Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Unutrasnja izolacija.
10 poruka / 0 new
Thu, 27/09/2012 - 12:23
Već je pisano na tu temu,
#1292
Već je pisano na tu temu, samo treba malo prelistati forum i pročitati tekstove koji su već obradjeni.
Thu, 27/09/2012 - 18:38
Jes vala je pisano . Ali
#1293
dexa616
dexa616's picture
Registrovan dana: 23/03/2010
Jes vala je pisano . Ali stirodur se ne stavlja na zidove jer je paroneprpusan. a neki redosled radova bi bio podloga pa stiropol, lepak pa utapanje mreyice u lepak , druga ruka lepka , glet pa druga ruka gleta . smirglanje , podloga pa farbanje
Dobar majstor ima resenje a los izgovor !
Thu, 27/09/2012 - 20:29
Pitanje
#1294
Bore58
Bore58's picture
Registrovan dana: 27/09/2012
Uradio sam komplet izolaciju spoljnog zida nemalterisane kuce sa stiroporom od 5cm pa me interesuje, posto mislim da to nece biti dovoljno kao toplotna izolacija, sta bi bilo najbolje za unutrasnju izolaciju takodje nemalterisanog zida?
Thu, 27/09/2012 - 20:52
Izolacija sa unutrašnje
#1295
Izolacija sa unutrašnje strane je nužno zlo i to treba izbegavati ako je moguće.
Fri, 28/09/2012 - 00:21
ponovo isto
#1296
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
A po čijem je to sistemu što preporučuješ ? Mislim na postavku unutrašnje izolacije po pravilima sa spoljnu !!!
Pisano je na forumu kako se radi unutarnja izolacija....ima i u slici i u reči.
Tue, 02/10/2012 - 20:32
di
#1297
dexa616
dexa616's picture
Di to pise da i ja procitam . Daj link da ne bih 6 sati trazio po forumu
Tue, 02/10/2012 - 21:07
Ja ne mogu da to izbegnem,
#1298
Svastara
Svastara's picture
Registrovan dana: 05/09/2012
Ja ne mogu da to izbegnem, moram da radim unutrasnju izolaciju, jer zivim u stanu. To je novogradnja, nadogradili su blokovima i preko stavili stiropor, mrezicu pa bavalit. To je odradjeno ofrlje, ptice kljucaju fasadu i odtpada. Zimi kao da sam napolju, duva nenormalno. Mislio sam da je do prozora, pa promenio i stavio nove pvc. I nista, nije do njih. Sad nemam puno para i gledam do hladnih dana da uradim najjeftiniju varijantu, pa sam zato pitao sta je bolje da stavim iznutra, stiropor ili stirodur. Po mom zakljucku iz ovih odgovora, stiropor je bolji.
Tue, 02/10/2012 - 21:10
Zanima me i ovo: Vec sam
#1299
Svastara
Svastara's picture
Zanima me i ovo: Vec sam napomenuo da trenurno nemam para i da hocu da saniram, koliko je to moguce. Pitanje glasi: Da li je dobro mesati akrilnu podlogu sa poludisperzijom i okreciti, da li cu dobiti bolji efekat ? Ili standardno podloga pa poludisperzija? Moja zamisao je da predjem jednu ruku akrilnom podlogom, a posle toga da pomesam akrilnu podlogu i poludisperziju Jupol, jer sam cuo da je on najbolji za te pare. DA li je to izvodljivo i da li ce biti efekta?
Wed, 03/10/2012 - 00:15
unutrašnja izolacija
#1300
izotop
izotop's picture
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/un...
