Hvala na savetu! Mozda je tako najbolje ali...to vec znatno povecava obim poslova a ogranicen sam i finansijski i vremenski i funkcionalno (ocekujem prinovu uskoro a imam jos poslova po stanu)...Nisam ocekivao da cu naici na ovo cudo, skoro smo se uselili u stan i sad kad sam krenuo sa ovim kuhinjskim plocicama ne mogu da odustanem, a hteo bih da plocice budu stabilne, naravno, a ovo me sad zateklo bas. Drugim recima odreko bih se adekvatne termoizolacije u kuhinji, samo nesto minimalno cisto da nije bez nista.
Ukupna dubina do ploce je preko 15cm, bas ce me to baciti u nepredvidjeni trosak,i posao...
Da li postoji jos neko resenje tipa pluta ili tako nesto? Nesto minimalisticki, stabilno a sa koliko-toliko termoizolacije?
Termoizolacija poda
Много ће бити већи и тежи посао напунити 15 цм бетона или кошуљице, све једно. Мој предлог је нешто што сам већ радио и дало је добре резултате. Код таквих санација нема импровизације, после то буде још скупље, ако се не уради у старту како треба. То на поду се поздер плоче и оне су своје завршиле, то се мора све избацити.
Ako hoces termoizolaciju stavi stirodur kao sto je zvukoljub napisao.Na zgradama stavljaju stiropor,foliju pa kosuljica ali tu investitor tu gleda maksimalno da ustedi.Kod tebe i nije to neka usteda.
Kupio sam stan,zgrada je novije gradnjeali je dnevni boravak ispod prolaza. U stanu je postavljen filc pa laminat a ispod ploce pretpostavljam 5cm stiropora. Hteo bih da promenim laminat pa me interesuje sta bi mi bilo najbolje ugradim. Da li je bolje staviti filc pa OSB ploce od 10mm a preko lamelni parket od 10mm ili samo klasican parket?
Vidim da u stanu nije bilo vlage i budji ali u susednom stanu bas imaju problem... Imate li koji predlog?
Ја бих све то уклонио до бетонске међуспратне конструкције или основе, све једно, а простор испунио стиродуром, преко тога урадио кошуљицу са додатком шулц мреже и преко тога онда лепио керамику.
