Hvala izotop na linku, googl je zatajio, pošto sam postavljao upite i nisam uočio ovaj link.
Radim izolaciju poda prizemlja.
Vidim napomene, a danas bio baš kod uvoznika i stirodur stoji napolju na slobodnom prostoru. Nisam ni znao da su oni uvoznici.
Takođe i napomena oko roka ugradnje 1 god. od datuma proizvodnje me brine, nadam se da je utisnuta na pakovanju.
Da ponovim pitanje koje sam postavio u drugom podforumu i nisam dobio odgovor.
Postavljam dva sloja po 5 cm stirodura i 1 cm zvučne izolacije, termosilent.
U prvom sloju moram da obradim oko cevi koje su po podu pa me interesuje da li zvučnu izolaciju mogu da stavim između dva sloja stirodura ili da postavim oba sloja stirodura pa na vrh zvučnu izolaciju. Zvučnu izolaciju ne mogu da stavim kao prvi sloj zbog cevi po podu.
Na 50 % površine postavljam podno, podloga armaturna mreža.
Ostali delovi plivajućeg poda se podrazumevaju, zvučna izolacija po ivicama (do zidova), PE folija ispod i iznad zvučne i termo izolacije.
Nadam se da ću dobiti odgovor, da ne otvaram još jednu temu.
Stirodur Briotherm, grafitni
Zašto postavljaš zvučni izolaciju u pod prizemlja ako zidove već odvajaš trakom zvučne izolacije u nivou plivajućeg poda?
Ili ja grešim negde !
Da li je u suterenu /podrumu stambeni prostor takođe?
Da li su to voddvodne,kanalizacione cevi po podu...razvod kablova?
Ili je podno grejanje u pitanju ?
Nema podruma-suterena.
Da li je dovoljna zvučna izolacija ivičnom trakom.
To znači da prenos zvuka preko poda do betonske ploče pa na zidove u istom nivou nije intezivan i da nema potrebe za zvučnom izolacijom prema ploči, ako nije stambeni prostor ispod.
Po temeljnoj ploči su cevi od greanja (fancoili), centralno usisavanje, u jednom delu i strujni kablovi. Oni ostaju u izolaciji, a u jednom delu je podno grejanje gde su cevi iznad termoizolacije.
Cevi za grejanje su u cevnoj termo izolaciji, kablovi u bužirima, cevi od centralnog bez dodatnih zaštita. U jednm delu su i kanalizacione cevi, obične, odnosno nisu niskošumne.
Ukupna debljina termoizolacije je 10 cm.
Izotop, može li odgovor da li je neobhodna zvučna izolacija poda.
Hmm...po svm prospektima se proteže da je neophodna,ali meni se čini da je to "mak na konac" jer je prizemlje u pitanjuNisam neki poznavalac akustičnih zakonitosti.Hajde da vidimo da se javi još neko,možda @zvukoljub ! Nadam se da ćeš dobiti adekvatan odgovor
Ovde imaš malo više o karakteristikama tog proizvoda.Zanimljiva je napomena na kraju i ona je sasvim u skladu sa hemijskim sastavom (zbog dodatka grafita).Inače nisam do sada radio sa grafitnim XPS pločama !
VAŽNO: pri montažu ploča BRIOTHERM XPS (posle stavljanja) treba da se obezbedi njihova zaštita protiv uticaja vanjskih faktora. Ekscesivno zagrejanje zbog neposrednog izlaganja suncu može prouzrokovati deformisanje termoizolacionih ploča. Preporučujemo da se ugrađaju odmah ostali sastavni delovi si
http://abobalkan.com/index.php/proizvodi/xps-brioterm
