Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Vlaga u stanu
21 poruka / 0 new
Sat, 01/01/2011 - 21:13
Re: Vlaga u stanu
#1892
brale wrote:
Inače i veš se suši povremeno na TA pećima jer napolju je to neizvodljivo.Šta mi je činiti.Hvala unapred!!!
Prvo, loše je rešenje što peći ne stoje ispod prozora, na taj način bi se napravila termička barijera, a ne bi bilo ni toliko kondenza na prozorima, drugo ne može se veš sušiti unutra i treće treba češće provetravati prostoriju, jer ovako je očigledno previše vlage, još i ako se kuva u istoj prostoriji onda šta više reći.
Sat, 01/01/2011 - 23:43
Re: Vlaga u stanu
#1893
majstorcic
majstorcic's picture
Registrovan dana: 30/03/2009
Vjerovatno nemaš ugrađenu napu koja izbacuje direktno van. To riješi i vlage ne bi trebalo biti, jer TA peći dobro isušuju zrak, naravno i ostalo što je zvukoljub rekao.
Sun, 02/01/2011 - 00:26
Re: Vlaga u stanu
#1894
maks1969
maks1969's picture
Registrovan dana: 31/12/2010
Buđe se moraš u što kraćem roku riješiti iskorijenjivanjem vlage jer će se ona uskoro ponovo pojaviti a izuzetno je opasna za zdravlje.Provjetravaj često ali kratko.Upotrebljavaj sredstva koja upijaju vlagu(UHU ili nešto slično sa granulama).Ali ako sušiš robu u stanu cccc nema tu previše pomoći.Kada zbrojiš robu,kuhanje i problem sa pvc stolarijom,vlage imaš za izvoz.
Što se tiče buđe nju možeš sanirati.Prvo se buđa obriše s metlom li četkom koliko ide(ako je trula žbuka ispod boje to moraš očetkati i pregletati) pa onda razrijediš varikinu i vodu u omjeru 50/50 pa s tim našpricaš buđu.Nakon minut dva obriši i zid isperi vodom i to ponavljaj dok buđa u potpunosti ne nestane.Kad si se skroz riješio buđe daj na zid impregnaciju i kad se osuši onda u boju za farbanje zidova umiješaj antifungicidni prah i s tim prekreči prostoriju.
S tim ćeš riješiti pljesan po zidovima ali neprijatan miris ostaje na namještaju.Namještaj operi i na proljeće sve vani na terasi proluftaj.
Računaj da ćeš ih trebati više ovisno o kubikaži stana i količini vlage.Kad se tablete potroše odmah kupi druge i problema ćeš imati puno manje.
Ovaj je na struju ali i bezprijekran:http://mikroklima.com.hr/susaci_ttk50S.htm ima i skupljih i jeftinijih malo se propitaj i riješio si kompa sve probleme.
Sat, 19/02/2011 - 11:45
Re: Vlaga u stanu
#1895
sava.mitrovic1
sava.mitrovic1's picture
Registrovan dana: 08/01/2010
pozdrav svima. i ja imam problem sa vlagom u kuci to jes pojavljuje mi se budj na zidovima odmah do plafona gde su betonske grede to jest cirklaz.kuca je stara tridesetak godina zidana je ciglom zid je 40 santimetara debeo i nemam spoljnu izolaciju malterisana je sa spolja.grejanje ima centraloi temperatura je svuda ista cak i ne zatvaramo vrata na sobama da bi toplota isla svuda.gornju plocu nemam nego je trska i malter.cela kuca je krecena polokolorom krecena.prozori su pvc stolatija skoro u celoj kuci amo u dve sobe nije.Rado bi postavio slike ali neznam kako pokusavao sam sve i svasta ali ne umem.MOLIM VAS DA MI DATE NEKO RESENJE DA SE RESIM TOGA JER NE MOGU DA GLEDAM VISE A I ZENA MI SVAKI DAN SKACE POZIVCIMA TA TO NEKEKO RESIMO.
MOLIM VAS JOS JEDNOM DA NAM POGNETE KAKO GOD ZNATE I UMETE!!!!
H V A L A V A M U N A P R E D ! ! ! ! !
