Termoizolacija između dve kuće na malom rasojanju
6 poruka / 0 new
homerruma
homerruma's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Kako uraditi termoizolaciju između dve kuće koje su na rastojanju10-15 cantimetara?
Da li postoji neka izolacija koja bi se mogla naliti u taj međuprostor i ako postoji koji je naziv?
Hvala na savetima.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
homerruma,
po napisanom, kuče su več sagrađene??
Ako se razmišlja u materialu u "" rinfuzi "" imaš stiropor kuglice
Slijedi celulozna vlakna -
Slijedi lesna vlakna ( Steico Zell)
Ako kolega " tenzor" vidi moj odgovor, molim za komentar za zadnje dvije predložene izolacijske materiala. Hvala!
homerruma, to da budete sada naknadno ugrađivali izolaciju je vrlo težko. Pola godine nazaj , se je pojavio sličan problem, jer se nije investitro prije pobrinuo da riješi taj problem. Predlagao sem riješenje: u cijeloj dužini između zidova su izradili betonku izravnavu; slijedila je ugradnja hidroizolacije; slijedila je ugradnja ploh=fosna. Sa strane se je istovremeno postavilo po 2 m šuber in napunila sa izolacijom; tako do vrha između kuča.
Bilokakva izolacija bude ugrađena, mora biti zaštičena od vlage = vode. Mora biti zadihtovano, da se muševi, pacovi, muhe, ose,......... ne usijele. Pažnaja o tim detaljima!!!
LP
Ono što bih ja predložio kao rešenje i to na slepo , ja da se samo prostor izmedju ta dva objekta zatvori po obodu , recimo pur penom pa da se ona zaštiti a ostatak prostora da ostane vazduh.
Kolega SOM16 na vaša predložena rešenja retko ko može da ima ikakvu zamerku ili dodatnu reč jer vi uvek predložite nešto vrhunsko . Ali bih sad ja Vas zamolio da razmotrite moj predlog i da ga provučete kroz neki program . Wink
Ovo oko detalja za zaštitu i hidroizolaciju je imperativ
som16
som16's picture
tenzor,
ako sam dobro razumeo, se predlaže, da se vazduh između kučama samo zaustavi; da se ne pokreče. Ako bi investitor proložil kakvu sliku dejanskoga stanja, bilo bi bolje. Biče teško, da zaustavimo strujanje zraka. Ako ga zaustavimo, kako ga zadihtovato, da se ne izmješa , bar malo sa hladnim zrakom.
Po obodu, bi morali izraditi izolacionu stijenu/barijeru.
tenzor, ......Smile), kako riješiti. Predlog dobar, ali rešenje..?
LP
Upravo tako . Po svim obodima/ivicama prostora izmedju pupuniti na pirmer pur penom a zatim obraditi lepkom i mrežicom . A ako su zazori veći npr 10 -15 cm , koristiti trake XPS-a i pur lepilo
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Hvala na savetima.
Ako se planira i termoizolacija oba objekta u budućnosti, treba razmišljati unapred.Dovoljno je prostor zapuniti stirodurom a preko njega montirati dilatacionu hidroizolativnu traku koja se vezuje na oba zida. U svakom slučaju treba i komšiju ukjlučiti u ovaj zahvat, jer je to na obostranu korist i rizik.
Za razradu ove teme, treba nam još informacija. Prilikom ugradnje fasada, ovu su klasični zahvati , zbog toga i pitam da bi se planirali neki potezi (hidroizolacija fugne na visini od 50-60cm od temelja na primer) Ne znam kakvo je stanje na krovu....
Ima tu različitih rešenja naravno, najvažnija je hidroizolacija čitave dilatacione fugne.Doduše lako je nama koji se bave tim poslom da vizualizuju problem i rešenje.
