Kalup za stubni temelj?
Dekorativne kreda boje
Malterisanje ispod nivoa...
Akusticni zidni paneli i...
Savet za opsivku krova i termo izolaciju ispod plocica
9 poruka / 0 new
Tue, 19/02/2013 - 20:11
Aluminjumska lamperija je
#1202
Astrea
Astrea's picture
Aluminjumska lamperija je upravo namenjena za takve radove - treba napraviti kvalitetnu podlogu za nju i propisno je postaviti i nema odrzavanja prilicno godina. Na jednoj gradjevini sam je postavio 1986 i dan danas stoji kao da je juce postavljena. Boja jeste malo izbledela ali to se primecuje tek kada se primakne komad potpuno nove lamperije.
Doduse drvena obloga je po mom ukusu lepsa i ielegantnija ali zahteva redovno odrzavanje.
Da bi napravio iole izolaciju sa uobicajenim materijalima a koja nesto znaci bez 8 cm ne vredi, zatim jos jedno 4 cm ravnajuci sloj kao podloga za plocice i na kraju minimum 1 cm za plocice a verovatno i 1.5 cm sto je ukupno 13-14 cm. I to sve pod uslovom da ti je terasa pokrivena...a ako nije onda je posebno prica.
I nije bas tacno da nema drugog resenja...ima materijala koji su dosta tanji i imaju odgovarajucu izolativnu sposobnost. Samo sto tih materijala nema kod nas, i u jednoj Svajcarskoj su prakticno u eksperimentalnoj primeni a cena im je astronomska - krece se oko 60 CHF po kvadratu u debljini od 10 mm, a 10 mm debljine menja 30 mm stiropora...mozda i upravo zato sto se koristi u izgradnji vasionskih brodova.
Imao sam slicnu dilemu kao ti i kada sam izracunao za terasu od 5.5 kvadrata bolje mi je bilo sto sam podigao pod u unutrasnjosti i dobio bolju zvucnu izolaciju nego da punim dzepove svajcarcima i amerikancima.
Thu, 21/02/2013 - 10:03
Razmisljao sam se i o alu i
#1203
nian
nian's picture
Registrovan dana: 19/02/2013
Razmisljao sam se i o alu i pvc lamperiji. Cak sam se razmisljao i razlicitim limenim opsivkama. Mislim da mi je podloga (rostilj) za lamperiju ok posto je pre gipsanih tabli postavljena bila drvena lamperija. Da li znate cene alu lamperije?
Ne mogu da dizem pod posto sam pre 6 godina ulozio dosta para da bi od tavana napravio jedan lep stan. Kada bi skinuo stare plocice ostalo bi mozda 4cm za sve. Otprilike visina okvira od vrata.
Mogu da stavim izolaciju sa donje strane na plafon, ali bi morao da skracujem kuhinju, a to mi se ne radi.
Thu, 21/02/2013 - 10:24
Mislim da je kv.metar alu
#1204
Astrea
Astrea's picture
Mislim da je kv.metar alu lamperije 700-800 dinara - ima je u vecini stovarista -* prosetaj malo...ne moze da se kuca napravi sedeci ispred ekrana.
Sto se tice poda ulazne terase rekao sam kakvo je stvarno stanje bez ubedjivanja sta da se preduzme. Izolacija sa unutrasnje strane prostorije ispod terasde bi tek dovela do interesantnih mirisa (da ne kazem onu pravu ali grublju rec) u prostoriji posle par meseci /vlaga, budj, memla/.
Imas i jos jedno resenje a da ne radis nikakvu izolaciju i time ustedis na izvodjenju izolacije i da ne remetis nikakavu visinu - stalno drzi prozor otvoren na toj prostoriji ispod terase i istovremeno grej toliko da imas unutra barem 22 stepena. Jeste da ce potrosnja ogreva biti astronomska ali nece biti ni tragova vlage i budji.
Verovatno vidis i sam kako je tesko da ne kazem bas nemoguce uraditi-popraviti nesto ako se nije blagovremeno razmisljalo, a u tvom slucaju izgleda da stvarno nije.
Rekao sam ti sirovo i grubo ali jasno i tacno. Mozda ce ti se vise svidi ako neko kaze da je moguce uraditi kvalitetnu izolaciju , ravanjuci sloj, lepak i plocice na ukupno 4 cm visine? Jos samo da taj i garantuje da ce biti u redu...
Thu, 21/02/2013 - 17:48
Naravno da znam da se kuca
#1205
nian
nian's picture
Naravno da znam da se kuca ne gradi sedeci ispred ekrana. Ne gradi se ni zimi, ako se ne mora. Sada je pravo vreme da se dobro raspitam da bih na prolece zavrsio sve sto hocu. Prosli put sam radio na brzinu zato sto sam bio uslovljen iselenjem iz stare kuce pa sam nazalost napravio dosta gresaka. Sada moram da saniram stvari koje sam pogresio. Zato bih se dobro raspitao pa tek onda navalio na posao.