Nemojte koristiti velika slova na forumu.Zvukoljub
Sat, 19/02/2011 - 13:26
Re: Vlaga u stanu
#1896
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Za početak...moraš malo više da provetravaš prostorije...dosta češće....a saniranje podrazumeva niz drugih ulaganja koja ćeš moći na proleće tek uraditi.
Za postavljanje slika nije frka...ako ih imaš već u svom PC-u pritisni "dugme" odgovori i ispod imaš sekciju....dodaj attachment....zatim idi na pregled . Otvori fajl gde si smestio fotke i postavi ih.
Sun, 20/02/2011 - 11:49
Re: Vlaga u stanu
#1897
sava.mitrovic1
ali kakve radove mi vi predlazete na prolece da uradim!me mogu nikakao slike da okacim.hvala na pomoci
Sun, 20/02/2011 - 12:21
Re: Vlaga u stanu
#1898
ovde imaš uputstvo za postavljanje slika na forum
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
Thu, 24/02/2011 - 16:15
Re: Vlaga u stanu
#1899
Lovely___Love
Lovely___Love's picture
Registrovan dana: 06/06/2007
vlaga u stanu-i nas grozni problem od ove zime Crying help
stan je na jedanaestom spratu,
u pitanju je spoljni zid,
imamo centralno grejanje(radijator od 15 rebara u toj sobi) i to prilicno bedno-kad je minus deset onda je da kazemo toplo,kad je oko nule cak i meni koja nisam zimogrozljiva je u dzemperu kad sedim hladnjikavo
soba je daleko od kujne,odvojena jednim hodnikom od otprilike 5-6 m tako da kuvanje nije neki problem
ne dogreva se ni sa cim,jedino smo prosle godine kad je beba bila mala ukljucivali uljani radijator na 1o-15 min pre kupanja,i to ne svako vece
uz taj zid nam je krevet u kome spavamo,koji nije skroz do zida
ja sam sasvim slucajno primetila pre nekog vremena,skinuli smo budj smirglom i namazali nečim craftovim privremeno jer ipak u toj sobi spava i dete pa mazanje nekim kiselinama dok je zima otpada jer ne moze da se lepo izluftira
i tek kad sam slikala sam provalila da krece i na gore,a kad zid pre neki dan pogledala malo bolje videla sam da to ga ima preko celog zida,i gore uz sam plafon,ma vidi se sve...
nego nam i iz plakara koji je zid pored poceo da se oseca miris memle,onako kao iz nekog podruma
ma uzas... :tup tek s tim ne znam sta da radimo...razvaljujemo plakar na prolece...
Fri, 25/02/2011 - 00:23
Re: Vlaga u stanu
#1900
gasa
gasa's picture
Registrovan dana: 06/03/2009
na prvoj slici se lepo vidi da kondezuju betonski elementi. nikakav premaz vas nece spasiti od budje trajno! potrebno je da se izoluju spoljni zidovi, a posto je u pitanju zgrada i tona 11 spratu, to se mora uraditi iznutra. moja preporuka je da izolujete zidove iznutra sa STIROPOROM debljine 3cm minimum! bilo bi dobro ako bi moglo i 5cm. jako je bitno da za izolaciju ne koristite STIRODUR posto isti nije paropropustan pa ce doci do toga da voda lije niz zidove! znaci stiropor, pa posle toga naravno lepak, mrezica, lepak i onda to izgletujete i ofarbate i sigurno nikada vise necete imati ovakve slike! pozdrav
Fri, 25/02/2011 - 09:00
Re: Vlaga u stanu
#1901
Baš i jeste poenta u tome da vlaga iz vazduha ne dospe do hladnog zida, ako se dobro postavi parna brana onda neće ni biti vlage na tom spoljašnjem zidu.Ja sam taj problem kod mene rešio, a o tome sam pisao na forumu.Posle druge zime, nemam više problema.
Fri, 25/02/2011 - 09:13
Re: Vlaga u stanu
#1902
Lovely___Love
hvala,
ma i meni je to bilo logicno ali kao laiku nisam znala da li moze da pocne da budja ispod stiropora pa bi bilo belaja
ali zasto su krenuli bas sad posle 25 godina da kondezuju to mi nije jasno...
