Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Vlažan zid od vode - kako sanirati?
9 poruka / 0 new
Thu, 14/01/2021 - 20:08
То што ви намеравете назива
#122
То што ви намеравете назива се шминка. Ништа од свега тога док се не отклони извор проблема. Комшија је дужан да то среди милом или по судском налогу, ако не може другачије.
Ви нећете ништа уради поготову не лепљењем кондором и плочицама, јер влага ће се попети све више и више.
Тек када се санира проблем са цурењем и када се осуши тај зид треба обити труо малтер, малтерисати ошптећени део поново, преглетовати то парче зида и окречити, тј. обојити зид.. То вам је једини исправи начин санације, а код комшије се евентуално, после санирања цурења може урадити и хидроизолација, мада је то проблематично ако се ради парцијално.
Fri, 15/01/2021 - 09:00
#123
gosnmonter
gosnmonter's picture
Registrovan dana: 14/01/2021
Ovo bi mi i najbolje odgovaralo jer je najeftinija varijanta. Obzirom da i svi ostali zidovi nisu gletovani, to ni ovde ne bih radio. Pitanje je šta koristiti kao malter, klasičan kreč uz dodatak cementa ili se preporučuju i neki dodaci - neki novi materijali?
Fri, 15/01/2021 - 11:34
Постоје паковања од 25 до 30
#124
Постоје паковања од 25 до 30 кг готових малтера за унутрашњу употребу којима само треба додати воду и напрабвити густину потребну за рад.
Sat, 16/01/2021 - 11:07
Vlažan zid od vode-kako sanirati?
#125
gosnmonter
G. Tenzor je u lepljivoj temi oko sanacije vlage naveo i:
"Posle toga se otvori u podu zatvaraju betonom sa vdp aditivom , a zidovi malterom sa namenskim vodonepropusnim aditivom . Posle toga se getuje i zidovi se boje ...."
Koji su to aditivi koji se dodaju malteru? Trebam li ja to dodati kada budem radio sanaciju?
Sat, 16/01/2021 - 16:13
Не мора, може и накнадно да
#126
Не мора, може и накнадно да се уради хидроизолациони премаз. На писао сам да не мора из простог разлога што немате да купите те адитиве за водонепропусност у малим паковањима.
Thu, 21/01/2021 - 10:41
#127
gosnmonter
Nisam se javljao par dana jer sam se putem e-maila obratio trgovcu "Sika" računajući da ću od njih dobiti konkretnu informaciju šta od nekih vodonepropusnih aditiva koristiti, odnosno šta bi možda bilo dobro ubaciti u malter kada već planiram da obijam i malterišem. Nažalost nikakav odgovor nisam dobio.
Ostaje mi ponovo da pitam pa da ovde možda neko napiše još koju reč o tome. Hvala.
Thu, 21/01/2021 - 10:56
Покушајте да се обратите
#128
Покушајте да се обратите нашој фирми Драмин у Земуну, верујем да ће вам понудити одговарајуће решење.
Fri, 22/01/2021 - 08:57
#129
gosnmonter
Bili ste u pravu, dobio sam preporuku od Dramina. Možda će još nekome biti korisno, pa u nastavku navodim istu:
"Postovani,
Morate da obijete malter do cigle i ocistite fuge oko cigli do ~1cm dubine.
Fuge posle treba popuniti sa cementnim malterom ili gradjevinskim lepkom.
Kada to uraditi premazujete hidroizolacioni materijal Izolit Penetrat u tri premaza.
https://dramin.eu/izolit-penetrat/
Penetrat je prah koje se mesa sa vodom do gustine paste ili kiselog mleka. Nanosi se cetkom a pre nanosenja treba ocistiti i dobro nakvastiti podlogu. Vreme izmedju premaza je minimum 12 sata i za to vreme treba periodicno kvasiti premaz dok se susi. Posle treceg premaza kvasiti jos 2-3 dana.
Dzak od 25kg pokriva oko 10m2 u 3 premaza cena 3680 din
Dzak od 5kg pokriva oko 2m2 u 3 premaza cena 770 din
Za sve dodatne informacije mozete da me pozovete.
Pozdrav"
