Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Termoizolacija na objektu
9 poruka / 0 new
Sun, 29/11/2015 - 01:57
#692
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
djeye,
svakako je bolje da se izolira sa vanjske strane zid.
Upam, da si stavio vrlo kvalitetnu parnu zaporu na toploj strani. U tom slučaju mena kondenza. Imaš kontrolu u prvoj priponki.
Kontrola možnog nastanka kondenza pokaže, nastanak u zidu, u slučaju, da nisi upotrebio parnu zaporu i to veliko. Pripokna broj dva (2).
Ako staviš EPS fasadni i to bar 5 cm veliko smanjiš gubitke teoplote kroz zid.
predlažem, da uradiš fasadu ako moćže bar 10 cm; drži i 5 cm je bolje nego ništa.
LP
Sun, 29/11/2015 - 07:58
Slicno pitanje.: spolja
#693
Miomirm
Miomirm's picture
Registrovan dana: 03/05/2013
Slicno pitanje.: spolja malter 2-3cm, zid od supljeg bloka 25cm , pa stiropor 10cm 17kg, lepljen celom povrshinom na zid, pa gips karton ploce 12.5mm isto lepljene celom povrshinom.
Negde je stiropor desetka (dnevna, kuhinja- sever) a negde je petica (spavaca, decja). Nema parne brane. Kondenzacija se stvara negde u zidu pa me interesuje da li bi 5cm stiropora sa spoljashne strane uticalo na kondenzaciju to jest pomeranje tacke skroz napolje, koji bi bio efekat. Ili mozda josh deblja izolacija napolje?
Sun, 29/11/2015 - 23:55
#694
som16
som16's picture
Miomirm,
kontrola pokaže, da ti je ugradnja samo 5 cm EPS fasadnoga premalo.
Potrebno je bar 8 cm; pri tom ne trebaš izraditi bilokakvi posijeg u konstrukciju sa unutrašnje strane; tu ciljam na pernu branu. Samu kontrolu imaš u priponki.
LP
Mon, 30/11/2015 - 10:15
@Som16, hvala najlepshe na
#695
Miomirm
Miomirm's picture
@Som16,
hvala najlepshe na odgovoru.
Zaboravio sam da napomenen da je zid izmalterisan I sa unutrashnje strane,
ali verovatano ne igra neku ulogu koja bi smanjila debljinu postavljanja stiropora od 80 mm spolja.
Tue, 01/12/2015 - 15:58
#696
som16
som16's picture
Miomirm,
ne pomaže .
LP
Wed, 02/12/2015 - 07:43
ok, daj mi molimte pojasni
#697
Miomirm
Miomirm's picture
ok, daj mi molimte pojasni shta se momentalno deshava u zidu bez spoljashne izolacije.
Kao shto rekoh unutrashnja izolacija je negde 5cm a negde 10cm stiropora,
Thu, 03/12/2015 - 02:13
#698
som16
som16's picture
Miomirm,
zbog ogrevanja unutrašnjosti prostorov , ti toplota prehaja proti vanski strani stijene; zunaj je hladan - suh zrak; kada se dva tako različita susreta nastane kondenz. Hladan sili unutra.
Kondenz nije dobar za konstrukcijske elemente. Može da poškoduje material, a još lošije, u kuči ti se pojavi plijesen. Topao zrak , ima više vodene pare (primi više pare) nego hladan zrak. Ako se tolpi iznenada /brzo ohladi on oddaje brzo vlagu Točka rosišta se prenese u unutrašnjost konstukcije/zida.
Ake se ne može vlga/kondenz izsušiti navalažuje ti zidove, sa tim se ti poviječa toplinska prevodnost same stijene--> višje izgube kroz stijene.
Upam, da sam bar nekoliko obrazložio.
LP
Thu, 03/12/2015 - 04:30
Ma odlicno si
#699
Miomirm
Miomirm's picture
Ma odlicno si obrazlozio,
hteo sam da vidim na grafikonu , na kontroli, kako izgleda na 5 a kako na 10cm nutarnje izo.
