Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
stirodur umesto malterisanjs
35 poruka / 0 new
Tue, 23/11/2010 - 21:14
Re: stirodur umesto malterisanjs
#1922
goxi
goxi's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Lepio sam i gips sa ct83, a na tom zidu nisam imao ni jednu uticnicu, ali da sam imao to bih resio sa sikafixom, znaci sve bih to da kazem dobro zalio da se osigura paronepropusnost. Jos nesto, posto si spomenuo proracune, ja ne mogu da kazem da sam strucnjak iz te oblasti jer o tome ne znam gotovo nista ili vrlo malo, ja sam samo razumeo na sta treba obratiti posebnu paznju i uradio po mom shvatanju te problematike, te stvari tipa u kom delu zida ce se javiti kondenz pri nekoj spoljnoj temperaturi i slicno, ja ne znam. Mislim da ne ispadne da sam neki dipl. ing. jer nisam, te proracune mogu da rade strucni ljudi koji ucestvuju u diskusijama na ovom forumu (Energija,Cereman...), jer kad sam u nedoumici i sam trazim savet od njih i strucnjaka van foruma koji su iz te branse. Opet kazem da je ovo tema koja interesuje veliki broj ljudi pa je svako iskustvo, savet ili misljenje dobrodoslo, a narocito strucnih ljudi koje sam pomenuo, kao i ostalih... Pozdrav!
Thu, 25/11/2010 - 10:16
#1923
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
ljudi....upravo sam i ja zapoceo projekat lepljenja STIROPORA na unutrasnje zidove , u pitanju je 2 cm , naravno standardna procedura , lepak , stiropor , mrezica pa onda cak tri ruke lepka da bi krajnji rezultat bio malkice tvrdji posto nije u pitanju stirodur ......
skoro sam to uradio drugaru u jednoj sobi na spoljasnjim zidovima koji su bili u fazonu gips ploce zalepljene na zid a spolja izolazija ali mu je ipak bilo hladnjikavo , ......sad je primetna razlika u temperaturi mada jos nije zazimilo kako treba......
Thu, 25/11/2010 - 13:26
#1924
goxi
goxi's picture
Mozda si trebao da zalepis gips na taj stiropor, da ima ulogu parne brane u smislu da regulise vlaznost u prostoriji, posto ovako nemas nikakvu parnu branu, a upravo se zato stavlja najlon u konstrukciji sa vunom ili stirodur koji je da kazemo paronepropusni izolator,a i ta 2cm ja mislim da je malo ali sad gotovo.
Thu, 25/11/2010 - 16:39
#1925
bmwclubserbia
naravno.....odradio sam vec 20 kvadrata .....
ali.... nije sve bas u stiroporu , u pitanju je dnevna soba sa predsobljem , kuhinjom i trpezarijom , recimo da je sve kao iz jednog dela , stim sto je zid gde leze sama kuhinja ( 4.5m X2.5m ) je izmalterisan da bi lakse bilo da lepim plocice , naravno ne na ceo taj zid..... unutrasnji (nazovi kao pregradni zidovi tj noseci ) su oblozeni knuaf plocama i profilima bez icega izmedju ....a jedan deo spoljnih zidova je oblozen takodje knaufom i profilima a izmedju je stiropor 2cm, plafon ide komplet u gips........ ovo se sve moze nazvati frankenstaj projekat ali MISLIM da problema oko parne brane ne bi trebalo da bude ....al videcemo u svakom slucaju ....konkretno tih 25 kvadrata sto sam oblozio stiroporom ce me kostati oko 3-4 hiljade din sto i nije neko veeeliko bacanje para pa ako ne valja......malterisacemo ili stavljati gips ploce