Znao sam ja da nemam prostora za izolaciju u vidu stiropora, stirodura pa onda kosuljica. Zato sam i trazio savet. Zanima me da li postoje neke folije ili premazi koji su tanji.
Da imam prostora ne bih ni otvarao temu nego bih radio sa stiroporom i kosuljicom.
Savet za prozor i grejanje ne bih komentarisao. Mogao bih i podno grejanje na terasi da uradim. I to bi resilo problem Smile.
Zasto mislis da bi se osecalo ako bi stavio na plafon izolaciju? Zar nije isto da li bi stavio spolja na plafon ili iznutra?
Kako ljudi stavljaju unutrasnju izolaciju pa im je sve ok.
Thu, 21/02/2013 - 22:43
Na prvu loptu - izmedju
#1206
Astrea
Astrea's picture
Na prvu loptu - izmedju plafona koji bi ostao hladan i prostorije zalepio bi stiropor ili neku drugu izolaciju. Vazduh u prostoriji bi time bio znacajno topliji od plafona, slazemo se? Topliji vazduh moze da primi bitno vecu kolicinu vodene pare a da ta vodena para ostane u gasovitom stanju, je li tako? Kada taj topao vazduh i jos zasicen vodenom parom dodje do hladnog plafona dogadja se kondenzacija, verovatno se secas ove price jos iz osnovne skole. Kondenzovana voda ostaje izmedju stiropora i hladnog plafona. Hoce li da ispari ili ce da polako kvasi plafon? Sta se dogadja kada se ovaj proces ponavlja iz dana u dan jedno 3-4-5-6 meseci odnosno onoliko koliko traje zima i grejna sezona?
Jasno sam ti rekao da postoje materijali koji su daleko bolji izolatori od stiropora odnosno 1 cm spaceloft-a menja 3 cm stiropora, koeficijenat provodljivosti mu je 0.013. Znaci postoji takav materijal gde bi ugradio npr. 3 cm i dobio efekat kao da si ugradio 9 cm stiropora, zatim ides 4 cm kosuljice i plocice 1-1.5 cm sto ukupno iznosi oko 8.5 cm. Ja ne vidim mogucnost da nesto bude bolje i tanje od toga. Samo je pitanje cene...
U jednom tvom postu si rekao da neces da radis izolaciju sa kuhinjske strane da ne bi skracivao plafon. Ne govorim o ukusu vec kazem da nije bas uputno raditi unutrasnju pa jos i delimicnu izolaciju. Po meni, ako se odlucujes za unutrasnju izolaciju jedne tako zahtevne prostorije kao sto je kuhinja nikako ne bi trebalo ciniti na neproveren nacin. Pogledaj samo koliko vode ode u vazduh dok skuvas lonac pasulja, dok se operu sudovi -svejedno rucno ili masinski i slicno...ta voda tj. vodena para negde odlazi i negde se kondenzuje jer vodena para nije stabilna kao tecna voda, ovoga se sigurno secas iz osnovne skole? Para ce otici tamo gde joj je najlakse - a to je vec znano da ide uvek od toplijeg ka hladnijem.
Rekoh kako ja vidim stanje, pricam ostro i grubo a ti usvoji ili ne
Fri, 22/02/2013 - 10:19
opsivanje
#1207
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Da li je cena od 16 e / m2 materijala i ruku za opsivanje krova sa alu lamperijom korektna?
Fri, 22/02/2013 - 13:14
Ta cena je predpostavljam
#1208
nian
nian's picture
Ta cena je predpostavljam sistem kljuc u ruke. Posto mora i skela na nekim delovima.
Imam ponudu za opsivku sa stirodurom, dva puta lepak, podloga, mrezica, akril i cokna isod opsivke za 15e. Naravno i skela je njegova.
Ne znam sta je bolja varijanta.
Da li imas neku paletu boja alu lamperije?
Imam 35m2 ili 43m duznih.
Gledao sam na terasi imam jedno mozda 10cm kada kinem plocice do otvora vrata. Prijatelj koji je keramicar mi kaze da moze da uradi izolaciju, kosuljicu i plocice tu.
Islao bi stirodur 2cm.
Sun, 07/09/2014 - 02:14
Izvinjavam se sto pokrecem
#1209
Milan81
Milan81's picture
Registrovan dana: 13/10/2013
Izvinjavam se sto pokrecem staru temu, ali i mene isto tako uskoro cekaju slicni radovi i u slicnom sam problemu.
1.
Kada je pravljena kuca nije se bas rasmishljalo o termo i hidro izolaciji terasa, ostavljeno je svega 8-9 cm do balkonskih vrata.
Ako sam dobro shvatio treba :
4cm za koshuljicu
2cm za plocice
Sto ostavlja mesta za svega 2-3cm stirodura. Da li tako tanka izolacija uopste ima nekog smisla?
2.
Da li bi zamena bakonskih vrata i postavljanje vishljeg praga mogla da nadoknadi nedostak prostora za deblju izolaciju?
Hvala.
