Hvala na savetu,ali u laminat sam se razočarao 100% bar kod nas.
Postavio sam ga u dečijoj sobi/sam/strogo po standardu,dupli klik klak nisam pazio na cenu već na kvalitet.Ispalo da je hladniji nego beton,podloga je 3 cm 30 g stiropora.
Pločise su lakše za održavanje a papuče bolje nosit nego biti papučar :hh
topao pod
Parket je parket, laminat je nuzno zlo kad zidas kucu. A za papuce.......normalno
sta god uradio ne zaboravi da uradis hidroizolaciju i obavezno je spoj sa hidroizolacijom na temeljima a posle radi sta oces inace bice ono "dzaba ste krecili"
Poz svima. Da li moze brodski pod da se lepi kao parket na pripremljenu betonsku kosuljicu? Unapred zahvalan.
Bilo je to pitanje već, ali se još nije javio majstor koji je to radio da čujemo iz prve ruke kako se to radi.Od nas koji smo se sretali sa patosom iliti brodskim podom još niko nije rekao da radiš tako što češ lepiti daske direktno na beton nekim od lepkova.
najvaznije je da se uradi hidroizolacija, a sto se tice toplote, sta god da stavis, kada budes isao bosom nogom bice hladno, jedino mozda brodski pod na gredicama, ali ako se i on prelakira opet ce biti hladan ako je u prostoriji hladno
kod mene sam uradio plocu.
na nju hidro izolacija,najlon,stiropor(5sm),,najlon,mreza,ravnjajucisloj.
mogu reci da ravnjajuci sloj i nije hladan i kad bos hodam po njemu!
na njega imam u planu da lepim plocice u celoj kuci,a vrlo verovatno i podno grejanje i to planiram temperaturu da bude oko 20-25 stepeni!
Hvala Vam na informacijama
Ja sam za brodski pod na gredicama... a izmedju gredica ispuna, stiropor.
Bio sam kod prijatelja i zinuo od čuda, on je uradio, uslovno rečeno ravnajući sloj od mešavine kreča, piljevine i nekog aditiva.
Postavio je krovne letvice na kant i između njih ispunio tom masom. Letvice su ostale i na njih je planirao da veže brodski pod.
Iznenadilo me kako je to toplo i kako je funkcionalno.
Mozes li da se raspitas koji je to aditiv i kako je odradjeno. Cuo sam za to i ranije da se radi
Moja preporuka:
1.Tampon od šljunka min 10 cm
2.Ploča armiranu 10-tak cm
3.Zavariti kondor (radi hidroizolacije)
4.Stiropor 3 cm
5.Najlon
6.Glazura (košuljica) 4-5 cm (tanja ne valja)
7.Parket
Nadam se da sam ti pomogao.Ja imam nešto slično i mogu ti reći iz iskustva da čitavu zimu nisam "papučar",tj.ne moram da nosim papuče !!!
Ja sam stavio tampon (sljunak) 10 cm, najlon, arm. mrezu 5 mm, beton oko 10 cm, stirodur 2 cm i ravnajuci sloj. Na laminatu je OK, na plocicama bas i nije za bosu nogu. Plocice su inace "hladne", mislim da jedino pomaze podno grejanje ispod plocica, a dotle dobre papuce
