Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
stan iznad prolaza, termoizolacija
7 poruka / 0 new
Sun, 03/05/2015 - 08:40
Stan ispod prolaza
#782
Astrea
Astrea's picture
Zasto spominjes pod ako ti je "stan ispod prolaza", u tom slucaju treba da resavas plafon, zar ne? Da li je taj prolaz samo za pesake ili i za vozila, pretpostavljam d a je plafon dovoljno izolovan zvucno izolovan kada hoces da resavas termoizolaciju...
Sun, 03/05/2015 - 10:25
Zelim da menjam pod tj.da
#783
mix11
mix11's picture
Registrovan dana: 01/05/2015
Zelim da menjam pod tj.da umesto laminata postavim parket a to je mala zgradai kroz prolaz se dolazi do parkinga.
Mon, 04/05/2015 - 09:04
Nejasnoce
#784
Astrea
Astrea's picture
Nije mi bas jasno sta u stvari hoces - stan ti je ispod prolaza a spominjes pod. Imas li problem sa plafonom ili podom? Parket se, bar koliko ja znam, stavlja tj. lepi na betonsku plocu a koja se izvodi preko odgovarajuce izolacije. Ima i ovde a i na mnogo mesta na internetu kako izgleda i kako se pravilno izvodi tzv. plivajuci pod odnosno priprema za parket. U kom kontekstu si uopste i spominjao da ti se iznad stana nalazi prolaz?
Mon, 04/05/2015 - 10:30
Izvinjavam se stan se nalazi
#785
mix11
mix11's picture
Izvinjavam se stan se nalazi IZNAD prolaza, greskom sam napisao.
Posto renoviram stan i hteo bih da stavim parket pa me interesuje da li da stavim samo parket na postojecu kosuljicu ili da stavim filc pa preko OSB od 9mm i onda lamelni parket ili standardan. Interesuje me kojiko je to dobra termoizolacija i da li bi se tim postupkom pojavila budj? Na plafonu prolaza postavljen je stiropor najverovatnije od 5cm. Sta je bolje resenje staviti na podu stana staviti opisan postupak ili samo standardni parket i dodati jos 5cm stiropora na plafon prolaza?
Mon, 04/05/2015 - 10:46
Parket treba lepiti na
#786
Astrea
Astrea's picture
Parket treba lepiti na postojecu kosuljicu i uvek je bolje a cesto i jeftinije, ako ima uslova izvoditi izolaciju sa spoljne strane. Ako ima uslova dodao bih i 10 cm izolacije na plafon prolaza ali celu stvar ipak, na licu mesta, po meni mora da pregleda strucnjak. Ovako pricati na daljinu je vrlo nesigurno.
Ubuduce savetujem i molim i tebe a i sve ostale clanove foruma da kada bilo sta napisu to prvo oni sami procitaju, isprave sve tehnicke i pravopisne greske i istovremeno utvrde da li su napisali onako da ih drugi citaoci mogu da shvate. Samo jedno citanje od strane tekstopisca bilo bi dovoljno da se ispravi gomila jezickih gresaka. Isuvise ima tekstova ovde koji nemaju ni elementarnu pismenost ...
Mon, 04/05/2015 - 23:31
To mi je bilo bitno. Znaci
#787
mix11
mix11's picture
To mi je bilo bitno. Znaci bolje je na plafon prolaza dodati stiropor kao izolaciju nego nego na podu. Svrha je bolja termoizolcija i eventualno sprecavanje pojave budji.
Hvala puno na savetu.
