?
Thanks
Sat, 22/04/2017 - 19:32
Најпре закрпити све продоре
#455
Најпре закрпити све продоре на бетонском поду, ако их има, затим добро очистити под и усисивачем покупити фину прашину, после тога премазати прајмером па онда одговарајући лепак и плочице и то је редослед радова.
Sat, 22/04/2017 - 20:04
A hidroizolacija sa
#456
dds
dds's picture
A hidroizolacija sa dvokomponentnim CL50 ?
Sat, 22/04/2017 - 20:06
Slike
#457
dds
dds's picture
Evo i ovde slicugi
Sat, 22/04/2017 - 20:09
Sifon
#458
dds
dds's picture
Kako da odradim ovaj prostor oko sifona? Hteo sam prvo da ocistim uz pomoc metle od krupne prasine, usisam sitnu prasinu, udarim prajmer Ceresit CT17, i posle da sve lepo zalepim brzovezujucim cementom Ceresit CX 5, korektno?
Sat, 22/04/2017 - 20:19
Не треба ту никакав
#459
Не треба ту никакав брзовезујући цемент. Најобичнији цементни малтер са додатком латекса и то је то, са истим попунити и све те канале около, затим како сам већ написао. Наравно, добро сте приметили, случајно сам изоставио хидроизолацију. Треба наравно после прајмера или можда не треба прајмер ако произвођач хидоизолације то не захтева. Треба проучити упутсво произвођача.
Sun, 23/04/2017 - 18:44
Ceresit CL50 dvokomponentni
#460
dds
dds's picture
Ceresit CL50 dvokomponentni hidroizolacioni poremaz ide posle Ceresit CT 17 prajmera.
Mon, 24/04/2017 - 11:03
Lepak za pod
#461
dds
dds's picture
Zvukoljube koji lepak za pod da koristim? Posto mi se ne isplati samonivelisuca masa, dzak od CN69 je 25 kg, ne znam sta da radim sa ostatkom jer meni treba za 4 kvm poda oko 6 kg, ostalo da bacim, jer u kuhinji su mi plocice na podu odlicne, nema potreba da ih razbijam Smile
Thanks.
Mon, 24/04/2017 - 22:12
Не знам које сте подне
#462
Не знам које сте подне плочице одабрали, али ако је грес керамика или нешто слично онда ЦМ16, а обичне подне може да прође и ЦМ11.