Fri, 25/02/2011 - 11:04
Re: Vlaga u stanu
#1903
izotop
izotop's picture
Vremenom je došlo do prezasićenja zida vlagom:Neminovno se i pokazalo na mestima koja su bila kritična.
Tačno tako .....i po ko zna koji put ponavljamo ovde da se pravila "demit fasada" t.j. sistem kontakt fasada,ne primenjuje za unutrašnje izolacije.
Sun, 27/02/2011 - 09:57
Re: Vlaga u stanu
#1904
vesalica
vesalica's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
Pozdrav svima,
Uselio sam se u nov stan od 36 kvadrata na drugom spratu. Zgrada je zavrsena pre mesec dana i urađena je korektno. Urađena je spoljna izolacija sa 13cm stiroporom, etažno grejanje, nemačka PVC stolarija, orahov parket itd ... Ja sam morao da unesem stvari odmah nakon što su parketari završili sa lakiranjem i naravno da stan zaključam i neotvaram zato sto je zgrada bila i dalje puna majstora. Svi ostali stanovi u zgradi su bili prazni i otvoreni narednih 20 dana posle mog unosenja stvari. I dolazimo do problema: sada se jedino u mom stanu pojavljuje kondenzacija na svim prozorima. Grejanje negasim vec 20 dana u nadi da ce se nesto promeniti ali bezuspešno. Kondenzacija se javlja u donjoj polovini prozora, a kada se nesto kuva u kuhinji koja nije odvojena vratima onda prozori kondenzuju totalno i voda kreće da se sliva po zidovima.
Da li je moguće da se moj stan jedini nije dovoljno isušio zato što je bio zatvoren (tako su mi objasnili izvođači) ili je u pitanju neki drugi problem? Da li mogu sada nešto da uradim kako bih se rešijo vlage?
Sun, 27/02/2011 - 12:56
Re: Vlaga u stanu
#1905
aLsasa
aLsasa's picture
Registrovan dana: 27/02/2011
Imao sam problem sa kondenzacijom u stanu koji je na I spratu iznad prolaza a kuhinja i spavaća soba imaju po jedan spoljni zid prema prolazu susedne zgrade. Prethodne 3 zime nije bilo ni traga kondenzaciji i buđi ali smo ove zime počeli da dogrevamo zbog bebe (inače u stanu imamo parno grejanje) i evo kondenzacije. Parket je u spavaćoj sobi bio mokar kao i zidovi jedno 70 cm od poda. Nakon što sam pročešljao ovaj forum i sagledao mogućnosti uadio sam sledeće: na plafonu prolaza ispod stana stavio sam stiropor 5 cm, dok sam u spavaćoj sobi na kritičnom zidu stavio stiropor debljine 2 cm. Jednostavno kako je i opisano na forumu: lepak, stiropor, lepak, mrežica, glet i prekrečio belom bojom. Evo zima je na izmaku a u spavačoj sobi ni traga od kondenzacije. Uz to ceo stan je za 2 stepena topliji, uz iste referentne uslove Laughing out loud . Radovi su izvedeni polovinom decembra uprkos riziku da će izolacija sa plafona u prolazu ugrade otpasti po ovoj hladnoći. Ali izdržala je :nono
E sad promakla mi je kuhinja. Primetio sam da ispod radnog dela ima vode i kad sam detaljnije zavirio čekalo me je neprijatno iznenađenje. Ceo zid kuhinje (koji je naravno spoljni) iza radnog dela na kome su nalepljene kvalitetne španske pločice bio je mokar. Iznad radnog dela na pločicama nije bilo kondenzacije koliko god da se u kuhinji kuva. Dobro možda samo u slučaju kuvanja pihtija :ahaha . Aspirator solidno obavi posao. Od tog kondenza zadnji delovi kuhinjskih elemenata su se potpuno natopili vodom, nabubreli i počeli da buđaju. Ugradnu rernu nesmem ni da izvlačim, ko zna šta me tamo čeka.
