Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
Vlaga koja konstatntno dolazi od komšije
5 poruka / 0 new
Sun, 27/09/2015 - 16:08
Prvo treba utvrditi sve
#722
Prvo treba utvrditi sve uzroke vlage pa onda odabrati metodu sanacije...
Sun, 11/10/2015 - 20:07
moj slucaj vlage :(
#723
Nitro
Nitro's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
moj slucaj je kao na slikama, stan je u zutoj kuci, ispod stepenica, stanje zateceno prilikom preseljenja... Voda sa komsinjskog krova, koji je suvised blizu zidu, prelece i vlazi zid do te mere da je skinula veci deo maltera sa te strane,ai probila verovatno unutra, po plocicama koje sam skinuo spaklom iznutra prilikom renoviranja, pa sam kao preventivu stavio najlon za ovaj kisni period, ali sam svestan da to nije resenje
Interesuje me kako ovo mogu resiti , jer od rusenja objekta pored, krova ili tuzbe komsiji, nema nista, pa se sam moram hitno pozabaviti ovim...
Da li da pravim kakvu okapnicu od lima, da je pricvrscujem za moj zid pa da celom duzinom nekih 5m odnosi vodu ili nesto drugo? Pokusao bih i nekim cudom da stavim, ako ikako bude moglo stiropor na ovu, severnu stranu kuce,gde razmak od zida do zida krece od nekih 40 cm do 1,5m pa bih vas molio za savet
Mon, 12/10/2015 - 11:58
Izvinjavam se za off, ali ne
#724
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Izvinjavam se za off, ali ne mogu da odolim.
Vi kažete " od tužbe komšiji nema ništa". Pa vi ili investitor ste mu se "popeli" na njegov krov, ( njegova zgrada je starija) i sad imate problem. Ako ste kupili stan u toj zgradi trebali ste da vidite ovo pa da ivestitor ili vlasnik taj problem reši.
Ono što bih ja uradio bilo bi neki horizontalni oluk u obliku produženog slova "J", a na kraju vertikala i to sve ako je ikako moguće utiplovati na vaš zid kako bi se odbranili od kiše. Kad kažem produženo slovo"J" mislio sam i na sneg koji nekad može da bude i pola metra.
Tue, 13/10/2015 - 17:35
penjanje na krov :)
#725
Nitro
Nitro's picture
Hvala za savet, tako sam i mislio za taj neki oluk, videt cu sa limarom sta on moze da uradi
A sto se tice penjanja na krov, stanje je vec zateceno, moj je stan ispod sa starom zutom fasadom,sagradjen pre svega ovoga, a granica placa je kod metalnog stuba na zelenom zidu... Wink