E sad prekopao sam forum i nisam našao odgovor na pitanje: šta da radim sa zidom u kuhinji na kome su pločice. Uz to, pošto je kuhinja rađena po meri, između pločica i radnog dela gotovo da i nema prostora, možda par milimetara, tako da je ubacivanje stiropora gotovo nemoguće. A neznam da li bi i to bilo rešenje.
Kakva su vaša iskustva sa problemom kondenzacije u kuhinji i šta bi ste mi predložili da preduzmem u mom slučaju.
Sun, 27/02/2011 - 14:44
Re: Vlaga u stanu
#1906
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
isti problemi ista rešenja
1. ako je moguće staviti izolaciju spolja
2. ako ne može spolja onda ovim redom, gledano od zida ka unutra
2.1 lepak
2.2 izolacija: vuna... stiropor... što deblje to bolje
2.3 parna brana: PE folija
2.4 završni sloj: npr gips ploče
x ljudi je stavljalo klasičan demit unutra i misle da je to ok ali teorijski treba folija a sigurno je da ne može da škodi i da nije skupa.
zašto folija?
kad stavimo izolaciju sa unutrašnje strane zid ostaje hladan a vodena para iz prostorije prolazi kroz izolaciju i dolazi do zida. s obzirom da je zid hladan vodena para se na tom mestu kondenzuje i dalje kapilarno prodire u zid. posledica toga je stvaranje bući i moguće razaranje zida usled dejstva mraza.
najgore je što se sve ovo iza izolacije ne vidi.
Sun, 27/02/2011 - 18:22
Re: Vlaga u stanu
#1907
aLsasa
aLsasa's picture
Slažem se ja sa tim kada bi zid bio slobodan. Elem, problem je što se kondenzacija javlja na delu zida koji se nalazi iza donjih elemenata kuhinje. Te elemente ne mogu pomeriti jer su ukrojeni sa zidovima do u milimetar. Cela kuhinja je u G. Kuhinju sam radio po meri i nisam mislio da će do ovakvog problema doći.
Bojim se da ću morati da rekonstruišem donje elemente, da skinem nabunrelu ivericu, skratim elemente oko 1-2cm i stavim novu ivericu a da zid saniram na neki od opisanih načina s tim što je debljina izolacije ograničena na tih par santimetara za koliko bih mogao da smanjim dubinu donjih elemenata.
Za sada često provetravanje, redovno brisanje kondenzata gde je dostupno i iščekivanje neke dobre ideje za trajno rešavanje problema.
Mon, 18/07/2011 - 12:44
U tek useljenoj ordinaciji i
#1908
.mika
.mika's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
U tek useljenoj ordinaciji i sveze okrecenoj pojavila se vlaga na bocnoj i severnoj strani.Zanima da li postoji trajno resenje da se ovako nesto otkloni ?Da napomenem lokal je u podrumu ,ali ne u klasicnom podrumu ali je nizi od prilaza zgrade.
Mon, 18/07/2011 - 14:52
Može se sanirati, ali to
#1909
Može se sanirati, ali to podrazumeva ponovnu rekonstrukciju prostora.Sve iseliti uraditi hidroizolaciju prema situaciji i nakon toga ponovo krečiti i sredjivati prostor za ordinaciju.Sva druga rešenja neće dugoročno otkloniti problem.
Sun, 15/07/2012 - 18:21
parket
#1910
ttihi
ttihi's picture
Registrovan dana: 19/11/2010
Postovanje,danas mi je pukla cev od sudopere a nisam bio kuci pa sam brzom brzinom dosao u roku dvadesetak minuta ali je parket bio vec prekriven vodom.Jako sam brzo pocistio vodu i obrisao ali me interesuje posle koliko vremena ce pokazati da li se napio vode i kada ce poceti da se dize i da li moze da prodje bez dizanja kada se osusi ako se nije napio vodom?Ostavio sam sve otvoreno da promaja prosusi koliko moze.Hvala unapred
Sun, 15/07/2012 - 22:23
Zavisi kako je lakiran
#1911
Zavisi kako je lakiran parket.Ako je dobro pokriveno lakom, može da prodje bez podizanja parketa.Imao sam lično iskustvo sa sličnim problemom.
